Свободные разъемы на левой панели.
AleXo
Когда потрошил приборку, заметил свободные хвосты вот с такими номерами:
1) 937501P100 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
2) 933601p000 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ КОНСОЛИ САЛОНА (КНОПОЧ.) Это как?
3) 933901p100 - Система ISG (старт-стоп).
Если кто-то сталкивался или добавлял, подскажите, достаточно установить или нужно еще будет еще -то мудрить?
Что за пункт номер 2? У кого есть такая кнопка?
Re: Свободные разъемы на левой панели.
AleXo, систему курсовой устойчивости одной кнопкой не добавить, там еще много чего заменить придется. Дешевле сразу машину сменить.
2) - это, возможно, кнопка отключения штатного парктроника.
Название бредовое, наверное, издержки перевода. Кроме парктроника ничего не подходит, наверное, его отключение. Там больше ничего нет - регулировка высоты фар, отключение старт-стопа, отключение стабилизации, отключение парктроника, регулировка подсветки.
Космический кот
- Card number: 16
AleXo
Космический кот, яркость подсветки и угол наклона у меня в наличии.
В общем ясно, незачем парится по этим хвостам.
Это кнопка, которая устанавливается на переднюю панель управления.AleXo писал(а):2) 933601p000 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ КОНСОЛИ САЛОНА (КНОПОЧ.) Это как?
Парктроник по-моему. Цена всей сборки 900 рублей.
Я хотел поставить кнопку с реостатом освещения приборной панели, только стоит эта кнопка например в Экзисте больше 3000 руб.
Реостат освещения приборки у нас на ручке поворотов.wasya писал(а):Я хотел поставить кнопку с реостатом освещения приборной панели...
На моей точно нет реостата освещения приборки на ручке, да думаю и у других тоже. Вы что-то перепутали.
Реостат освещения приборки стоит как раз на этой панеле под рулем слева.
У меня машина из первой партии и реостата нет, просто две заглушки. Пишут, что проводка есть, нужно только сам реостат поставить, только за такую цену нет желания.
У меня 12 год, реостат есть. Правда как 1,5 года назад при покупке выставил на минимум так и езжу по сей день. Но у меня при запуске включается ближний, а на ночь когда включаю ближний вручную как раз на минимуме тусклый свет. Если есть ДХО, то не принципиально наличие реостата. ИМХОwasya писал(а):У меня машина из первой партии и реостата нет, просто две заглушки. Пишут, что проводка есть, нужно только сам реостат поставить, только за такую цену нет желания.
Меня яркость приборки не напрягает,просто при включении света ещё уменьшается яркость панели Мультитроникса.При солнечном свете хуже видно параметры,вот и было желание исправить это при помощи реостата.Правда точно не уверен,что помогло бы.
Сомневаюсь, ярче то не будет - там и не реостат совсем, там ШИМ.
Значит выход в моём случае только в отдельных ДХО.
Космический кот
- Card number: 16
А ну там да - выключение парктроника и выключение ESP
1,6АТ Lux Черный
