Подсветка в колесах.
V_I_K_T_O_R
Сообщение V_I_K_T_O_R »
Скажите а в заводских колпаках надпись КИА сымаетца?
Re: Подсветка в колесах.
На фотке литьё. Снимается только колпачок ступичного отверстия. Колпаки же штатные цельные и снимаются ЦЕЛИКОМ.
V_I_K_T_O_R
Да это что нашел в интернете.
В штатных надпись наверное вклеена?
Попросили поставить подсветку в колеса, а я не в курсе как её туда установить если эмблема вклеена.
Это только диски менять...?
V_I_K_T_O_R писал(а):попросили поставить подсветку в колеса. а я не вкурсе как её туда установить если эмблема вклеяна.
это только диски менять...?
Так речь идет о колпаках или о дисках? В любом случае придется вырезать надпись. На колпаках надпись цельная, вместе с колпаком.
V_I_K_T_O_R
Эта байда подсветка автономная у нас только появилась ...( У Вас в России она видно уже давно, как она подсвечивает колеса? А то может это бред какой то и не стоит ставить?)
Ну тогда скажу пускай диски покупает новые...
Эти пойдут? Я думаю тут хоть наклейка сымаетца (или нужно уточнять у продавца?)
http://autodiski.org.ua/catalog.html?pa ... gory_id=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Удобно снимать колпачёк с эмблемой на снятом диске, просто стукнуть изнутри и вывалится. Только размеры этих колпачков с эмблемами на разных дисках отличаются. А покупать новые диски из-за какой то подсветки, это из категории у богатых свои причуды.
Если я не ошибаюсь, то на штатных дисках снимается центральный колпачок и он из дюралюминия. Если аккуратно выпилить (высверлить) буквы логотипа и обрамление и подработать надфилем, то возможно что то из этого и выйдет если за колпачок поместить светодиод. У меня где то в машине валяется колпачок на сосок колеса, так вот он светится при движении автономно от детонации или еще от чего то, может и ваша "байда" основана на таком же принципе.
Слышал что то о плавающих контактах, которые ставятся на колеса велосипедов и мотоциклов, но мало что об этом знаю.
zuk73 писал(а):то на штатных дисках снимается центральный колпачок и он из дюралюминия.
Они пластиковые :D
Они пластиковые :D
Тогда еще проще, выжигателем можно прорезать и наждачкой доработать. :lol: Только надо не переборщить, оставить промежутки не прорезанными, чтобы внутренности не вывалились. :D
V_I_K_T_O_R
Я им давно говорил чем менять каждый раз резину зима - лето, а не проще литые диски купить и самому переобувать...
Одному делали на диодах подстветку.. Тоже круто ... Как ни старались прятать провод так и не спрятали.. И года не прошло перебило провод... Много времени занимает установка да и дорого..
Вот из машины принес колпачок на сосок колеса.
V_I_K_T_O_R
Да эт не то..
Вот нашел.
http://youtu.be/tLGXFvVZkQs
Ну как то ярко светит похоже на диоды.
http://youtu.be/txTvDIf-v3U
V_I_K_T_O_R Я имел введу принцип работы устройства, а не сам колпачок. На видео скорее всего на аккумуляторных батарейках, просто включаются от движения. Я с самого начала думал, что требуется просто подсветить логотип на диске колеса.
V_I_K_T_O_R
Как написано там стоит аккумулятор. Заряжается от дневного света..
У меня на балконе стоят типа таких же но для цветов. Ну светят ну не так ярко, а на видео прям огонь...
Да чего вы паритесь вот эта хрень http://www.aliexpress.com/item/2-PCs-lo ... 02920.html" onclick="window.open(this.href);return false;
стоит 600 рублей две штуки монтируется вместо колпачка с логотипом, заряжается от солнца.
Ну да. А вот и мои колпачки. :lol: http://www.aliexpress.com/item/high-qua ... 73115.html" onclick="window.open(this.href);return false;?
V_I_K_T_O_R
Полазил по интернету так и не нашел нормального видео для оценки...
Кончится гарантия сделаю на светодиодах. Если включил, то она уже работает... а не надеяться на то зарядилась ли та солнечная батарея или нет СТОЯ В ГАРАЖЕ ..
Так она заряжается пока днём ездиешь, а если машина только по ночам катается, то и соответственно лучше на светодиодах от бортовой сети.
V_I_K_T_O_R
Да заряжается это ясное дело. Но как ..это загадка? Из 4 то 1 горит, то 2, то 3, то 4.
На светодиоды сверлить или варить кожух как то не хочется ... Пройдет гарантия сварим. Просверлим...
AndyyyM
Сообщение AndyyyM »
Мда-а-а, прочитав такую ветку, становится как-то не по себе. А зачем я купил жене такой автомобиль? Как будто, в яму с дерьмом опустили.
Вернуться в «Шины и диски»
