Щелчки в районе переднего левого колеса.
Форумчане, добрый день! Сразу прошу прощения если тема уже обсуждалась и я ее не нашел) В общем проблемой ее назвать сложно, скорее досадная мелочь. Но при начале движения независимо вперед или назад в районе переднего левого колеса раздается металлический щелчок, так же щелчки такие слышны при езде по неровностям (грунтовка с ямками) и на асфальте при переключении передач с первой на вторую или на третью. Щелчки появляются при движении в момент отпускания педали сцепления при переключении вышеописанных скоростей. Машина венга 1,4. пробег 78т.км. Дилеры грешат на наружный шрус, но вот не задача - щелчки бывают в подавляющем большинстве при прямом направлении движения. Причем на месте выкручивая колеса и начиная движения щелчков кроме единичного нет. Может это особенность работы машины??? или все таки неисправность???? Может кто то сталкивался с таким???
- Card number: 141
Re: Щелчки в районе переднего левого колеса.
Была такая же ерунда. Соединение ШРУСа и ступицы, почему-то появился зазор в шлицах. Открутил гайку, вытащил ШРУС, почистил шлицы, помазал графиткой и снова затянул. 9000 км полет нормальный.
Где-то появился люфт или ослабло крепление. Попросите приятеля подергаться взад вперед и послушайте пощупайте снаружи. Хорошо бы на яме: там за многое можно подержаться. Удачи.
Спасибо, в ближайшее время попробую прочистить шлицы на ШРУСе. Мысль об этом уже приходила, но думал что ослабла гайка - пробовал протянуть но сидит плотно.
Только люфт от этого никуда не денется Денис. Вот Дима набил графиткой (и именно ей) так она заполнила пустоты и на какое-то время помогло.Asket88 писал(а):попробую прочистить шлицы на ШРУСе.
Ну тут остаются только радикальные варианты - замена ШРУСа либо ступицы))) Надо попробовать со смазкой - хватит на 10 тыс и то плюс.
Скорее всего и того и другого. Вряд ли износилась только одна деталь и замена одного приведет к быстрому износу другого.Asket88 писал(а):замена ШРУСа либо ступицы
Если и то и другое, добавляем подшипник ступичный.BCDE писал(а):Скорее всего и того и другого. Вряд ли износилась только одна деталь и замена одного приведет к быстрому износу другого.Asket88 писал(а):замена ШРУСа либо ступицы
- Card number: 141
Да не пугайте вы человека.
Я может неправильно как-то выразился именно про люфт. Если совсем просто, у меня щелкало именно там, по ощущениям что-то ослабло или открутилось, не было ни стука ни бряканья, просто щелчки. Разобрал почистил помазал собрал и забыл.
Я по этому поводу ещё с ОД бодался, т.к. неисправность выявили именно они, машина на гарантии, зап.части все в оригинале заводские, т.е. с завода никто ничего не менял, но случай сказали не гарантийный.
А этот тут с какой стороны?Anatoly116 писал(а):Если и то и другое, добавляем подшипник ступичный.
Ступицу без повреждения подшипника не снимешь.BCDE писал(а):А этот тут с какой стороны?Anatoly116 писал(а):Если и то и другое, добавляем подшипник ступичный.
Привет Анатолий. Дело до замены подшипника не доходило, но отчего такой диагноз? Что запрессовали, то и обратно можно?.Anatoly116 писал(а):Ступицу без повреждения подшипника не снимешь.
От это дааа. Тоже щелчки начались... Грешу на ШРУС - где-то видел, что есть вариант замены только отдельно внешнего и от чего-то подходит без плясок с бубном с новым шрусом, только при снятии старого. Разобрал, графитки, собрал - это если на продажу, т.к. пока графитка свои свойства не начнет терять, щелкать не будет, но изнашиваться будет.
Не подскажет кто от чего подходит, кто менял?
Видел, что кому-то в сервисе заменитель от чего-то ставили, но как назло не могу найти сейчас это
Нашел
Нашел
Подскажите, плиз, много, кто так делел? Это же и это он?hydrolizer писал(а):Ну что, УРА!! Подобрали аналог, поставили. Только что с СТО. Поставили HDK HY-017A46, мастер говорит что встал как родной без доработки напильником и шаманских танцев с бубном. Старую гранату удаляли зубилом и болгарином.
Ах да, забыл конечно... Венга 2011 год ДВС 1400 5 МКПП.
- Card number: 141
Разговор то не про сам ШРУС, а там где привод к ступице крепится.Разобрал, графитки, собрал - это если на продажу, т.к. пока графитка свои свойства не начнет терять, щелкать не будет, но изнашиваться будет.
Мне кажется, смысл в чистке шлицов и смазке есть, ибо щелчки - это не стук или удар, и говорят нам о микролюфте. Сомневаюсь что износ идет равномерный на шлицах и соответственно если чуток провернуть ШРУС ситуация может изменится.
Привет Анатолий. Дело до замены подшипника не доходило, но отчего такой диагноз? Что запрессовали, то и обратно можно?.[/quotBCDE писал(а):Anatoly116 писал(а):Ступицу без повреждения подшипника не снимешь.
Привет! При запрессовки ступицы внутреннюю обойму подшипника упирают в оправку с обратной стороны, при выпрессовки этого сделать не получится, подшипник получает чрезмерную осевую нагрузку и зачастую разваливается, т.е. ступица вылезает с частью внутренней обоймы.
Спасибо Анатолий. Понял. У ступиц с коническими подшипниками были технологические выемки с внутренней стороны ступицы и выбить обойму было просто.Anatoly116 писал(а):ступица вылезает с частью внутренней обоймы.
Ну вот смотри. Вывод из твоего сообщения только один - временное залечивание, но не лечение. И смысл есть только если авто на продажу. Какой микролюфт на шлицах? - нет такого понятия в авто, если это конечно не таз, газ или уаз.Asket88 писал(а):Мне кажется, смысл в чистке шлицов и смазке есть, ибо щелчки - это не стук или удар, и говорят нам о микролюфте. Сомневаюсь что износ идет равномерный на шлицах и соответственно если чуток провернуть ШРУС ситуация может изменится.
У них тоже нет.Pril писал(а):если это конечно не таз, газ или уаз.
Если так рассуждать, то и масло в двигателе не стоит менять, так как это только временное залечивание, но не лечение. То есть надо сразу менять кольца, гильзы, вкладыши, как только масло почернело.Pril писал(а):Ну вот смотри. Вывод из твоего сообщения только один - временное залечивание, но не лечение. И смысл есть только если авто на продажу. Какой микролюфт на шлицах? - нет такого понятия в авто, если это конечно не таз, газ или уаз.Asket88 писал(а):Мне кажется, смысл в чистке шлицов и смазке есть, ибо щелчки - это не стук или удар, и говорят нам о микролюфте. Сомневаюсь что износ идет равномерный на шлицах и соответственно если чуток провернуть ШРУС ситуация может изменится.
Если шлицы сухие и щелкают, то достаточно смазать их литолом и кататься дальше.
