Панорамная крыша.
Серж
Re: Панорамная крыша.
Сообщение Серж »
Дмитрий_174 писал(а):Всем привет.
На предыдущий автомобиль на крышу устанавливал простейший багажник, состоящий из двух перекладин (типа "Муравей").
Сейчас я задумался не повредит ли такой (да и любой другой) багажник панорамной крыше на моей VENGA?
Есть те, которые устанавливали крышу и какие мысли возникают по этому поводу?
Не повредит, но ставить нужно только для Венги, на панорамную и обычную крышу одинаковые, при поставленном люк не открывать.
NA_15
Сообщение NA_15 »
Федот писал(а):При прохождении очередного ТО у Автогермеса, Рязанский пр-кт, д.2, в числе прочих проблем - назвал плохо раздвигающуюся заднюю шторку.
Когда забирал машину из ТО, мастер-приемщик сказал, что шторка признана гарантийным случаем. Будет заказана и мне сообщат когда придет.
Через три недели позвонили, уточнили когда удобно приехать.
Номер ТО подскажите и пробег, у КИА вроде до 70 тыс. на детали интерьера?
Тракторист
Card number: 145
Сообщение Тракторист »
Серж писал(а):Есть те, которые устанавливали
Есть, устанавливал "Маравей" - главное - помнить что сверху груз и не открывать люк и быть АККУРАТНЫМ при установке, погрузке/разгрузке дабы не поцарапать крышу из-за съехавшей резиновой прокладки. Постоянное наличие багажника отрицательно влияет на уплотнительные резинки дверей.
Для Венги с панорамной крышей у официалов багажника НЕ СУЩЕСТВУЕТ! и ОФИЦИАЛЬНО - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ установка других типов багажников. Все что Вы будете делать - вы делаете на свой страх и риск.
Серж
Сообщение Серж »
Не правильно, устанавливается офицально, узнавал на КИА, багажники одинаковые.
Rat2la
Сообщение Rat2la »
Эм, поперечены от дорестайлинга подойдут на рестайлинг с панорамой? Так я понял?
Серж
Сообщение Серж »
У Венги один багажник на все варианты, только люк нельзя открывать.
Rat2la
Сообщение Rat2la »
Спасибо за ответ.
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
Серж писал(а):люк нельзя открывать.
Почему это? Я открывал, даже бокс не мешает этого делать.
Не знаю что за дуги офциалы предлагают. Я по каталогу thule подбирал...
Серж
Сообщение Серж »
Я думаю, с открытым люком ослабляется жесткость крыши.
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
Стекло же не вклеено. И с кузовом контакта нет, только через резиновые уплотнители. Зазор по периметру приличный.
Karryl
Сообщение Karryl »
Всем привет. Являюсь счастливым обладателем Венги с самопроизвольно лопнувшим люком)
Больше похоже на что-то упавшее или ударившее сверху. :shock:
Karryl
Сообщение Karryl »
Нет. Машина сутки стояла под камерой. Ничего не падало и никто не подходил. А еще это не гарантийный случай :cry:
Дмитрий_174
Сообщение Дмитрий_174 »
Karryl писал(а):Венги с самопроизвольно лопнувшим люком
Очень странно. Стекло люка никак не крепится к кузову, то есть прочная связь между стеклом и кузовом отсутствует, только уплотнители. Соответственно причиной не может служить напряжение стекла при перекосах или давлении на него силовых элементов. Здесь какая-то детективная история.
Во сколько оценили свой ущерб?
Тракторист
Card number: 145
Дмитрий_174 писал(а):прочная связь между стеклом и кузовом отсутствует
Вообще-то люк крепится к полозьям, его открывающим (таки да через клей)
Karryl писал(а):стояла под камерой
Если авто стояла под камерой - есть ли на кадрах момент, когда крыша целая и ВДРУГ с провалом?
Падение ЖИВОГО предмета не подозреваете?
Karryl
Сообщение Karryl »
Дмитрий_174 писал(а):Здесь какая-то детективная история.
Естественно, первое о чем подумалось, что был удар, но на камерах ничего нет. Не падало, не прилетало, не отскакивало и даже никто не подходил к машине. Гугл знает тоже такие истории рассыпания панорамы. И очень много именно у kia. Пока "боремся" за замену по гарантии. Если менять у дилера, то само стекло стоит 400 долларов (в Минске), но машина обслуживается в Смоленске.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Да. Стекло закреплено на полозьях.
К сожалению такое бывает. Даже новые машины лопают люки прямо на складе. По личному опыту. Если машина не продана ответственность падает на производителя люка. Часто и с лобовыми такое бывает.
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
Сочувствую :shock: :( Где-то в официальной брошюре KIA было сказано что стекло панорамной крыши выдерживает падение металлического шара весом 25 кг с высоты 2 метра...
И вроде стекло крыши является многослойным, как лобовое. То есть не может оно так рассыпаться.
Да, может это дефект стекла. Но вот сравните зазоры: на вашем фото панорама упирается в лобовое, а на моей ровный зазор 2-3 см.
Karryl
Сообщение Karryl »
Я добилась замены по гарантии. 2 месяца нервотрепки. Теперь вот, правда, боюсь, как они там все вклеят :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
URAN стекло крыши не такое, как лобовое. Это дилер мне сам подтвердил, когда я высказала свое недоумение вот таким вот рассыпанием прямо на голову.
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
Принимайте поздравления :dance: :D
