Газобаллонное оборудование (ГБО) КИА Венга.
mihonizm
- Card number: 144
Re: Газобаллонное оборудование (ГБО) КИА Венга.
Стал обладателем ГБО ЛОвато
Есть маленькие косяки (рывки при разгоне незначительные) читал в инете пишут что увеличить смесь....
Кто что думает по этому поводу?
Armageddon
Вельмы интересно! На вопрос не отвечу, но очень хотелось бы увидеть Ваш отчет в этой теме по эксплуатации ГБО на Венге! Заранее спс!
mihonizm
- Card number: 144
Скоро будет))Armageddon писал(а):Вельмы интересно! На вопрос не отвечу, но очень хотелось бы увидеть Ваш отчет в этой теме по эксплуатации ГБО на Венге! Заранее спс!
Не торопись что-либо регулировать, дай приработаться всему. БК надо подстроиться под новое топливо. Свечи менял при установке ГБО?mihonizm писал(а):Есть маленькие косяки (рывки при разгоне незначительные)
Обратил на одну особенность при эксплуатации ГБО, при замене свечей происходят похожие симптомы (рывки) и еще падает мощность при разгоне, но проехав буквально 20-30 км все неполадки пропадают. Специалисты объяснили это тем, что новые свечи должны приработаться.
mihonizm
- Card number: 144
Вот именно что стоят родные с завода пробег сейчас 18000.zuk73 писал(а):Не торопись что либо регулировать, дай приработаться всему. БК надо подстроиться под новое топливо. Свечи менял при установке ГБО?mihonizm писал(а):Есть маленькие косяки (рывки при разгоне незначительные)
А какой пробег на ГБО? Может еще БК не перестроился?mihonizm писал(а):Вот именно что стоят родные с завода пробег сейчас 18000
mihonizm
- Card number: 144
100 км. А блок ГБО считал данные при проверки после установки Вот сейчас и думаю стоит менять свечи или нет? Звонил тому кто ставил, он сказал начинай с минимума - замены свечей.zuk73 писал(а):А какой пробег на ГБО? Может еще БК не перестроился?mihonizm писал(а):Вот именно что стоят родные с завода пробег сейчас 18000
Я при установке ГБО сразу менял свечи, как говорится с нуля начинал, чтобы ничего не мешало правильной настройке. Установщики сказали, покатайся 1000 км и на диагностику и регулировку. После 1000 км приехал к ним, все отрегулировали и протестировали по компу, естественно все бесплатно. В принципе когда приехал на диагностику, проблем по работе уже не было, все приработалось.
mihonizm
- Card number: 144
Оказывается у нас с завода стоят иридиевые свечи в магазине сказали +договорился с установщикам на сегодня на диагностику посмотрим что будетzuk73 писал(а):Я при установке ГБО сразу менял свечи, как говорится с нуля начинал, чтобы ничего не мешало правильной настройке. Установщики сказали, покатайся 1000 км и на диагностику и регулировку. После 1000 км приехал к ним, все отрегулировали и протестировали по компу, естественно все бесплатно. В принципе когда приехал на диагностику, проблем по работе уже не было, все приработалось.
Вот уж на что наши свечи не похожи точноmihonizm писал(а):у нас с завода стоят иридиевые свечи
mihonizm
- Card number: 144
Сам не видел но инфу дали в магазин иномарков пробыли по вину и назвал маркировку свечи даже я конечно мало что понимаю в них но покупать он меня переубедилLISS писал(а):вот уж на что наши свечи не похожи точноmihonizm писал(а):у нас с завода стоят иридиевые свечи, хотя если взять их цену у ОД..
Фига ссе!!! Мне по-твоему к офтальмологу смотаться!?mihonizm писал(а): Оказывается у нас с завода стоят иридиевые свечи в магазине сказали +договорился с установщикам на сегодня на диагностику посмотрим что будет
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Им же прибыль наторговать надо! Не надо быть таким легковерным. Есть ФОРУМ, НАШ форум! Вбей в поиск С В Е Ч И !mihonizm писал(а): Сам не видел но инфу дали в магазин
З.Ы. пожалуйста!
mihonizm
- Card number: 144
Гыыы все норм, съездил мне подрегулировал сказал что из-за автомата при установке на Рио такая же фигня была (но все отлично стало))DOC писал(а):Фига ссе!!! Мне по-твоему к офтальмологу смотаться!?mihonizm писал(а): Оказывается у нас с завода стоят иридиевые свечи в магазине сказали +договорился с установщикам на сегодня на диагностику посмотрим что будет
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:Им же прибыль наторговать надо! Не надо быть таким легковерным. Есть ФОРУМ, НАШ форум! Вбей в поиск С В Е Ч И !mihonizm писал(а): Сам не видел но инфу дали в магазин
З.Ы. пожалуйста!
mihonizm писал(а):Стал обладателем ГБО ЛОвато
Что обошлось по деньгам - установка и оборудование?
Не дай бог так установить ГБО.
http://www.youtube.com/watch?v=C1Re2fM9xuw
kostmoss
Поставил ГБО на второй день после покупки авто в салоне! Стаг 4 поколение! Бак лег вместо запаски (63 литра!!!!) сверху на бак вырезал полку и обтянул черным материалом (по качесту один в один как плока в багажнике)! Получилось пространство сантиметров 12, туда легко вместился домкрат, эл. насос, минимальный набор инструментов, усилитель для музыки тоже туда спрятал! Короче красота, багажник пустой, езда экономная, к примеру поездка в Киев 850 км, обошлась в 450 грн! Итого накатал 80000 за три года!
kostmoss А докатка не поместилась над баком?
kostmoss
Нет, думаю если поставить бак на 38 литров, тогда влезет без проблемzuk73 писал(а):kostmoss А докатка не поместилась над баком?
Там бак на 42 литра под запаску, вроде докатка помещается под полкой. Хотелось бы побольше поставить, но увы докатка тоже нужна в дороге, а захламлять богажник не хочется. Какой расход на газе? БК показывает расход газа или только показания бензина?kostmoss писал(а):думаю если поставить бак на 38 литров, тогда влезет без проблем
Armageddon
Фото в студию!kostmoss писал(а):Поставил ГБО на второй день после покупки авто в салоне! Стаг 4 поколение! Бак лег вместо запаски (63 литра!!!!) сверху на бак вырезал полку и обтянул черным материалом (по качесту один в один как плока в багажнике)! Получилось пространство сантиметров 12, туда легко вместился домкрат, эл. насос, минимальный набор инструментов, усилитель для музыки тоже туда спрятал! Короче красота, багажник пустой, езда экономная, к примеру поездка в Киев 850 км, обошлась в 450 грн! Итого накатал 80000 за три года!
