Щелчки в районе переднего левого колеса.
LANGUST
Re: Щелчки в районе переднего левого колеса.
У меня тоже щелкает. Чем закончилось?
1,6 Белый,АКП,ПРЕСТИЖ
URAN
- Card number: 246
Присоединяюсь
Вчера при параллельной парковке тоже появились щелчки. 1 щелчок при повороте влево, 1 при повороте. Больше никаких звуков. Сначала думал сосульки в арке цепляет, а их там нет. Пыльники не разглядел.
Отпишитесь, пожалуйста:
1. Надолго ли хватило повторной смазки?
2. Насколько оказался качественным HDK HY-017A46?
Обидно что пробег-то всего 56 тыщ. Это авто самое свежее из бывших во владении, а сталкиваюсь со щелчками в приводах впервые... Эксплуатация спокойная, щадящая. Ни буксов с вывернутыми колёсами, ни оффроудом не занимаюсь. Обидно!
URAN
- Card number: 246
Сегодня немного поездил, за время парковки был только один щелчок. Потом сделал осмотр ШРУСов. Явно порванного пыльника не нашёл.
Повангуем по видео?)) Снимал так: сначала левое колесо вывернуто полностью в одну и другую сторону, затем то же самое с правым.
https://youtu.be/K8PrrWqZxkI
Диагностика шрусов ведется под нагрузкой. Если не путаю, на асфальте вывернуть руль до упора при движении. Можно подтормозить ручным тормозом (не путать с "папиным дрифтом"
URAN
- Card number: 246
"...палковнику никто..."
Отпишусь: САМОУСТРАНИЛОСЬ
Щелчки как сами появились, так, с оттепелью, прошли. Может правда там камушки или ржа. До автосервиса пока не доехал посмотреть подробно.
