Боковые зеркала.
- Card number: 6
Боковые зеркала.
Сегодня заметил, что плохо регулируется левое боковое зеркало, а когда дотронулся до него то зеркальный элемент с приклеенным сзади пластмассовым овалом выпал и повис на двух проводах. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Там просто система пазов и защелок? Попытался вставить, но сильно давить боюсь да и понять попал не попал сложновато. Что посоветуете, коллеги?
Re: Боковые зеркала.
Варианта два. Либо к дилеру, либо самому. По предыдущей машине знаю, что там защелки и саморезы. На Венге не разбирал.
- Card number: 6
После консультации по телефону с ОД восстановил сам. Там защелки вокруг круглой фигни. Давить надо сильно, но строго напротив защелок и с противоположных сторон одновременно.
Друзья, а никто не разбирал боковые зеркала? Как выглядит данный процесс. В книжке, которую купил, про это ни слова. Проблема в следующем: на повторителе поворота словил какую-то шнягу, пошла трещина и вода попадает внутрь повторителя, особенно после мойки. Сначала как-то не обратил внимания, а вчера, на парковке у работы, коллега заметил, что у меня там вода плещется. Благодаря нашему форуму нашел код этого повторителя, а вот как к нему подобраться х.з.
Заранее благодарен...
Снимаешь зеркальную пластину, она на защелках, надо тянуть подцепами сразу с нескольких сторон, но аккуратно, чтобы не сломать ее. А сняв, там все просто и доступно - и лампу поменять и повторитель. Если стекло с подогревом, то там еще надо будет при снятии разъем отсоединить. Где-то были фотки, я менял после ДТП.
что за подцепы?Sanek писал(а): надо тянуть подцепами сразу
В наборах для разбора обычно есть такие крючки Г-образные, вот ими и надо. Либо сделать такие, стобы прошли в щель, повернулись и позволили тянуть.
Спасибо...
