Замена масла (дизель).
wowik-radist
Хочу сам поменять масло. Фильтр масляный просто откручивается? Мне кажется что корпус сверху пластиковый.
Re: Замена масла (дизель).
На корпусе должен быть шестигранник под ключ/головку, корпус/крышка многоразовая. Меняется только картридж, он под крышкой.
26320-2A500 - номерок оригинального фильтра для дизельного двигателя (в комплекте должно быть: картридж, прокладка крышки/корпуса, прокладка под картридж, прокладка под сливную пробку).
wowik-radist
Спасибо буду пробывать! Там просто усики 2 шт. пластмассовые на крышке. Их не трогать просто открутить крышку?
По этому вопросу ничего не могу ответить. Надо смотреть на месте.wowik-radist писал(а):Спасибо буду пробывать! Там просто усики 2 шт. пластмассовые на крышке. Их не трогать просто открутить крышку?
Фото, возможно, внесёт ясность.
wowik-radist
Вот такие усики. Они пластиковые.
Судя по всему, эти усики нужны для фиксации и удержания крышки в гаечной головке во время откручивания/снятия и закручивания/установки, за счёт распора этих усиков в головке.wowik-radist писал(а):Вот такие усики. Они пластиковые.
wowik-radist
Ок буду пробовать. Головка кстати на 27.
wowik-radist
Всё нормально, поменял. Откручивается легко, корпус пластиковый. Когда будете менять обязательно вставляйте фильтр до щелчка.
wowik-radist, отчета не будет?
