GPS магнитола.
Все о магнитолах
lihacheff-sergey
Card number: 153
Re: GPS магнитола.
Сообщение lihacheff-sergey »
Sanek писал(а):Снимаешь полочку верхнюю, как для замены салонного фильтра
Саня, ты уж прости лоха, я сам никаких фильтров не менял...
Пытался как-то где-то рукой пошарить в глубине - ничего подходяшего для выламывания/загибания не нашел...
Фотки нету этого места?
Re: GPS магнитола.
lihacheff-sergey, верхний карманчик закреплен на двух саморезах в глубине. Берешь крестовую отвертку подлиннее отворачиваешь их и все. Сейчас схожу сфоткаю:
[album]2310[/album] [album]2308[/album] [album]2307[/album] [album]2313[/album]
Все хвосты, IPAS:
[album]2311[/album] [album]2312[/album] [album]2309[/album] [album]2306[/album]
Я все откручиваю отверткой 150 мм. с магнитным концом.
Re: GPS магнитола.
lihacheff-sergey, смотри ТУТ
lihacheff-sergey
Card number: 153
Re: GPS магнитола.
Спасибо Саня, спасибо ТимОН!
Осталось с проводами до руля и до штатного микрофона разобраться...
a_eugeny
Card number: 23
Re: GPS магнитола.
Сообщение a_eugeny »
lihacheff-sergey писал(а):Спасибо Саня, спасибо ТимОН!
Ну давайте разбираться! Я, правда, плохой учитель, но попробую
Это наши ШТАТНЫЕ разъемы
Connector D - USB - это тот черный разъемчик слева на Вашем фото - требуется всето 4 контакта. Можно тупо откусить разъем и надпаять обрезок от клавы старой или мыши.
Надо провести аналогию- Цвет-Сигнал - Пин на разъеме.
Con A& B нам неинтересны- это питание и акустика.
Connector C - вот что нам надо для самых различных задумок. Сам разъем разделён на 3 секции.
Микрофон соотв 1 и 2 контакт (это если он присутствует в штатной разделке кабелей вашей Венги (а она ой как разница !!)
Кнопки на руле - 16 и 17
Пин 11 - этот контакт отвечает за автоматическое переключение в режим AUX при вставке Jack3,5 в разъем под климатом (т.к. это механический контакт, то частое вставка-изъятие Джека может его тупо убить) - в Winca S60 -такого пина нет, поэтому перекл. режима ручное.
Самые загадочные - Пин 7 и 20 - сигналы CAN-шины. По ним на вехний дисплей выводятся названия композиций и названия радиостанций. Но.. это с РОДНОЙ головой. Я протянул провода и даже нашел "такие же буковки" на своей S60, но дисплей остался равнодушен к моим мольбам и потугам.
Это расклад по родному подключению. У вас на S100 стоит переходник. Увидеть бы его распиновку (на верхней части головы есть наклейка) - тогда и сказать можно конкретнее. Хотя рулевые кнопки обычно уже разведены в бороде, а не работать они могут по банальной причине - надо включить режим назначения ( в инструкции обычно нарисовано как и что).
NB! В Connector А - есть пин №5. Это Вход от камеры заднего вида. В европейских версиях изображение выводится не на зеркало, а на ГУ - возможно Вам повезет как и мне и не придется тянуть доподнительный кабель к камере ЗВ. Второй вариант развития событий - посмотреть в районе плафона разъем от "зеркальной" камеры
( хотя его может и не быть :( )
lihacheff-sergey
Card number: 153
Re: GPS магнитола.
a_eugeny писал(а):Это расклад по родному подключению. У вас на S100 стоит переходник. Увидеть бы его распиновку (на верхней части головы есть наклейка) - тогда и сказать можно конкретнее. Хотя рулевые кнопки обычно уже разведены в бороде, а не работать они могут по банальной причине - надо включить режим назначения ( в инструкции обычно нарисовано как и что).
Прошу прощения, приболел... (Поднял вопросы - и пропал).
Вот моя распиновка (см.аттач).
Не очень понял про usb-мышку...
И про аукс для Джек3.5... Что может погореть и почему? Ну вставлю я туда флэшку, выбиру в ГУ флэшку и ...что?
И еще - не могбы ПОДАТТАЧИТЬ/выложить куда-то свои картинки из письма? По клику - фигня получается, а из сообщения не все видно?!
a_eugeny
Card number: 23
Re: GPS магнитола.
lihacheff-sergey писал(а):Это расклад по родному подключению. У вас на S100 стоит переходник. Увидеть бы его распиновку
См. личку - там попробуем решить все подключения
Добавлено спустя 1 час 5 минут 39 секунд:
Такс!
По схеме переходного кабеля не было в комплекте? Это так, на всякий случай :)
Кнопки руля - это провод Бело-с-черным или Белый в колодке обозначенной на схеме ControlCable + масса ( GND black). На моем ГУ (S60) запитан был AD2- по схеме бело-с -черным. В чем различие с каналом AD1 я не стал выяснять :think: На штатной колодке это - 16 (сигнал) и 17 (масса) контакты в большом Трёхсекционном разъёме ( С ) - средняя секция нижние пины.
Разъем AUX - подается на RCA-штекеры AUX-In. Обращаю внимание- для ГУ это не флешка, а именно AUX - флешка это MicroSD на морде и USB хвост (USB extend Cable). Кстати - последний как раз и предлагал Jon в бардачок вывести! либо Именно этот хвоист и надо переделывать под нижний разъем.
В том же ControlCable есть два провода Can_TxD и Can_RxD - это как раз и есть сигна на CAN-шину, для вывода информации на экран в верхней части.
Микрофон указан "только " внешний, но на схеме не расписаны еще 2 разъема, т.к шанс есть.
Пока так.
>>>Что может погореть и почему - я так не говорил. :)
Я сказал, что гнездо AUX в машине имеет МЕХАНИЧЕСКИЙ ( а проще - пластинка) контакт, которая замыкается при вставке Jack в гнездо. Т.е. при интенсивном использование получите "дребезг" ( знакомый, наверное, "эффект" на нижесреднекачественной РЭА при подключении наушников )
lihacheff-sergey
Card number: 153
Re: GPS магнитола.
Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему. Особенно a_eugeny!
Сегодня разбирался с рулем. В той фотке, которую я выкладывал, был плохо виден один коннектор...
А вот он и был для руля! И у него был характерный выступ, который идеально вкладывался в "голову" в первый верхний слот. А в нем у меня была всякая акустика, как магнитофон работал, я не понимаю.
Переподсоединил штекеры, провел обучение клавиш руля. Все настроил, все настройки сохранились. Единственная клавиша, которую не настраивал - клавиша со стрелками по кругу - не нашел аналога в предложенных вариантах магнитофона.
Если интересно - см. ролик на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=tTwKc5p_kOU&feature=youtu.be
и http://www.youtube.com/watch?v=MrJQancwPnI&feature=youtu.be
Флешку и кабель под модем я вывел тоже в бардачек, спасибо Sanek за фотки своего бардачка (ну и бордак там у тебя.... :lol: ).
Относительно выламывать что-то в бардачке или нет - выламывать. При снятии лотка под сервисную книжку провода легко протащить до головы, а другой конец куда? Рассверлил сбоку лотка дырку, чтобы проложить 2 юсб-коннектора, потом лоток вкрутил болтами назад.
При запуске магнитофона очень не сразу появился интернет, видимо когда модем был в салоне связь устанавливалась быстрее, теперь - в закрытом бардачке. Понаблюдаем...
Итого остался не у дел провод от флэшки и провод = "земля".
Про флешку я забил, предложенный вариант расположения коннекторов в бардачке - вполне. Микрофон... пока нафиг не горит, я и штатным не разу не пользовался...
История про вывод названий треков в верхний экран - тоже не вижу необходимости.
Вывод изображения с зеркала заднего вида - не нужно, привык к такому.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Долгий поиск спутников
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда магнитофон долго ищет спутники?
Ситуация. Утром еду на работу, автоматом включается магнитофон и включаю навигацию - просто карта. Спутников =0. До работы езды минут 20-30 в зависимости от пробок. Паркуюсь у работы - спутников =0.
Вечером еду с работы. Сажусь, завожусь - "установлено соединение со спутниками"! Минуты через 2-3 после запуска двигателя.
Напомню - холодный запуск НЕ ХОЛОДЫЙ - температура в Волгограде по утрам около 25-27.
Вечером 28-32.
Курил форумы по WINCA - не нашел, может не те форумы (я 4pda читал)
Re: GPS магнитола.
У меня на какой то сборке Навитела был гемор со спутниками! Поменял Навител и все ок! Может у тебя такая же хрень или двинь приемник в сторону, может че ему не нравится!!! :think:
lihacheff-sergey
Card number: 153
Re: GPS магнитола.
Макс69 писал(а):У меня на какой то сборке Навитела был гемор со спутниками! Поменял Навител и все ок! Может у тебя такая же хрень или двинь приемник в сторону, может че ему не нравится!!! :think:
Дело не в Навителе - он пользуется GSM-модулем аппарата!
Хотя, если сможешь свою, заведомо рабочую версия Навитела выложить - буду благодарен.
Re: GPS магнитола.
У меня на компе стоит программа Navitel Navigator Update Center и при подключении навигатора к компу, автоматически обновляет и систему и предлагает обновить карты, если имеются новые.
lihacheff-sergey
Card number: 153
Re: GPS магнитола.
zuk73 писал(а):У меня на компе стоит программа Navitel Navigator Update Center и при подключении навигатора к компу, автоматически обновляет и систему и предлагает обновить карты, если имеются новые.
ииииииииииии?
Речь об АВТОМАГНИТОЛЕ!
Навигатор не при чем.
Re: GPS магнитола.
lihacheff-sergey писал(а):если сможешь свою, заведомо рабочую версия Навитела выложить
А что мешает обновить версию в магнитоле?
a_eugeny
Card number: 23
Re: GPS магнитола.
lihacheff-sergey писал(а):Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему. Особенно a_eugeny!
Клавиша на руле со стрелками "в круг" - это типа Главного меню
Tiger
Re: GPS магнитола.
Сообщение Tiger »
Вот и я купил Winca S100.
Какие впечатления от экплуатации?
Где брал эту голову?
А вот такой вариант никто не устанавливал?
http://www.audio-drive.ru/catalog/218/4879/" onclick="window.open(this.href);return false;
Card number: 67
Re: GPS магнитола.
Сообщение Ser46361 »
То же самое что и I086 только 4 андроид стоит. Цена слишком завышена. У китайцев 12000 + доставка 3500 итого 15500, ну и при желании доп. гаджеты.
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Guzi
Re: GPS магнитола.
Сообщение Guzi »
Ser46361 писал(а):У китайцев 12000 + доставка 3500 итого 15500
кЕтай это еще и риск на гарантийную тяжбу (посылки-деньги туда сюда - как повезет), а тутошнии барыги заплатили пошлину ну и накладные расходы добавили, в т.ч. и гарантийные обязательства.
lihacheff-sergey
Card number: 153
Re: GPS магнитола.
В целом - неплохо...
Как-то странно ведет себя с флэшкой - играет музыку, пару раз заглушишь двигатель - потеряет файлы с флэшки, выйдешь/зайдешь в плеер - появятся вновь.
Съездил с навигатором/музыкой/фильмами на Черное море и обратно - очень хорошо.
"Неправильная " версия была Навитела - скачал "правильную" с 4пна.
Я, окровенно говоря, не стал вешать металлические уши - шедшие в комплетке - не подошли, а стоявшие не попадают в дырки на ГУ.
Брал в Китае, у нашего партнера, по наводке с этого же форума у нашего русского товарища - ссылки уже были и цену называли. Быстро пришло, хотел на Андроиде, но завод не делал, т.к. мало было заказов, согласился на Виндовс.
Да, проблемы с русскими тэгами и именами, но мирюсь
vanbka
Card number: 114
Re: GPS магнитола.
Сообщение vanbka »
Доброго времени суток
Столкнулся с такой проблемой, что тяжело найти переходную рамку под 2 Din! Узнал что подходит от Сeed 2010-2012 год и нашёл вод здесь
http://ksize.ru/perehodnaya-ramka-dlya- ... 06363.html" onclick="window.open(this.href);return false; , но недостаток в том что доставка с Владивостока и не ИНКАР, а цена с доставкой получается в пополам!
Это не реклама, а для тех кто хочет найти рамулю. Спасибо за внимание!
Tiger
Re: GPS магнитола.
Сообщение Tiger »
Всем привет!
Много времени прошло.
А не появилось ли чего-нибудь новенького по головным устройствам для Венги?
Вернуться в «Магнитолы»
