В пятницу заехал на заправку с горящей лампочкой и остатком хода 65 км. Вставил пистолет в бак и установил фиксатор курка. До отстрела залил 43 литра. Далее доливал до второго отстрела немного вытащив пистолет и нажатием курка ослабил напор приблизительно в два раза. Влезло еще 2 литра. Можно было еще поцедить в бак около литра, но не стал. Итого при остатке хода 65 км, в бак влезло 45 литров, значит остаток был в районе 3-х литров. Средний расход по БК показывал 6,5 литров.
Can9i
Card number: 52
Сообщение Can9i »
zuk73 писал(а):В пятницу заехал на заправку с горящей лампочкой и остатком хода 65 км. Вставил пистолет в бак и установил фиксатор курка. До отстрела залил 43 литра. Далее доливал до второго отстрела немного вытащив пистолет и нажатием курка ослабил напор приблизительно в два раза. Влезло еще 2 литра. Можно было еще поцедить в бак около литра, но не стал. Итого при остатке хода 65 км, в бак влезло 45 литров, значит остаток был в районе 3-х литров. Средний расход по БК показывал 6,5 литров.
Так вот тоже все правильно - нацедили 2 литра, скорее всего в горловину, плюс к этому расход 6.5 на 65 тоже вполне реален
Can9i писал(а):нацедили 2 литра, скорее всего в горловину,
В горловину можно было еще литр залить. Скорее всего бензин уровнялся в баке (вышли воздушные пробки из закромов бака), осела пена, вот и влезло еще два литра. :D
Жаль, что работа бензонасоса "на сухую" категорически запрещена.
Можно было бы взять канистру и выездить бензин насухо, чтобы однозначно определиться соответствует ли емкость бака заявленной производителем.
Олег Ф зато при большом желании можно слить весь бензин и потом заправить из канистры до полного...
Для вас на столько принципиально сколько емкость бака? По мне так, глубоко фиолетово 48 или 53 литра там!!! :lol:
Макс69, да не то слово как фиолетово))) Меня вроде БК не подводил, да и стрелочный индикатор есть с лампочкой. Они точно скажут когда пора на заправку)))
Макс69 писал(а):Для вас на столько принципиально сколько емкость бака?
Тогда бы я нашел способ ее измерить. :)
Пока же меня устраивает точность всех датчиков автомобиля.
BlindB
Сообщение BlindB »
Замерил свои показания.
Проехал 460 км.
Лампочка загорелась на остатке 85 км.
На отметке 65 стрелка была ровно на 0.
Бензин заливает всегда заправщик до отстрела 41,5 л.
В общем я уже не знаю какого размера наш бак... И вот какая история случилась.
На заправке заливал до полного заправщик (по моим расчетам около 20 литров должно было войти) и залил 29,5!!! Я в шоке поехал с заправки с мыслью, что точно нае..ли. Хотя пассажиры сказали заливал до упора и только в бак.
В итоге стрелку зашкалило в самом верху и там она находилась на протяжении около 200-220 (!!!) км - упала на уровень самой верхней черточки. Обычно так она выдерживала около 70 км.
При заезде в Москву БК показывал остаток пробега 460 км. Доехав до дома и потом поставив машину на парковку (всего около 15-17 км) остаток показывал уже 467 км...
У меня бывает такое но не всегда! Стрелка чуть ниже пол бака и влазит 31л, в другой раз стрелка 1/4бака и влезло 29,7под завязку! Заправка одна и таже и заправщик мне показалось один и тот же был! Думаю стрелочный датчик у нас че хочет то и показывает! А вот шоб стрелка на верху 200-220 км этого не было! По морозу как-то было в прошлом году 120-140 км, это максимум! Обычно 70-90 км не больше...
belarus
Card number: 234
Сообщение belarus »
Сколько копий сломано по поводу емкости бака, а истины все нет.
Сам в шоке... Можно сказать до столицы 250 км проехал и полный бак остался...
SmilyCarrot
Сообщение SmilyCarrot »
Первый бак сжёг. (езжу не очень много. пока что)
Лампа загорелась, когда БК показывал 68 км. Доехал до заправки - 61 км. (хотя проехал всего 2 км). Влезло 42,6 литра. Первый бак - расход по БК - 11.3 л/100 км
Жду второго замера :)
Card number: 87
Сообщение REAlex »
За емкостью бака не слежу... но с показаниями был прикол: отъехал от дома и через 500м загорелась лампа, пока ехал до заправки км 10, стрелка поднялась чуть выше первого деления... и с этим первым делением я ещё 1 день катался ~80км и потом снова загорелась лампа. Машина стояла НЕ под наклоном, и двигалась тоже более менее по ровным дорогам. Чудит датчик ? :)
Не знаю.... Это просто БК не знает что в бак входит гораздо больше 48 литров)))
Да нету там 48 литров. НЕТУ!!!!
На прошлых выходных по своей дурости встал на трассе без бензина в 2,5 км от заправки. Дотащили до заправки. Влезло 46,5 литров. ВСЕГО 46,5 литров!!!!! До упора!!!! В абсолютно пустой бак!!! Меняйте заправку и перестаньте обманывать сами себя.
Хотя дело ваше. У каждого все равно свои мысли в голове.
Card number: 3
Сообщение ahk »
45 литров, а если удачно заливать до самого горла, то +1,5 может влезть. Когда стрелка на нуле и уже не показывает оставшийся до окончания бензина пробег, то обычно влезает 41-42 литра.
Да,где то так. Я еще откалибровал с помощью ELM. У меня теперь полный бак до отстрела не как раньше вылезает за верхнюю шкалу, а четко соответствует верхнему делению.
DaimonF1
Сообщение DaimonF1 »
Лично у меня получается лапша полная. Заехал на заправку, когда на компьютере горело 48 км остатка, а стрелка бака уже пошла ниже нуля, и уже не раз так делал, просто дальше боязно, и каждый раз у меня заливается 32 литра! я проезжаю на них 350 км. по городу. Даже если предпроложить что в таком случае остается ЕЩЕ 10 литров, то где же еще 6-7? Заправляюсь слишком часто, каждый раз не более 1100 рублей.
