Словак 11 годаМаша писал(а):Спасибо за совет. Предварительно позвонила мастеру по гарантии в тот ОД (новый мастер, не тот, который оформлял стекло) - сказал, был бы авто до 5 лет (гарантийный) - не вопрос. Но сейчас он уже ничего сделать не может. 10 июля выходит мастер-приемщик, при котором менялось стекло, он меня должен помнить, т.к. сам предложил менять стекло тогда (хотя он и не мастер по гарантии, просто с момента покупки мою машинку и меня вместе с ней знает, видно, слышал, что беда со стеклами, и, хороший человек, присмотрелся к моей и подсказал). Еще его послушаю, может, что скажет... Ну а так - писать киа.рус получается?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:А ваша какого года-страна производства?yury1970 писал(а):Тоже в этом месте лопнуло стекло.... Заметил только недавно..... А зимой удивлялся,что перестала греть зона подогрева дворников.... Ни разу лобовое не менял за 105 тысяч.....
Лобовое стекло.
- Card number: 21
Re: Лобовое стекло.
Re: Лобовое стекло.
Как все знакомо... Ключевое слово - 2011... А сейчас 2017... и что с этим якобы уже не гарантийным случаем делать теперь - вот задача
- Card number: 21
Re: Лобовое стекло.
Я то знаю, что у меня случилось - передние стойки померлиМаша писал(а):Как все знакомо... Ключевое слово - 2011... А сейчас 2017... и что с этим якобы уже не гарантийным случаем делать теперь - вот задача
Re: Лобовое стекло.
Маша, коли Вам стекло меняли неоднократно с трещиной в одном и том же месте, пусть ОД попробует решить с КМР вопрос поменять по программе лояльности от КИА. Косяк то выходит заводской, так что если ОД нормальный может и порешать не смотря на кончившуюся гарантию (мне так красили заднюю дверь).
У меня, кстати, Чехия 11 года, проблем с лобовухой не было без моего участия - два раза менял, т.к. ловил камни (2012) и бил сам при перевозе длинных брусков (2015) - стекло трескалось, но ни разу в зоне обогрева дворников.
Кстати, после последней замены (Sekurit - родное), зона обогрева стала больше, чем была на двух предыдущих.
Re: Лобовое стекло.
Спасибо, у вас всегда разумные мысли... Стекло меняли раз 5... в одном месте... но не по гарантии ))) Не связывали с браком... а с тотальной невезучестью, типа снаряд все время в одну воронку.... По гарантии - только в последний раз вот - сами предложили, наверное, уже к этому времени собрался материал... Но тут гарантия и кончилась... Попытаюсь, конечно, у меня принцип - сделала все, что могла, ну а там, как пойдет... Насколько производитель дорожит своей репутацией... может, сразу, не в КМР писать? а в Корею? или где наш производитель самый основной? Про срок службы - не знаете, какой ку нашего авто? лет 10?
Re: Лобовое стекло.
Нужно смотреть дефекты рамки окна. Скорей всего плохо обработана кромка или что то острое выпирает.
Re: Лобовое стекло.
Контакты перегорают, про рамку не очень поняла...
Добавлено спустя 42 минуты 11 секунд:
Стекло лопается только в том месте, где эти самые контакты - связь с ними, получается... А рамка каким боком?
Re: Лобовое стекло.
Если на плоскости по контуру рамки куда вклеивается стекло есть неровности или вмятины, а то и окалины после сварки, то стекло будет по жизни трескаться в этом месте. А эти самые контакты это косвенно.
Re: Лобовое стекло.
Т.е. у всех машин этого года и сборки в этом месте рамки дефект?
Re: Лобовое стекло.
Маша нет, скорее всего только у вас.
Re: Лобовое стекло.
Я бы даже сказал это один из возможных дефектов. Как правило это окалина от сварки. Сталкивался с таким на конвеере. Умудрялись вставлять по 3 стекла пока машина сойдет с конвеера. При детальном изучении находили окалину или залом, который сразу и не увидишь.
Re: Лобовое стекло.
Думаю, что, если перегорают контакты, то возможный дефект - это проводка, слишком большое напряжение в цепи, на которое не рассчитано стекло - тепловой эффект, перепад температур и проч... И в смысле - только у меня?
Надеюсь, тут официалы под пользователей не маскируются?
У многая-многая владельцев эта проблема - раз сам ОД осмотрел стекло и предложил поменять - я не первая и не единственная...
Re: Лобовое стекло.
Маша, если бы проблема перегорания была бы массовой мы бы на форуме за 6 лет бы знали об этом.
Я помню что данные контакты перегорали у Андрея (Dronneo) и то это произошло после замены родного стекла на новое после трещины от камня, ОД после перегорания заменил стекло на новое и вопрос был исчерпан. Более проблем с перегоранием контактов в зоне обогрева дворников не припомню и на других ресурсах не встречал. А то что у Вас стекло трескается в одном и том же месте постоянно - это как правильно Женя говорит - конкретный косяк на Вашем авто, который надо искать при снятом стекле и, соответственно, пробовать его устранить.
У ОД может быть статистика по авто разных моделей и возможно есть информация по некачественному изготовлению данных элементов на стеклах при изготовлении. Нам эти факты неизвестны, а они в этом каждый день, поэтому увидев у Вас стекло из партии в которой у них уже были проблемы, они и могли предложить замену.
Re: Лобовое стекло.
Я читала, что у Тасконы такие же проблемы, причем лично у меня с ним совпадают все отзывные компании - включая, ржу на крышке багажника ((((( Дождусь выхода из отпуска лояльного мастера-приемщика, посоветуюсь, решу, что делать дальше.. Отпишусь, всем спасибо за отзывы...
Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды:
Подумалось - мне раз 5 минимум поменяли стекло, греша на камни... и чисто случайно узнала про эти самые контакты ))) Может, потому и здесь не знают 6 лет о проблеме по той же причине
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
И еще... Надо делать поправку на гендерный признак. Все же... не секрет, что большое количество владельцев нашей модели - все же девушки (на дороге за рулем мужчин вижу редко, крайне), не так склонные к анализу и статистике... Камень - так камень... Трещина так трещина.. Не до контактов (в смысле, электрических) и цепей... Возможно, именно поэтому по некоторым моделям уже идет отзывная кампания, а по нашей Венге - все впереди только.
Re: Лобовое стекло.
У моей стекло лопнуло и в этом месте, и в обход затемнения в районе зеркала.
ОД сказал, что стекла гарантией не покрываются. Замена по гарантии возможна только если вышел из строя нагревательный элемент, а у меня, как назло, греет.
Re: Лобовое стекло.
О, все ж и у вас, значит, ОД наслышаны о пресловутом нагревательном элементе )))
Re: Лобовое стекло.
Если менять стекло с панорамной крышей, то есть только один вариант - Pilkington Automotive. Более, пока не нашёл.
Re: Лобовое стекло.
Смотри внимательнее. У меня без панорамы, но когда мне вкрячили Pilkington, то на нем контакты для подогрева зоны дворников были с другой стороны и окно для ВИНа не совпадало. Стекло оказалось для Хундая IX20.
Так чтобы не вышло подобное с панорамой.
- Card number: 241
Re: Лобовое стекло.
Кто нибудь, может подсказать вменяемый сервис в Москве, для замены лобового, (официалов не предлагать
- Card number: 85
Re: Лобовое стекло.
PAL,
Не знаю, поможет ли, я в мае заделывала скол в AG-experts на Соколе. Сделали быстро, ценник показался нормальным, пока держится, трещины нет
