Зимняя эксплуатация.
Lbvf
Card number: 110
Re: Зимняя эксплуатация.
Сообщение Lbvf »
abaddon писал(а):...Не знаю, как на "ручке"...
Тоже необходимо покрутиться на нейтралке. Масло на сильном морозе очень густеет и были случаи механических повреждений при начале движении "на холодную". Вы наверно замечали, что при трогании с места на морозе без прогрева машина тяжелее едет. Поэтому думать надо не только о двигателе. :naughty:
Мне инструктор по вождению еще 40 лет назад говорил: "нельзя трогаться на непрогретой машине, сломается". А в те времена инструкторами по вождению в профессиональных автошколах работали только шофера (а не водители) с квалификацией 1 класса (по шкале того времени). Этим можно верить. :eusa-hand:
Последний раз редактировалось Lbvf 04 дек 2013, 04:29, всего редактировалось 1 раз.
Lbvf писал(а):Тоже необходимо покрутиться на нейтралке.
И что Вы собираетесь крутить? Двигатель? Так он и так крутится.
Armageddon
Сообщение Armageddon »
Lbvf писал(а):Мне инструктор по вождению еще 40 лет назад говорил
Дык не обижайтесь, но 40 лет назад и масла были другими, и машины на холодную не ехали, а если гари дать на холодную - то что угодно кони двинет быстрее чем должно...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Я сторонник того, чтобы прогревать машину на ходу при малых нагрузках, чтобы греть все механизмы, а не только ДВС. Конечно, дорожная обстановка не всем такое позволяет, но я могу пару км проехать спокойно.
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
При этом также крутится ведущий вал КП и разгоняет масло в ней., если ВЫ конечно не выжимаете педаль сцепления.
Дык и не обижаюсь. :) Но наставление запомнил на всю жизнь. Согласитесь, что на прогретой машине гораздо приятней ехать. Когда я чувствую, что машинке тяжело, мне ее становиться жалко. Хорошо, что Вы понимаете, что на холодную надо ехать аккуратно, но есть водилы, для которых ЭТО железяка, на которую надо давить. Могут понять не правильно. :confusion-confused:
Lbvf писал(а):При этом также крутится ведущий вал КП и разгоняет масло в ней., если ВЫ конечно не выжимаете педаль сцепления.
Ну слава богу, а то я уже грешным делом подумал, что предлагается по переключать передачи на, стоя на месте :lol: :lol: :lol:
Lbvf писал(а): При этом также крутится ведущий вал КП и разгоняет масло в ней., если ВЫ конечно не выжимаете педаль сцепления.
Когда под - 35, первые несколько минут и сцепление отпускать не стоит, заглохнет нафиг. И отпускать его первый раз осторо-ожненько...
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
Конечно.
abaddon
Сообщение abaddon »
Режимы дёргать важно на автомате, ему ещё гидротрансформатор или гидромуфту (не уверен, что из этого у нас стоит) и прочее нужно погреть, расшевелить. Для ручки это не актуально:), там сцепление жёсткое.
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
Каждый понимает в силу своЕй начитанности. :-D
Lbvf
Скорее испорченности :lol: :lol: :lol:
safron писал(а): Когда под - 35, первые несколько минут и сцепление отпускать не стоит, заглохнет нафиг. И отпускать его первый раз осторо-ожненько...
Да, помню такое. Жигули, отечественная трансмиссионка, - 30.
Завелся и сидишь как дурак в машине, потому что сцепление не отпустить, глохнет нафиг даже при 2000 оборотах.
Сидишь, мерзнешь и плавно его туда сюда. Ну как тут поедешь без прогрева. А потом задний мост греть, тоже не крутиться.
Armageddon
groover писал(а):А потом задний мост греть, тоже не крутиться.
Ооооо! Не знаю как в Жигулях практиковалось - в Москвич мы лили нигрол в задний мост, как и в трактор - на морозе он вообще невообразим :).
abaddon
Сообщение abaddon »
Да, ещё вспомнился старый совет. Перед запуском двигателя на морозе, стоит включить дальний/ближний свет на несколько секунд. Это позволяет чуть-чуть раскачаться и подогреться аккумулятору, что может упростить запуск двигателя.
После -20ти так же делаю.
Сергей Б
Сообщение Сергей Б »
-28 (с пол пинка)) и -32 (2 оборота) запуск нормальный, после суток простоя, сигналки нет, АКБ родной, будем смотреть дальше. На днях до -40 обещают. :?
mihonizm
Card number: 144
Сообщение mihonizm »
Сергей Б писал(а):-28 (с пол пинка)) и -32 (2 оборота) запуск нормальный, после суток простоя, сигналки нет, АКБ родной, будем смотреть дальше. На днях до -40 обещают. :?
Тоже родной акум заводится быстро
abaddon
Сообщение abaddon »
У меня родной аккум то же заводился с полпинка в любую погоду, пока однажды, совершенно внезапно не сдох (в конце февраля), причём сразу насмерть. Перед второй зимой поменял его на Варту. Она вторую зиму (ттт), без проблем вообще крутит. Родной АКБ дома стоит, перед зимой подзаряжаю его, на всякий пожарный:), но это скорее: "обжегшись на молоке, на воду дуем":)
Так-что это всё не показатель.
Сергей Б
Сегодня -35, сутки простоя, сигналки нет, АКБ родной, завелся ели-ели :cry: (все заводское, масла не менял не в двигателе не в КПП)
Перед запуском на 10 сек включил дальний, завожу, крутит аккум хорошо, секунд 7 крутил, но безрезультатно, отпустил; выждал немного - 2й раз кручу, крутит опять хорошо, секунд 8 кручу ноль эмоций, хотел уже отпускать и идти пешком, но на 9 примерно секунде слышу звуки как бы запускающегося двигателя и на 10 сек завелся :) Чек кстати не загорался.
Вопрос такой, в Руководстве написано при запуске полностью нажать педаль тормоза (у меня АКПП), для чего это нужно? Чтобы машина не покатилась? (как часто пишут в руководстве "для вашей безопасности") или это облегчает запуск? (типа как на механике выжимать сцепление)??
п.с. отец свой Логан не запустил, хотя говорит аккум тоже хорошо крутил, говорит схватывает, но загорается Чек и глохнет, как будто по температуре какое то ограничение в мозгах.
Тормоз выжимается для того, чтобы уменьшить нагрузку при пуске двигателя от коробки.
Сообщение pappi »
При запуске коробка на паркинге, от тормоза ничего не изменится в нагрузке.
