USB-флеш-накопитель для магнитолы.
Все о магнитолах
Христиан Бенедикт
Card number: 14
Сообщение Христиан Бенедикт »
Купил специально флешку, чтобы "брать музыку в дорогу", Kingston, 8ГБ. А магнитола её не видит, говорит "Media error". При этом другие мои флешки, меньшего размера, видит.
Думаю, либо понимает ФС только FAT, либо в принципе не умеет работать с большими флешками. В инструкции ничего конкретного по требованиям к флешкам нет.
Отпишитесь, какого у вас размера флешки?
KiNN
Card number: 237
Re: USB-флеш-накопитель для магнитолы.
Сообщение KiNN »
4 gb//....ставил 8....media error....больше 4 наверно не берет
максим
Сообщение максим »
Была такая же ерунда, 4гб без проблем, 8 гб TRANSEND - Media error, купил на 16 гб silicon power, проблем нет. На форуме киа сид читал, что люди втыкали на 32гб и даже диск на 250.
У меня 64 работает. Там главное ограничение в количестве папок и самих файлов. В мануале указано их количество.
Христиан Бенедикт
Card number: 14
Dronneo писал(а):Там главное ограничение в количестве папок и самих файлов. В мануале указано их количество
В руководстве указано, что при превышении количества папок/файлов будут проигрываться только первые из. К тому же я проверял не только на забитой флешке, но и на флешке с 2 файлами
Ну тогда остается только вариант отформатировать флешку в FAT (файловая система). Наверняка у вас она сейчас отформатирована в NTFS.
CTaJIuH
Сообщение CTaJIuH »
Использую флэшку 16Гб, забита музыкой почти под завязку (964 трека). Пару раз такой же глюк был, но пока больше не повторялся - думаю, на каких-то файлах спотыкается... Один раз, кстати, глюк вылечился просто вытаскиванием флэшки
Христиан Бенедикт
Card number: 14
Она у меня в FAT32, пробовал в exFAT, тот же результат. В FAT нельзя, он больше 2ГБ диски не поддерживает
Христиан Бенедикт писал(а): В FAT нельзя, он больше 2ГБ диски не поддерживает
В FAT32 можно. А просто FAT сейчач нет.
Просто файл (один) больше 2 ГБ нельзя залить.
Христиан Бенедикт
Card number: 14
Просто FAT сейчас есть. FAT32 не поддерживает файлы больше 4ГБ, а не 2ГБ. 2ГБ - ограничение на размер диска в FAT.
Serg
Сообщение Serg »
СКИДЫВАЮ СЮДА ИНФУ, КОТОРУЮ СОБРАЛ ДЛЯ СЕБЯ. Тоже столкнулся с нечитаемостью некоторых флэшек на Венге. Проблема уже решена...)))))))
Надеюсь, будет полезной:
ЧИТАЕМЫЕ: формат FAT32/16, размер кластера - по умолчанию, или не более 8192 байт), имена файлов в виде упорядоченных цифр, на латинице, не более 8 символов в названии (по ТЭГам - тоже самое), файлы только wma или mp3.
- 64 Гб: Transcend Ultra Speed,
- 32 Гб: Transcend,
- 16 гб: ультра мини verbatium, Verbatim Netbook USB Drive , Road Rover, Kingston, silicon power (скорость 10,0, раскиданы по папкам), Transcend V600,
- 8 Гб: A-DATA (спец.скоростная серия), verbatium (супермалая, как Wi-Fi коннектор), МОЯ ФЛЕШКА - SANDISK CRUZER FIT (супермини), VERBATIM Store n Go NETBOOK.
- 4 Гб: corsair flash voyager, Sandisk Cruzer Fit (супермалая, как Wi-Fi коннектор), Transcend Ultra Speed,
- 2 Гб: Kingston, Transcend,
- 1 гб: LG
- флешки нужно, чтобы она была с типом разъёма "DataTraveler" (обычный разъем, с металлическим экраном).
НЕ ЧИТАЮТСЯ:
- файловая система NTFS
- 32 Гб ФАТ32: corsair flash voyager,
- 16 Гб: transcend jetflash 300, Silicon Power "Touch T01",
- 8 Гб ФАТ32: Kingston, EasyDisk (с кластерами более 8192 байт), Transcend.
- 4 Гб ФАТ32: Transcend (обычная и если около язычка с контактами нет металлического экрана), Kingston,
- если не подключен (не закреплен) кабель. Ну тем более если AUX не пашет.
- не читать может флешки, из-за того что контакт плохой, т.е. не до конца "штепсель" флешки входит, но это уже от дизайна самой флешки зависит так что моя вашей советует "длинноштепсельные" флешки юзать.
- может быть включена защита паролем на флэшке
- с типом разъема "Mini Slim" (без металлического экрана)
- при копировании на флэшку могут появиться скрытые дубликаты файлов (ярлыки)... На компьютере включите просмотр скрытых файлов и удалите эти дубликаты (ярлыки).
- одновременно с музыкой на носителе имеются фильмы, фото, документы.
- файлы wma списаны с лицензионного диска (с защитой от копирования). Запишите файлы wma без защиты.
Да разъем есть на всех головах, только что вывел себе USB пока в бордачек, взял обыкновенный USB удлинитель.
Так что тем у кого просто AUX переживать не стоит.
кстати по проводам в самом кабеле USB
красный - USB D supply
черный - USB ground
зеленый - USB D +
белый - USB D -
bk003
Card number: 133
Сообщение bk003 »
Serg писал(а): НЕ ЧИТАЮТСЯ:
Это не совсем верно. Я подключал телефон Philips x806 и он читался, а на нем немерено всего: картинки, документы, карты ...
Serg
Сообщение Serg »
bk003, вашу поправочку ОТЧАСТИ принимаю. Отчасти потому что я перечислил в ОДНОМ месте ТО, ЧТО СОБРАЛ В ИНТЕРНЕТЕ по отзывам (рекомендациям) других Венга-ведов. Это - рекомендации к, видимо, 100% уверенности, что флэш должна работать. А так.... у каждой машины, видимо, есть свои особенности. К примеру у меня сейчас флэш на 8 Гб, с "нормальным" металлическим экраном:
- наименования файлов все в кириллице, гораздо более 8 символов (как имелись в компе, так и скинул на флэшку);
- битрейт музыки тоже разный (как получил с исходника (откуда качал), так и имеется);
- на флэшке тоже имеются и фото, и фильмы (но в отдельных папках).
и музыка ЧИТАЕТСЯ БЕЗ СБОЕВ.
А была флэш на 2 Гб с типом разъема "Mini Slim" (без металлического экрана) и тоже читалась без проблем (с разными битрейтами, именами в кириллице и более 8 символов в имени файла аас или мр3). Увы, теперь флэш испорчена, т.к. при выносе из авто (вместе с сумками) потерял ее возле машины и через ночь, когда нашел на асфальте (после дождя) она не отзывается...)))...
Насчет использования телефонов... еще более расширяются варианты, т.к. телефоном МНОГО, используемых в них программ и прошивок еще больше и т.д. и т.п. Тут собрать и проанализировать всё впору только исследовательскому институту. Потому - только опытным путем. (Да и если не прочитается - телефон никто не меняет, т.к. покупался он для другого. А вот флэш, купленная специально для авто и Неработающая - разочарует уж точно!!!)
Производитель тут нам не помогает. Т.к. я уже 2 раза задавал ему вопрос (на российское и на корейское представительства) и пока (уже прошло более 6 мес.) кроме заверения в ожидании ответа НИЧЕГО ОТ НЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ!!! И, видимо, не получу. Ответ был один - покажите авто дилеру и ожидайте ответа...)))
savel116
Сообщение savel116 »
Нужна помощь, флешка 8 Гб не читается, файловая система FAT 32, 4 гб читает и названия на флешке длинные. Наверное от названий не зависит. Что еще может быть?
savel116, Возможно, феечка прожорливых по питанию, вот ей и не хватает. У меня читалось все без проблем.
savel116
И еще один момент. К товарищу сел в Киа Рио (тоже предпоследней комплект) у него читает.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
LISS писал(а):Возможно, феечка прожорливых по питанию, вот ей и не хватает. У меня читалось все без проблем.
Силикон Пауер не читал, четырех гиговая Сандиск и Кингстон читает на раз, взял Сандиск восьми - также как и Силикон.
У меня силикон читался и читается без проблем.
savel116
LISS писал(а):У меня силикон читался и читается без проблем
Сейчас пробую переименовать все файлы по цифрам и разбросать по папкам, если поможет вечером отпишу. Еще есть вариант - среди мр3 попадаются wma. Потом попробую их убрать (или отдельно выдернуть).
savel116
Простое переименование всех треков на 001,002,003......110 и т.д. помогло, сейчас все читается :mrgreen: . Для удобства разбил по папкам.
Кстати, у какие флэхи работают на борту. У меня 8ка скоро забьётся, думаю 16ю купить. Кто нить пользует???
Вернуться в «Магнитолы»
