Диски.
Re: Диски.
Это всё конечно хорошо, но знания карман не давят. :roll:
http://avtoexperts.ru/article/centeringrings/" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrej4en
Card number: 94
Re: Диски.
Сообщение Andrej4en »
Купил через интернет литье K&K Trinity оригинал 6.0x15 /5x114.3 / 48 / 67.1 под родную резину. Размеры один в один с родной штамповкой, если кто-то переживает из-за возможных претензий официальных дилеров KIA при ТО, то к данным дискам им не придраться.
http://www.kk-wheel.ru/katalog-lityh-diskov/28433.html
Ниже можете глянуть как выглядят на машине.
http://forum.vengaforum.ru/resources/k- ... /view/3727
http://forum.vengaforum.ru/resources/image/view/3725
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
Andrej4en писал(а):то к данным дискам им не придраться
Посмею тебя огорчить и высказать свое мнение вопреки мнению старейшин этого форума, что эти диски не одобрены КИА, а то что KиК пишет у себя на сайте, это то, что они всего лишь гарантированно подходят, но не более... Про гарантию прошу заметить ни слова. Если возникнет какая либо неисправность, то ОД не составит труда сослаться на это несоответствие. Опять же все зависит от ОД, в большинстве все закрывают глаза на это. И ликовать все таки не стоит, при желании, грамотный ОД может легко повернуть все в свою сторону. :whistle:
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Кстати, как называется параметр диска, который отвечает или обозначает его толщину в районе тормозного суппорта? Ну или чтоб проще расстояние от центра диска, до .... на фото красной стрелкой. А так же что за размер X-Factor?
Andrej4en
Card number: 94
Re: Диски.
kiks писал(а):эти диски не одобрены КИА
Есть конкретный список компаний и моделей, которые одобрены КИА? Ссылку в студию! Что-то тут я такого не встречал, а искал по инету я не мало.
В руководстве по эксплуатации указаны диски только по диаметру и ширине, про одобренные КИА в документации ни слова. А если ОД начнет пальцы гнуть, что я должен покупать только определенной фирмы, так есть гос.органы, которые такими занимаются. :dance:
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
Andrej4en писал(а):Есть конкретный список компаний и моделей, которые одобрены КИА? Ссылку в студию!
Есть, http://www.kia.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; :D больше одобренных поставщиков нет.
Andrej4en писал(а):В руководстве по эксплуатации указаны диски только по диаметру и ширине
А где там написано про не оригинал допустимый к установке?
Andrej4en писал(а):А если ОД начнет пальцы гнуть, что я должен покупать только определенной фирмы, так есть гос.органы, которые такими занимаются.
А на каком основании?
Andrej4en
Card number: 94
Re: Диски.
kiks, Руководство по эксплуатации и табличка на машине, вот мои главные рекомендации фирмы КИА. А диск Тринити - оригинал, по всем основным размерам подходит и не отличается от дисков КИА (даже по вылету). Что значит не оригинал? Надписи КИА нет? Ну так дальше по маслу можно пойти, КИА рекомендует фирму Shell, а почему нельзя Castrol? :?
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
Andrej4en
Надо просто понимать, что такое гарантия. Можешь хоть квадратные диски ставить, для этого есть размеры, которые указаны в руководстве. Но опять же, где там написано про ЦО, вылет и т.д.? Производитель имеет ввиду оригинальные диски для Венги, купленые у ОД с такими размерами. А что тогда, если в руководстве вылет не указан, можно значит любой ставить? Кстати там же и написано как владельцу ТО самому делать и куда масло заливать. Ставить можешь все что хочешь, но претензии потом не предъявляй по гарантии, вот о чем речь...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Большинство ОД забивает на это, чтоб с клиентами отношения не портить, хотя при желании можно любой суд выиграть.
Andrej4en
Card number: 94
Re: Диски.
kiks писал(а):Производитель имеет ввиду оригинальные диски для Венги, купленные у ОД с такими размерами
А вот за такой официальный ответ ОД можно уже "куда надо" обращаться. :angry-nono:
Если ОД докажет, что из-за моих внесенных изменений повредилось что-либо, то да, он откажет в ремонте по гарантии. Если вышла электроника, а ОД будет на мои диски смотреть... Ну в суде мы быстро вопрос решим. 8-)
kiks
Re: Диски.
Сообщение kiks »
Andrej4en писал(а):Если ОД докажет, что из-за моих внесенных изменений повредилось что-либо, то да, он откажет в ремонте по гарантии.
Ага, верно, все от ОД зависит и уровня его подготовки и знаний. Но говорю же в большинстве на это ни кто внимание не обращает.
Andrej4en писал(а):Если вышла электроника, а ОД будет на мои диски смотреть...
Это то само собой, такого ОД отстреливать надо за некомпетенцию :D Ну опять же если вдруг связи не докажет... ЕСП, АБС всякие... :) Суд то это дело такое, бумажное...
Andrej4en
Card number: 94
Re: Диски.
kiks писал(а): ...Но говорю же в большинстве на это ни кто внимание не обращает.
Хорош флудить! Разговор ниАчем... :angry-cussingargument:
oledar2012
Re: Диски.
Сообщение oledar2012 »
Дорогие господа! Есть кто-нибудь, кто подскажет как называются какие-нибудь похожие диски? Жене они очень нравятся, а без названия искать, как иголку в стогу сена.
Re: Диски.
Посмотрите здесь похожие http://allegro.pl/nowe-felgi-16-5x114-3 ... 72731.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Диски.
oledar2012, посмотрите в теме Галерея дисков., наиболее похожи по форме диски, которые ставил себе Palach, вот Женя на них и навел.
oledar2012
Re: Диски.
Спасибо, посмотрю обязательно.
Gantz
Re: Диски.
Сообщение Gantz »
Константин, что-то мне это сильно напоминает, извини лучше фото нет.
Gantz
Re: Диски.
Сообщение Gantz »
DOC писал(а):Юрий, а размер резины какой?
16-й
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
P205/55R16
Re: Диски.
Комплект то один) только 18! Остальное просто резина же :lol:
Re: Диски.
Так Барум и Гудийир что на 15" ты просто резину брал))) А Сейчас уже полный комплект резина+диски!
URAN
Card number: 246
Re: Диски.
Сообщение URAN »
А мне очень приглянулись диски на BMW X3 F25 (на Киа/Хюндай тоже такой встречается, но с меньшим выносом я менее выраженным V-spoke), но там сверловка 5*120... Долго искал и нашёл их! :D Только не решил какой диаметр - 17 или 18...
vahra
Re: Диски.
Сообщение vahra »
Купили вот такие диски. Очень нравятся. Жду не дождусь зимы ;))Replica H Ki47H
KIA Venga 2013 1.6 АКПП Prestige Белая
Москва СЗАО
Вернуться в «Шины и диски»
