АКПП.
Re: АКП.
Может бракованная была, может криво поставили, может попало чего. Если те, кто смотрел и слушал, грешат на нее, то надо менять, желательно по гарантии...
- Card number: 52
Re: АКП.
В среду по совету Жени еду к его мастеру на Савушкина, если уже там пошлют то х.з. что делать буду, может привыкну, может поменяю сам.ahk писал(а):Может бракованная была, может криво поставили, может попало чего. Если те, кто смотрел и слушал, грешат на нее, то надо менять, желательно по гарантии...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Еще 1 числа увидимся на встрече - может общими мозгами чего решим.ahk писал(а):Может бракованная была, может криво поставили, может попало чего. Если те, кто смотрел и слушал, грешат на нее, то надо менять, желательно по гарантии...
- Card number: 241
Re: АКП.
Доброго времени суток коллеги, вот прочитал в сервис книжке с сайта киа, про жижу для АКП, насколько данное масло соответствует нашей коробке? Вопрос наверное в первую очередь к Денису groover
Re: АКП.
PAL, какого года книжка?
Я всегда лил оригигал SP-III и не парился.
Re: АКП.
Ну раз оффы написали значит подойдёт
. DOC лил SP-4 и вроде нормуль.
Re: АКП.
Книжка на сайте KIA не менялась с 2009 года по сегодняшний день.
- Card number: 52
Re: АКП.
Всем доброго вечера, сегодня АКПП помимо тех ударов которые были, предпонесла два новых сюрприза. С утра элементарно не смог включить режимы r и d так как просто не давала выйти из паркинга. После этого проехав около 200 км., переодически ставлю на паркинг снималась то как по маслу, то с ощутимым трудом. Проблема номер два, на которую указал товарищ и которую я раньше не видел вообще - при включении d на протяжении секунд 5 идет с моего слуха - журчание какое-то, со слов товарища дребезжание. Его слышно именно из под капота. А так по прежнему никаких вибраций, толчков и пиков нет, как на ходу так и на месте.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Так же по переключал и поездил сегодня на венгерский 2015 года с пробегом 12000 - там вообще полная попа. Вибрации удары и толчки такие, как будто сейчас развалится. В общем я в печали.
- Card number: 52
Re: АКП.
Масло в норме, ошибок нет. Дилер как обычно ничего не видит, разве что Венгу 2015 года тест драйвовскую дал - так вот вот по сравнению с ней у меня вообще идеал. Та на 12000 пробега такое ощущение что двигатель выплюннет при переключении режимов.
Re: АКП.
Чей то печаль. Какой пробег на данном масле в АКПП?
Защита стоит на двигателе? Может она при включении брякает?
Проблемы выхода из паркинга - возможно педаль тормоза. Без выжатого тормоза не дает выходить из паркинга. Проблем с концевиком не было? Или может тормоза мудрят где?
- Card number: 52
Re: АКП.
24500 км. на данный момент, защита стоит, но композитная, она не может брякать (да снимал и ставил уже). Насчет тормозов и концевика не знаю, как их проверить?TimON_003 писал(а):Чей то печаль. Какой пробег на данном масле в АКПП?
Re: АКП.
Для масла маловато... У самого так же, брыкается иногда.
С защитой конечно все понятно, что то еще не так.
Когда концевик умирает лампа ESP мограет периодически. Концевик недорогой, может поменять самому. Жгут там же у педали проверить можно.
- Card number: 52
Re: АКП.
С ESP проблем не было. Я уже очень много форумов перепрочитал - везде вывод один, если глюки только на месте, а в движении все хорошо - то есть люфт в ходовой, из-за которого и возникают эти проблемы. Очень распространено на Rio, что на автомате, что на механике.TimON_003 писал(а):Для масла маловато... У самого так же, брыкается иногда.
Re: АКП.
Can9i, Не пожалей, поменяй масло и фильтр.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Заново пропиши все передачи на дилерском сканере, именно на ходу с диагностом.
Re: АКП.
Чего то я на днях с мерсом А200 на светофоре потягаться решил, и обнаружил, что на первой машина прет как танк, а вот после переключения на вторую как то скис двигатель и отставать начал. Толи тапку слабо давил и КПП рано переключилась, толи передаточное число не очень удачно подобрано для активного старта...
Кто подскажет?
Кто подскажет?
Re: АКП.
А вот это и есть провал в моменте. На Тусане лечил прошивкой мозгов. Так что жди моего возвращенияTimON_003 писал(а):на первой машина прет как танк, а вот после переключения на вторую как то скис двигатель и отставать начал.
Re: АКП.
Агшеньки))) Значит Мерседес А200 - бойся Веника после прошивки!!! Денис, жду от тебя сообщения как сможешь заняться в гараже.groover писал(а):А вот это и есть провал в моменте. На Тусане лечил прошивкой мозгов. Так что жди моего возвращения
Re: АКП.
Влет нашел это:
http://www.kiamotors.ru/techcenter/to/venga.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
