Пыль в багажнике.
Саныч
- Card number: 98
Пыль в багажнике.
У меня вопрос, с недавнего время в багажнике под полкой стало появляться очень много пыли (живу не в городе), днище целое нигде сильно не цеплялся так чтобы пробить.
Re: Пыль в багажнике.
Саныч, уплотнитель двери багажника не повреждён?
Парктроник нештатный установлен? Если да, возможно провода проведены через клапан вентиляции (в углах кузова, за/под задним бампером).
Саныч
- Card number: 98
alexlex, Я, думаю, с уплотнителями на двери все хорошо, т.к. пыль только внизу багажника, под полкой. Парктроник устанавливали при покупки у ОД. А мог я сломать какую-нибудь пластмаску на днище, что теперь пыль через вентиляцию проходит?
andars971
- Card number: 117
Добрый день! У меня такая же проблема. Вчера убирался в багажнике - пыль под полкой. Она у меня стоит в верхнем положении. Но обратил внимание, что очень пыльные решетки внутри багажника с обоих сторон!!! У меня ничего не стоит дополнительно. Но откуда тогда там пыль??? Даже докатка вся в пыли, но как-то сверху на ней пыль.
Могу задать пару вопросов:
Ездите с кондеем или с открытыми окнами?
Двери всегда с первого раза закрываются если закрывать не сильно?
Думается это наш обратный клапан. У меня спустя 2 года двери потихоньку до сих пор не закрываются - хлопнуть надобно если дверь последней закрывается!
Саныч
- Card number: 98
TimON_003, Езжу в основном по грунтовым дорогам, пыльно очень и если жарко, то с кондеем, окна открываю когда скорость маленькая. Двери плохо закрываются только задние.
Самое главное пыль стала появляться 2 месяца назад.
Я думал может с открытыми окнами подсасывает... Недавно убирался, пыли не заметил. Хотя и дорог пыльных не было.
andars971
- Card number: 117
Да, проблема с дверьми существует с самого начала. Последнюю дверь надо хлопать посильнее, правда иногда закрывается легко. Но это редко...... Большее время езжу с приоткрытыми окнами. Так вот еще пыль набивается за спинками задних сидений по пластику обивки арок...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да, кстати, когда в салоне смотрели перед покупкой - продавец объяснил этот момент трудного закрытия последней двери - " хорошей герметичностью машины !!!!"
Шалун
- Card number: 78
У меня, на другом авто, было подобное, выпала резиновая заглушка, которая располагается под запаской, для слива воды. Не смотрел, есть ли здесь такая.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
andars971
- Card number: 117
Что хотят, то и говорят!!!!!!!! Только вот решетки вентиляционные внизу багажника все в пыли - это почему, через них пыль и залетает??? И запаска в пыли только сверху...???? ОД наверное бесполезно задавать вопросы......................
Скорее всего через них и сосет. Клапан может плохо выпускать и хорошо впускать. А при езде с открытыми окнами через эти клапана как раз и подсасывает скорее всего.
Сам до этих клапанов не долезу - времени нету блин...
Или бампер или пластик в салоне.
andars971
- Card number: 117
Так, а если попробовать просто заклеить эти решетки со стороны багажника, просто малярной лентой например, ради эксперимента.... Сразу будет понятно. Все равно дверьми хлопаем!!!
Проверить можно) главное понято оно или нет.
Саныч
- Card number: 98
Да я тоже думаю заклеить, как сделаю отпишусь. Еще убраться надо.
andars971
- Card number: 117
Добрый день! Сегодня оказался у ОД. Приехал на ремонт машины по страховке после небольшой аварии. И вот задал им вопрос - почему в багажнике пыль? Правда оговорился, что хочу заклеить решетки скотчем, на что услышал в ответ - вы хотите что бы мы их вам заклеили??? Короче сказали, что они не знают откуда пыль..... У них таких случаев не было!!!!
У ОД ничего никогда не было. И вообще машины мы ломаем, а не они сами...
