Проблема с ремнем безопасности.
Vking
- Card number: 85
Не прошло и полутора месяцев с покупки Венги, а с ремнем на заднем сидении (которым пристегиваем ребенка на автокресле) возникла непонятная проблема. На нем появилась странная полоса, больше всего похожая на "стрелку на колготках" - как будто раздвинули нитки или выдернули одну из них. Полоса довольно длинная, почти метр (на фото - более светлое по центру)
Вопросы:
1. Было ли у кого-нибудь что-либо подобное?
2. Почему это произошло (нет ли в этом нашей ошибки)?
3. Влияет ли это на функциональность ремня?
4. Если влияет, то что с этим делать, куда обращаться? Если к ОД, то что говорить?
Заранее спасибо всем пришедшим на помощь!
Борис
- Card number: 12
Re: Проблема с ремнем безопасности.
Возможно в приемнике ремня заусенец. Когда вытягивали ремень-выдрало нитку. Обязательно к дилеру. Ремни - это безопасность!
пынгВЫн
СолидаренБорис писал(а):Возможно в приемнике ремня заусенец. Когда вытягивали ремень-выдрало нитку. Обязательно к дилеру. Ремни - это безопасность!
Омка
- Card number: 85
Вечер добрый, спасибо всем откликнувшимся за ответы.
Побывала я сегодня на диагностике у ОД (Фаворит Восток). Диагноз - ремень цепляется за крепление детского автокресла, но, тем не менее, по гарантии поставят новый. Теперь будем ждать, когда его закажут и привезут (есть вероятность, что даже в этом году), а мы тем временем купим сыну новое кресло. Весь процесс занял около 2.5 часов.
P.S. А сам салон производит впечатление склепа - клиентов нет, сотрудники отдела продаж скучают, машины не выдают... По контрасту с тем, что там творилось в начале ноября, тоска...
Кресло можно не покупать, а немного облагородить то место, где ремнь цепляется.
Омка
- Card number: 85
Спасибо за совет, но это надо чтоб руки были на месте, а мы с мужем в этом деле примерно такие же чайники, как в автомобиляхTimON_003 писал(а):Кресло можно не покупать, а немного облагородить то место, где ремнь цепляется.
Учитывая, что кресло все равно не наше (друзья одолжили на несколько лет, пока их средний ребенок вырос, а младший до него не дорос), все равно пришлось бы покупать не сейчас, так через год... Сыну четыре года, ему в таком кресле (группа 2-3, 12-36 кг) еще кататься
Омка
- Card number: 85
Ну что ж, сегодня в этой истории была поставлена точка. Вчера было куплено новое кресло, сегодня ОД поставил новый ремень. Очень надеюсь, что и кресло, и ремень прослужат нам долго и без экстремальных нагрузок, а Киа-Фаворит в следующий раз увидит нас на ТО-1
Поздравляю. Хорошо, что хорошо закончилось.
Поискал на форуме про другие проблемы с ремнем и ничего не нашел.
Похоже буду первым.
А проблема такая - водительский ремень стал плохо втягиваться в стойку. Раньше его можно было пошевелить и он потихоньку втягивался. Теперь же он втягивается через два раза на третий - в смысле, иногда хоть запихивай, но не идет, зараза!
Дилеры на ТО-6 сказали, что не ремонтируют - только замена за свой счет.
А может можно что-то сделать?
Я даже не знаю, как к нему подступиться и что откручивать.
Похоже буду первым.
Олег Ф, надо обшивку на стойке снять и посмотреть.
Уплотнители на дверях сдернуть, водительский пластиковый порожек сдернуть и дальше искать пистоны.
Может смазка на оси забилась грязью или пружина ослабла.
Снимать с порогов надо начинать: передний и задний. Потом уже стойка отсчелкивается. Мне кажется катушка ремня не разборная (Могу ошибаться). Отпишись после разбора что и как! Удачи!!!Олег Ф писал(а):Поискал на форуме про другие проблемы с ремнем и ничего не нашел.
Похоже буду первым.
А проблема такая - водительский ремень стал плохо втягиваться в стойку. Раньше его можно было пошевелить и он потихоньку втягивался. Теперь же он втягивается через два раза на третий - в смысле, иногда хоть запихивай, но не идет, зараза!![]()
Докладываю.
Снимать пороги и обшивку стойки мне было то ли некогда, то ли лень. В общем, так и ездил, хотя эти ремни уже достали - стоит только не обратить на них внимания, норовят свеситься из двери.
Но, как говорят в армии, получив приказ, не спеши выполнять - может последовать команда "отставить".
Вчера, оставшись в машине один, пока супруга бегала по делам, стал играться с ремнем, и обратил внимание, что при поворачивании направляющей вправо/влево, ремень постепенно втягивается, то есть дело не в приемном узле. Присмотревшись, заметил, что над ремнем щель очень узкая и забита слежавшейся пылью. В общем, после того, как я выковырял эту пыль ножом, ремень стал втягиваться, как и раньше - не слишком быстро, но полностью.
С помощью тряпки, смоченной в мыльном растворе, промываем эту щель над ремнём и под ним. Это ещё улучшит ситуацию. Тряпку можно заменить влажными антисептическими салфетками, купленными в аптеке.Олег Ф писал(а):Присмотревшись, заметил, что над ремнем щель очень узкая и забита слежавшейся пылью. В общем, после того, как я выковырял эту пыль ножом, ремень стал втягиваться, как и раньше - не слишком быстро, но полностью.
Под ремнем обводной ролик. Он чистый.alexlex писал(а):С помощью тряпки, смоченной в мыльном растворе, промываем эту щель над ремнём и под ним.
Например, за супругой я постоянно поправляю перекрученный ремень, который тоже противно постукивает на ходу.
Gantz
Тоже самое, один в один. Даже не говорю ей ничего, тупо поправляю и всё.Олег Ф писал(а):Например, за супругой я постоянно поправляю перекрученный ремень, который тоже противно постукивает на ходу.
- Card number: 87
О как! не я один такой, радует :)))Gantz писал(а):Тоже самое, один в один. Даже не говорю ей ничего, тупо поправляю и всё.Олег Ф писал(а):Например, за супругой я постоянно поправляю перекрученный ремень, который тоже противно постукивает на ходу. :lol:
Я уже задумываюсь о какой-нить приблуде для ремней, чтобы не поправлять каждый раз... китайцы мож чо придумали :)
Dark
- Card number: 25
+1
Даже подумываю наклеить на стойку под застежку какую-нить мягкую заплатку
Добрый день!
У меня ремень водителя очень медленно убирается, приходится помогать для скорости. Вы не знаете, как это исправляется? Или в какой теме это обсуждалось?
Из предыдущего поста кажется, что это не чинится ;(
Смотрите в этой теме с этого места - http://forum.vengaforum.ru/common/probl ... tml#p83328
