oleg_sar
Сообщение oleg_sar »
IldarG писал(а):передние поставил pmc.
PARTS MALL PJBFR028 и PJBFL028 ?
Пружины/прокладки пружин/пыльники/ ещё что то меняли при этом?
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
abs52
Сообщение abs52 »
IldarG писал(а):32-Y94-A мне выписали такие на Экзисте. Сказали такие же, но дешевле, бегают уже 4 месяца, полет нормальный
Приветствую, как по зиме не разочаровали?
IldarG
Сообщение IldarG »
Появился стук сзади справа. Заезжал на 3 подъемника, по ходовке разные мастера говорили что все хорошо, износа нет. Звук похож на вышедший из строя стабилизатор или рулевой наконечник. Сильно проявляется, когда едешь по терке или по снежной дороге. Раскачивая машину, звук также присутствует. Склоняюсь к тому, что это амортизатор, но ни подтеков ни плохой работы замечено не было. Решил взять такой же новый и обратил внимание что шток при сжатии выходит наполовину и немного болтается при поперечных нагрузках от руки. Немного напряг этот момент. Брал в экзисте, только сегодня забрал, распаковал, проверил и вот результат. Попробую завтра к ним скататься, показать. Каяба потекшая для сравнения сдавливается с большим усилием и так де с большим усилием выходит, люфтов так же нет. Каскадер, как у вас обстоит ситуация с этими амортизаторами?
IldarG
Сообщение IldarG »
В общем, думал, гадал в чем же проблема, решил поставить вместо Боге ранее менянную Каябу. Она была в масле, но вроде живая, стобы исключить причину стуков. Поставил, поехал и стуки пропали, зато появились с левой задней стороны. Создавалось впечатление что правый стучал громче, либо из-за расположение водителя в салоне, не знаю. Попробую взять тогда задние Монро от Ситроен Джампер, может с ними повезет.
Кирилл 1000
Сообщение Кирилл 1000 »
В августе 21г. установил передние аморты Parts Mall (PJBFL028). Передок чуть приподнялся. Пока всё устраивает, проехал на них 3000 км.
IldarG
Сообщение IldarG »
У меня РМС правый передний довольно таки быстро протек, теперь стреляет при проезде лежачих полицейских на скорости. Купил новый, жду теперь комплект опор под Соул, потому что от Венги не подходит..
Egor
Сообщение Egor »
Кирилл 1000 писал(а):В августе 21г. установил передние аморты Parts Mall (PJBFL028). Передок чуть приподнялся. Пока всё устраивает, проехал на них 3000 км.
Эти амортизаторы от Соул? Надо что-то ещё покупать к ним?
Проехал 100 тыс. на эти амиках. Думаю еще столько же проеду))). Докупать ни чего не нужно.
Dmitry1980
Сообщение Dmitry1980 »
777hunter писал(а):Добрый вечер!
Амортизаторы TRW:
1. Замена каждые 2 года - причина постоянное постукивание на неровностях.
2. ДВА РАЗА, Карл, обламывался шток по резьбе и оба раза при максимальном повороте руля влево! Первый раз на парковке, начал движения задним ходом - звонкий щелчок - шток сломан. Второй раз - разворот с места на 180 градусов. Оба раза правый амортизатор. Скорость разворота 3-5 км/час.
Купил в августе белорусско-китайские PSA999065 PATRON, сменил оба - и тишина... Но в ноябре пришли морозы, не больно то и сильные - 15, и эти амортизаторы тоже стали постукивать на неровностях. Буду пока так ездить... Удачи!
Добрый день! Подскажите как в итоге показали себя эти амортизаторы? Сколько отходили? Как при использовании по сравнению с изначальным оригиналом? Поднимается ли с ними перед? У меня потек правый амортизатор и по цене до 5 тыс можно купить сейчас только эти, либо Part-Mall (но он как я понял немного поднимает перед, а значит нужно будет и зад поднимать для равновесия...). Остальное все стоит 13-15 тыс за шт. сейчас :shock: И хочется как то побюджетнее решить этот вопрос с минимумом переделок...
Dmitry1980
Добрый день еще раз!
В поисках недорогих неоригинальных амортизаторов именно для Венги (что бы не было увеличения просвета и каких либо переделок) случайно наткнулся на вариант от Parts-Mall про который ранее никто не писал на форуме. А именно PJAFL181 (Амортизатор KIA VENGA 10 - пер.лев.газ.) и PJAFR181 (Амортизатор KIA VENGA 10 - пер.прав.газ.). Причем правый амортизатор почему то стоит на 30% дешевле чем левый... В автодоке например сейчас 5781 р. и 8454 р. Изначально они не ищутся как замена потому что подвязаны под оригинальный артикул 54650-1P100 (до 11 г.в.), а у меня по вину идут 54650-1K000. Но как я понимаю, что технически все должно подойти без проблем.
Хотелось бы остановиться на них, но смущает, что в отличие от амортизаторов от Киа Cоул PJBFL028, этих амортизаторов нет на официальном сайте http://www.parts-mall.com" onclick="window.open(this.href);return false;. Что это, какая то ошибка на сайте или вообще подделка с закосом под Part-mall..?
Parts-Mall кто-то ставил, есть где-то на форуме, но вроде очень быстро сдуваются.
Dmitry1980
Sanek писал(а):Parts-Mall кто-то ставил, есть где-то на форуме, но вроде очень быстро сдуваются.
Ставил JON, но от Соула и пишет, что прошли 100 тыс км. без проблем. А здесь амортизаторы типа именно для Венги, продаются во многих магазинах, но при этом такой артикул не ищется на официальном сайте производителя.
Аммики огонь. До сих пор езжу, живые.
IStukalov
Сообщение IStukalov »
del
KIA VENGE 2015 1.6 AT6
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Добрый день Форумчане!
Подскажите пожалуйста, в первом сообщении амморты "Parts-Mall PJBFL028 - левый; Parts-Mall PJBFR028 - правый." упомянуты и в разделе Венги и в разделе Соула... в итоге они от Соула ? Рубер нужен ? И соответственно всякие опоры и прочее тоже для Соула брать ?
Добавлено спустя 29 минут 24 секунды:
Dmitry1980 писал(а):Добрый день еще раз!
Дмитрий, в итоге брали PJAFL181 ? или другие ?
Dmitry1980
REAlex писал(а): 15 мар 2023, 23:54 Добрый день Форумчане!
Добрый день! Взял в итоге именно для Венги PJAFL181 около 5 тыс каждый в автодоке. Но они всю зиму провалялись в багажнике, не было времени заняться вопросом :))) Через неделю поеду ставить. Отпишусь по результату.
Dmitry1980
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно использовать пыльники и отбойники SACHS 900164 с обычными (не соуловскими) амортизаторами для Венги?
Apshell
Card number: 189
Сообщение Apshell »
Dmitry1980 писал(а): 09 апр 2023, 10:33 Добрый день! Взял в итоге именно для Венги PJAFL181 около 5 тыс каждый в автодоке. Но они всю зиму провалялись в багажнике, не было времени заняться вопросом )) Через неделю поеду ставить. Отпишусь по результату.
Добрый день!
Получилось поставить?) если да то каков вердикт?
KIA Venga 2011 автомат
