Подробно и доходчиво написано что и как делать, и какие особенности.
В мае собираюсь удалить катализатор. Делать буду скорее всего либо у id-auto, либо у masterglushitel.ru, пока думаю где (один ближе, но дороже и наоборот, соответственно), но пока готовлюсь.
Т.к. и там и там все пишут о дальнейшей прошивке, а я прошиваться не желаю, то решил обзавестись обманкой. Вот заказал такую - http://avtoraketa.ru/products/fake_lambda_mech_euro_5
Обманки купил (взял две на всякий случай и Евро-5 и Евро-4, там отверстие меньше), гофру (на всякий случай заказал), записался на 8-мая на удаление катализатора и установку пламягасителя.
Отличаются размером входного отверстия. Внутри керамическая пыль (у них это называется керамический мини катализатор).
Брал в этой конторе - http://avtoraketa.ru/category/fake_lambda
Вот и хваленный многими Id-auto
Записался к ним на удаление ката и замену его на пламягаситель, недели две назад (а то и раньше) на 08.05.18 (т.е. значительно заранее, чтобы наверняка). Мило поговорили с ответившим и записавшим, вроде ни каких подводных камней.
Обманки купил сам, а про сам пламягаситель как-то и не спросил, т.к. все наши менявшие у них, как я понял сами ни чего не покупали.
Завел будильник на завтра, из сервиса ни звонка, ни напоминания.
Решил позвонить, уточнить - все в норме, без изменений, все в наличии для работы? Оказалось пламягасителей то и нет в наличии (типа кат универсальный есть - если хотите),
так что пришлось переносить мой визит на 11.05.
Все планы коту под хвост, даже и не знаю как быть дальше - ехать или сразу других искать, если такое отношение пошло изначально.
Печалька.
Ну вот я и удалил катализатор. Все прошло без проблем, за исключением - не удалось открутить кислородный датчик (прикипел видимо), кожух сняли загнув юбку датчика.
Фото:
Датчик, который не смогли открутить, юбку подогнули, кожух сняли:
29893004
Тут дальше все по порядку:
2990299129922993
3000300130023003
Документы, с итогами и ценами:
3005
Катализатор уже начал немного разрушаться, пробег близится к 70 тыс.
Теперь за двигатель спокоен (хотя надо при случае заглянуть в цилиндры).
Чек пока не горит, или обманка работает нормально, либо надо время (у одного читал загорелся после 60 тыс., пришлось ставить с меньшим отверстием), чтобы мозги поняли.
Цена как у всех 7200 руб. (200 - за защиту).
Фото:
29893004
2990299129922993
3000300130023003
3005
- Card number: 163
Sanek , и как по ощущениям? Расход, приемистость? Бензином не воняет в салоне?
Бензином не воняет. Пока ездил только по пробкам в основном, так что особо ничего сказать не могу. Расход обычно был в районе 10 по городу, вчера ехал из сервиса - 9,1 был - возможно упал, но надо понаблюдать.
- Card number: 21
Ппц...... у меня пробег уже к 120 тыс приближается...... получается там ката уже нет?Sanek писал(а):Ну вот я и удалил катализатор. Все прошло без проблем, за исключением - не удалось открутить кислородный датчик (прикипел видимо), кожух сняли загнув юбку датчика.![]()
Фото:
29893004
2990299129922993
3000300130023003
3005
Чек пока не горит, или обманка работает нормально, либо надо время (у одного читал загорелся после 60 тыс., пришлось ставить с меньшим отверстием), чтобы мозги поняли.![]()
Обычно при заведенном двигателе сзади стоять было невозможно, особенно зимой, когда сзади сугроб на парковке - едкий запах от выхлопа, просто жуть.
Вчера ехал уже ночью, воздух свежий, стал специально рядом с выхлопной - стоял дышал свежим воздухом, едкого запаха теперь нет.
Хотя кат по-идее все должен сжигать лучше.
Сегодня прокатился хорошенько - расход упал значительно, приемистость по-ощущениям улучшилась - на обгонах и перестроениях и на драйве нормально, там где раньше 3-ку ставил.
- Card number: 67
Санек, обманку какую поставил Евро 5 или Евро 4?
Поставил Евро-5, Евро-4 в резерве, как писали выше может понадобится с меньшим отверстием, со временем (когда пробег на обманке будет поболее), хотя Женек на обманку не жалуется.
oleg_sar
А чем руководствовались при решении "обманка или прошивка на ЕВРО2"?
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
Просто не хотел прошиваься и лезть к заводским - меня все устраивает, поэтому поставил обманку.
Можно ни чего не трогать лишнего в прошивке, а просто отключить контроль по второй лямбде. Что всегда предпочтительнее, чем её обман.
Dima1972
Если отключить контроль во второй лямбде, то чек должен гореть. Если не горит - то вы перешли либо в иной вариант программы, либо в ЕВРО-2. Все равно залазить в программу и отключать через комп. и диагностический разъем. Или снять провод к датчику? Поясните подробнее, как отключить. Кто-нибудь делал так и без последствий? Получается, если все работает на одном датчике в родной программе, то перепрошивка - это вранье и скачивание денег. Нужны ваши объяснения. Заранее спасибо.
Нет. Она же будет отключена в программе.Dima1972 писал(а):Если отключить контроль во второй лямбде, то чек должен гореть.
Тогда точно загорится.Dima1972 писал(а):Или снять провод к датчику?
Софт умеет работать как с двумя ДК, так и с одним. Он универсален. Просто есть настройки для разных рынков. Под рынок Европы и РФ в настройках включены два датчика.Dima1972 писал(а):Получается, если все работает на одном датчике в родной программе, то перепрошивка - это вранье и скачивание денег.
После выполнения действий в прошивке, ДК2 можно будет удалить физически из системы.
Очень много народу. Это самый правильный способ.Dima1972 писал(а):Кто нибудь делал так и без последствий?
Dima1972
Если отключение 2-го датчика предусмотрено в родной программе с помощью компа и не надо ничего туда подгружать из других программ, то это наилучший, на мой взгляд, способ. Прошивки с целью улучшения характеристик тоже интересны, но на любителя. В любом случае все варианты удаления катализатора и перепрошивки интересны и помогают принять свое решение. Еще раз спасибо.
Добрый день, вчера удалил катализатор (который у двигателя) установил пламягаситель. Подскажите можно ли ездить без прошивки? Чек не горит.
Albion, я с обманкой, без прошивки езжу уже более 2000 км. все Ок ничего не горит. Если датчик рабочий, то без обманки или прошивки чек гореть должен.
Расход топлива не увеличится? Компьютер показывает Некорректные данные о расходе.
