Газовые упоры багажника (5ой двери).
Re: Газовые упоры багажника (5ой двери).
Поставил сегодня упоры. :dance: :dance: :dance:
При установке заметил, что нижний крепеж правого, как-то выкручен и стоит наискось. :shock:
Левый был нормально:
Менять начал с левого, поменял, решил проверить как работает, этот правый крепеж и вылетел совсем, т.е. выкрутился и выпал.
До сих пор не пойму как он мог выкрутится??? Если стоит статично, и ни чего его не держит? Если только плохо вкрутили, когда дверь красили несколько лет назад, а я не обратил внимания. :cry:
Ну вкрутил крепеж на место и упоры заменил. :dance:
Отдельно про снятие/установку (для тех кто еще сам не делал):
Оба конца упора снабжены пружинной защелкой-фиксатором на шаровидную опору. Для снятия надо небольшой плоской отверткой приподнять пружину, одновременно тянуть за упор на отцепление. Как только пружина будет приподнята достаточно, шаровидная опора выйдет.
Для установки отжимать пружину не надо, сама защелкнулась. :D
На родных упорах стояла маркировка - левый и правый, но головки на них вращаются, так что можно ставить однономерные на две стороны, развернув оконечники как вам надо. :clap: :dance:
После установки я понял, как я мучился последние года два, а то и все три, четыре - багажник открывается, как только нажал кнопку и чуть потянул - практически сам. :lol: А то все я за него поднимал. :lol: :lol: :lol:
На всю работу ушло 10-15 минут, для меня с одной рабочей рукой :D Дольше ждал жену чтобы дверь подержала вверху, пока я меняю. :lol: :lol: :lol: Палки для упора не было под рукой. :cry:
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Откручиваются эти болты. Тоже один болтался, когда менять стал.
Значит надо поглядывать периодически.
oleg_sar
Сообщение oleg_sar »
В шапке, ИМХО, темы как то неправильно указано То же непосредственно от производителя - Monroe - ML6171.
Производитель наших упоров STABILUS,вот фото плоховатое, но видно:)
Код непосредственно производителя 267684 и 266250.
https://www.stabilus.com/products/searc ... 0e06612ef5
Но к заказу в магазинах уже не доступны и аналогов этого же производителя не предлагается.
А Monro лишь один из множества производителей запчастей, причём, судя по аммортизаторам-более чем посредственного качества :cry:
Ещё в шапке сомнительная информация про Stabilus 5642ZA.
Эти упоры идут в оригинале на Nissan X-trail T31, у них параметры (в скобках у Венги):
Высота подъема 200 (185)
Выталкивающая сила N560 (500)
Длина 580 (486)
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
oleg_sar писал(а):В шапке, ИМХО, темы как то неправильно указано То же непосредственно от производителя - Monroe - ML6171.
Длина 580 (486)
Олег, про Monroe написал на автомате, исправил если так устроит. :D
Про Stabilus 5642ZA, там указано на пользователя (yury1970) кто ставил и соответственно им проверено.
Про аналоги всегда указываем на соклубника кто ставил и эксплуатировал (либо имеет какую либо информацию о совместимости и заменяемости) данный бренд и партномер для того чтобы кто заинтересуется мог спросить. :lol:
oleg_sar
Sanek писал(а):Олег, про Monroe написал на автомате, исправил если так устроит.
Да я не зануда :ugeek: ,просто могло кого то ввести в заблуждение.
Как и меня поначалу,пока сам разбираться по каталогам не начал.
Сейчас всё ОК :)
ЗЫ заказал Kilen.
oleg_sar писал(а):заказал Kilen.
Отпишитесь по номерам, потом в заглавное сообщение вставлю.
oleg_sar
Sanek писал(а):Отпишитесь по номерам, потом в заглавное сообщение вставлю.
А они там уже есть Kilen 431041 - Пружина газовая крышки багажника
Лево-право одинаковые.
Соответcтвие указано прямым текcтом на упаковке-"применимость: Kia Venga"
Поставил, работают:)
