Масло для коробки передач (ATF).
Re: Масло для коробки передач (ATF).
Хм. Напомните, масло в коробке "на горячей", масло в двигателе "на холодном"?
Вечером проверю, а то меня *дергает*, хотя к сервисменам я уже ездил с проблемой и проехал порядка 7 тыс.
- Card number: 85
Если я правильно понимаю, коробка на горячем, двигатель на холодном, именно так
ahk, про коробку почитай лучше руководство к машине. Я сам пытался раза три прочитать и понять - ничего не понял. То ли попереключать коробку надо, то ли проехаться немного. В книжке точно все расписано!
Омка, а про долив жидкости в другой теме отписался.
Почитал, проще всего 10 минут поездить, потом проверять, должно быть в районе HOT, также прочитал что Cold на самом деле ничего не значит и не является поводом к дозаливке масла!TimON_003 писал(а):ahk про коробку почитай лучше руководство к машине. Я сам пытался раза три прочитать и понять - ничего не понял. То ли попереключать коробку надо, то ли проехаться немного. В книжке точно все расписано!
P.S. Забыли написать в инструкции глушить двигатель перед проверкой или нет!-)
Ну если в Паркинг воткнуть, то можно не глушить.ahk писал(а):P.S. Забыли написать в инструкции глушить двигатель перед проверкой или нет!-)
- Card number: 85
Меня сейчас главное что волнует - я действительно могла год ездить с недостатком масла? И коробке ничего не сделалось? Кстати коробка по-любому на гарантии или придется доказывать, что это КМР пожадничал?
ahk, мне человек, которому я доверяю в плане машин, вчера объяснял, что глушить нельзя. Как раз надо чтоб работал. Поэтому ставим на нейтралку. Вчера тоже при работающем двигателе проверяли, насколько я понимаю
Уровень в АКПП проверяется при заведённом двигателе. Должен быть между метками НОТ при температуре масла от 70 до 90 гр. Как правило проверяют на положениях Р или N, подробнее написано в инструкции.
Метки COLD это больше для замены. Слили, залили, завели, подёргали передачки, проверили. Потом покатались и смотрим по НОТ.
- Card number: 163
Посмотрел что-то масло темноватое. Хочу поменять. Прочитал все пять страниц и понял что лучше лить Мобил АТF 320, но родное ZIC Dexron VI и SP-III (или ZIC ATF II, III). http://www.zic.by/produkciya/zic-atf-iii/" onclick="window.open(this.href);return false;
Посоветуйте что всё таки брать и сколько. Дилеры промывку системы делают? 7 литров это с учетом промывки?
Оригинальное масло это HYUNDAI/KIA ATF SP-III. Каталожные номера:
04500-00100 - 1 л
04500-00400 - 4 л
04500-00A00 - 20 л
Оно же Mitsubishi Diamond SP-III 0.946 литра, номер для заказа MZ320200. Производится в Штатах на заводах Шеврон.
Оно же Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III 4 литра, в металлических канистрах. Производится в Японии на заводах Nippon Mitsubishi Oil Corporation.
Оно же ZIC ATF SP-III или SK ATF SP-III - Это одно и то же и один завод. Просто первое разливное (1л, 4л, 20л), второе бочковое (208л)
Дальнейшее вопрошание из серии, какое масло из вышеперечисленных лучше лить, лишено смысла, т.к. все эти масла разрабатывались непосредственно для коробок Митсубиси, коей и является наша, и имеют прописанный стандарт SP-III. Эти масла, в разные года, поставлялись на конвеер, как масла первой заливки.
http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/" onclick="window.open(this.href);return false;
04500-00100 - 1 л
04500-00400 - 4 л
04500-00A00 - 20 л
Это разные маслаSr Alex писал(а):но родное ZIC Dexron VI и SP-III
- Card number: 163
А такое пойдет? Трансмиссионное масло ZIC G-FF SAE 75W-85 (4л).
http://www.avtoavm.ru/product/catalog/p ... 75w-85-4l/" onclick="window.open(this.href);return false;
Или может какое из этих брать?:
http://rnd.boostmasters.ru/shop/avtomas ... maslo-zic/" onclick="window.open(this.href);return false;
ZIC ATF III 4Lx4 (1410р.), ZIC DEXRON III (4L) (1420р.), ZIC ATF SP-3 4л (1910р.),
Чего то цена сильно отличается. Полусинтетика и синтетика что ли?
- Card number: 163
groover, спасибо за ликбез. Масло купил сегодня 2 канистры, вот такого
04500-00400 - 4 л
Так же фильтр 46321-23001 и герметик в придачу (какой-то Грей 999).
Заехал в автосервис, заявили что масло полностью выдавить не получится, только часть. Т.к нужно спец.оборудование, которого ни у кого не найти. Мало того что его не найти, так для такой замены нужно масла в двое больше чем в коробке, т.е. 14 литров. По логике то сходится, поэтому вопрос: Так ли это или лапшу вешают? Все ли частично меняют масло (т.е. 4 литра)? Или есть более цивилизованный способ?
Поехал ещё к официалам, узнаю их способ замены масла. Странно всё это.
04500-00400 - 4 л
Это разные масла. Наше SP-IIISr Alex писал(а):ZIC ATF III 4Lx4 (1410р.), ZIC DEXRON III (4L) (1420р.), ZIC ATF SP-3 4л (1910р.),
Это вообще для механичиских коробок.Sr Alex писал(а):ZIC G-FF SAE 75W-85 (4л).
Даже имея спец. оборудование, выдавить масло из гидротрансформатора не получиться, это долгий и нудный процесс. Лучше сделать 2-3 частичные замены с разницей в 500 км.Sr Alex писал(а):Заехал в автосервис, заявили что масло полностью выдавить не получится, только часть. Т.к нужно спец.оборудование, которого не у кого не найти. Мало того что его не найти, так для такой замены нужно масла в двое больше чем в коробке, т.е. 14 литров.
- Card number: 163
Ну да, я так и понял. Мне сказали в магазине, что SP-III идёт на 4-х ступенчатые АКП, а SP-IV на 6-ти ступенчатые АКП (оказывается ещё есть и такие АКП на Венгах).groover писал(а):...
Ясно. Вот то я б попал.groover писал(а):Это вообще для механичиских коробок.Sr Alex писал(а):ZIC G-FF SAE 75W-85 (4л).
groover писал(а):Даже имея спец. оборудование, выдавить масло из гидротрансформатора не получиться, это долгий и нудный процесс. Лучше сделать 2-3 частичные замены с разницей в 500 км.
Только что приехал от официалов. Да они так и говорят как Вы.
Но странно другое: Они не меняют фильтр. Говорят, что он ставится один раз и меняется только когда пошел износ коробки, появились металлические включения. Они даже поддон не откручивают, тупо сливают часть масла (4л.), что сливается, добавляют нового и аля готово. И замену масла рекомендуют каждые 90 тыс. пробега. Как-то странно (ну я вообще думал каждые 30 тыс, на ладно 60 тыс.). Я бы например фильтр поменял (за одно и поддон вымыть). Или не стоит?
Без замены фильтра замена масла не имеет смысла! ИМХО
З.Ы. ОД не рассказали как они определяют что пошёл износ коробки, если они поддон не снимают!?!
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... tml#p65325" onclick="window.open(this.href);return false;
"AleXo" уже полтора года ездит на АTF-3. Если условия не экстремальные, то какая разница.Макс69 писал(а):groover писал(а):
- Card number: 163
Так и я о том же. Что на щупе металлические включения видны? Будем менять масло вместе с фильтром (тем более за него уже уплачено). Через 500 км ещё 4 литра поменяю. Спасибо, а то был в полном недоумении.Макс69 писал(а):Без замены фильтра замена масла не имеет смысла! ИМХО
Когда металл на щупе, в коробке уже Сталинград!
А на стенде полным замещением не хочешь менять?
Смена фильтра имеет смысл только ради снятия поддона и анализа степени загрязнённости. Состав фрикционов не метал. Поэтому магнитная пробка-уловитель эту пыль не притягивает. Фильтр то же пропускает половину этой пыли. Удалить эту пыль можно только частыми сменами масла.
состав и кол-во модификаторов трения, т.е рецептура, в данной конкретной спецификации масла, это тайна за семью печатями.
Ни кто и ни когда, кроме разработчиков, не проводил тесты на проскальзывания фрикционов на разных типах АТФ. А установки такие есть. И есть статьи на буржуйском про эти тесты, но они не привязаны к какой либо коробке.
Сейчас нет проблем с нужными маслами, поэтому не вижу смысла заливать что-то другое. Все доводы базируются лишь на уровне синтетика или полусинтетика. Хотя и про это уже столько писано периписано. Нет синтетики, есть минералка 1-ой, 2-ой, 3-ий группы. И в зависимости от заканодательства и ЗПП, конкретно взятой страны, и начинается игра в слова.
Тот кто курит пол пачки в день проживёт дольше того кто курит пачку в деньПётр_ писал(а): "AleXo" уже полтора года ездит на АTF-3. Если условия не экстремальные, то какая разница.
Немного не так. Фильтр стоит там чтобы при поломке не пустить в клапана куски металла. Поэтому там скорее сетка, чем фильтр.Sr Alex писал(а):Но странно другое: Они не меняют фильтр. Говорят, что он ставится один раз и меняется только когда пошел износ коробки, появились металлические включения.
- Card number: 163
Хочу, но где и как? И сколько масла для этого необходимо?Макс69 писал(а):...
