Неисправность тормозного цилиндра.
Re: Неисправность тормозного цилиндра.
Думаю гарантия проканает!
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Очень надеюсь. Но сразу оговорка ремонт не менее 2х месяцев! Готовы даже предоставить подменное авто. Завтра на разборках всё и обсудим.
АДЕ, ждем результатов разборок. Кстати, пробег какой?
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Предварительно - гарантия. Под замену (гарантийную) задний торм. диск, колодки, аммортизатор - до кучи, главный торм цилиндр, правая торм. трубка в сборе (со шлангами), шаровая (пыльник оплавился). Ремонт за свой счёт - перед торм диск (т.к. на ТО-3 была рекомендация замены, чего я не сделал), передние торм колодки.
Пробег около 45 тыс.
Очуметь... А от чего такая чехарда то пошла? Что первопричиной стало?
Машину дают на время ремонта?
АДЕ писал(а):Предварительно - гарантия. Под замену (гарантийную) задний торм. диск, колодки, аммортизатор - до кучи, главный торм цилиндр, правая торм. трубка в сборе (со шлангами), шаровая (пыльник оплавился). Ремонт за свой счёт - перед торм диск (т.к. на ТО-3 была рекомендация замены, чего я не сделал), передние торм колодки.
Ступичный живой, не сварился?
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Макс69 писал(а):Ступичный живой, не сварился?
Хороший вопрос!
Dark
Card number: 25
Сообщение Dark »
Если пыльник поплавился, есть вероятность что смазки в подшипнике уже нет...
АДЕ
Сообщение АДЕ »
TimON_003 писал(а):Что первопричиной стало?
Не желание ОД прислушаться к нашим жалобам (или наше неумение убеждать) - С первого года пытался рассказать, что"бывают моменты после запуска, когда тормоза какие-то "ватные", после 2-3 нажатий проходит. Ответ - покажи. КАК? Сейчас предполагаю - в торм. системе мусор (опилки, резинки и хз ещё) при надавливании педали закрывает канал - контур не работает. Загнало "это"в шланг и оно сработало как золотник - В контур идёт, обратно не отпускает. За ночь давление стравливается - проблема исчезает, поработал педалью - получи.
Понятно, какчество сборки или комплектующих все же не ахти...
Dark писал(а):Если пыльник поплавился, есть вероятность что смазки в подшипнике уже нет...
Если хоть не много синивы хапнул, жить осталось 1-2тыр!!! Идиоту понятно что все кипело и варилось и почему его нет в списке!?! У меня складывается ощущение что ОД ни кто не возмещает и они из-за этого отбиваютя от гарантийки как могут! :think:
На Боксере лопнул патрубок и как следствие скипятили двигло - замена по гарантии в течении 10дней! Но с небольшим откатом!
venganaut
Card number: 112
Сообщение venganaut »
А у меня на скорости педаль тормоза жесткая когда нажимаешь, и по мере снижения скорости после определенного порога как бы проваливается - резко становится мягче. Это не может быть тем же?
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Больше похоже на воздух в системе.
Сообщение ti6 »
Где-то вычитал - это дожимаются тормоза самим автомобилем до полной остановки авто.
Во, нашел название - Усилитель экстренного торможения (BAS)
АДЕ
Сообщение АДЕ »
Итак отчёт. После сдачи машины обещали подменку. Её предыдущий клиент побил, поэтому затянулось на неделю. Затем получил я ОПТИМУ. Агрегат-крокодил. Плохого не скажу, но и хорошего тож мало - всё перекрывают габариты (Венгу ведь покупал примеряясь). Настроился на два обещанных месяца - вчера бац звонок - машина Ваша готова, забирайте. Говорю - а как же передние тормоза?Ответ - гарантия на них не идёт, поэтому ничего не делали, забирайте как есть. Спрашиваю о договорённости, что при подходе гарантийных запчастей обговорим платный ремонт (диски-колодки-замена) - ответ манагер принимающий был молодой, не так понял ну и т.д. Короче пытал - пытал - вывод - подменка стала очень нужна - ОД подсуетился - ХЗ где взял запчасти, но что обещали поменяли. Машину забрал - ласточка (с Оптимой рядом не стояла).
Покатаюсь посмотрю как будет. Диск страшненький (конечно под замену), но биения и вибраций нет.
Сообщение alexlex »
АДЕ, запчасти при сильной необходимости снимают с товарных (те что для продажи) авто или с тест-драйва, потом по приходу заказанных запчастей их ставят на место. ;)
Vеnя
Card number: 108
Сообщение Vеnя »
Представляю... Где-то у дилеров стоит машина "донор" - без амортизаторов, без дисков и т. п. Прикольно...
a_eugeny
Card number: 23
Сообщение a_eugeny »
Vеnя писал(а):Представляю... Где-то у дилеров стоит машина "донор" - без амортизаторов, без дисков и т. п. Прикольно...
К сожалению, так и бывает! Причем во многих отраслях! У меня на работе стоят штук 8 новых МФУ без картриджей - как будет поставка, ставим на них и выдаем. :(
Круговорот всего в природе)))
