Дворники (регулировка).
Vifa
Сообщение Vifa »
Здравствуйте! Можно ли как-то уменьшить ход дворников? А то дворники на максимальной скорости долбятся и снизу и об стойку!!! Кататься невовозможно. Бум-бум! Бум-бум)))
Re: Дворники (регулировка).
Снизу о стойку - это где??? Дворники до стоек не достают, ни правый, ни левый. :shock:
И что, так с момента покупки авто??? или щетки снимали и поставили со смещением?
Vifa
Сообщение Vifa »
И снизу. И об левую стойку! Дворники не снимали. Началось где-то полгода назад. Машинке 4.5 года.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
Раз не снимали, то может гайка ослабла - не проверяли??? Это раз раньше все было ок.
По-любому снимите, если с гайкой порядок и шлицы на месте, то переместите на один (или два) зуб и смотрите будет бить или нет.
Последний раз редактировалось DOC 23 дек 2016, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже прикипало, но может чем брызнули или что попало.
Прикипает к дюралю, а гайка то сама по себе, если открутится, то прикипевший поводок от быстрой работы может и сам отойти постепенно.
Где то люфт, по этому дворники по инерции и проходят дальше крайних точек.
Напишу тут, если не в тему - перенестте пожалуйста.
Снял дворники, а при обратной установке хотел сориентироваться по шлицам. Так вот, на поводках дворников шлицов нет! Они гладкие и насечки небольшие в них, от заводской установки.
Vifa, по поводу регулировки советую снять жабо и проверить всю трапецию и установить поводки так, как необходимо.
wasya писал(а):Где то люфт, по этому дворники по инерции и проходят дальше крайних точек.
Согласен. Если бы било только о стойку или только снизу - возможно нарушилась регулировка. А если и там и там, то что там регулировать?
andry
Сообщение andry »
Доброго дня всем. У меня такая-же проблема левый дворник стучит о стойку и о жабо снизу, не знаю что делать, три раза уже разбирал, сам механизм в порядке, может кто в курсе как это явление победить????
Сообщение ti6 »
Мне кажется: Открутить дворники, установить на пяток градусов дальше от домашнего положения, прикрутить. Просто при регулировке надо помнить, что мокрые дворники имеют меньшее сопротивление со стеклом, их скорость выше - улетают по инерции дальше. Плюс - сама трапеция привода дворников люфтит и не позволяет сразу понять домашнее положение щеток
ti6 писал(а): Открутить дворники, установить на пяток градусов дальше от домашнего положения, прикрутить. Просто при регулировке надо помнить, что мокрые дворники имеют меньшее сопротивление
Есть параллельная тема в этом же разделе "общие технические вопросы". А так: ну сдвинули Вы на 5 гр. и получили: либо до жабо не достает, но за стойку прыгает, либо наоборот. Получается так: эл. двигатель вращает червячную шестерню, она планетарную, на которой сидит коротенькая тяга (тупо двигается по кругу) и она приводит в движение тяги, идущие к щеткам. Длина тяг постоянная и значит ход щеток увеличится в ОБЕ стороны не может. Т.е. присутствует какой-то люфт и щетки проходят лишнее расстояние по инерции. Надо найти где. Если в одну сторону, то искать проще. Нарушилось положение какой-то детали.
Если верить этой фотографии:
то размах щеток определяется длиной поводка (коротенькой тяги).
Как поводок фиксируется на подшипнике тяги с этой стороны не видно, но если размах может "уйти", значит там возможен регулировочный паз.
Сообщение ti6 »
А каждую щетку отдельно отрегулировать не судьба? Одна не бьется в жабо, вторая - в стойку. Как я и писал ранее. Там нет строго положения оси рычага (руки) дворника относительно штока привода, он покрашен синей краской на рисунке, сделан в виде зубчатки для лучшей фиксации
Каждую отдельно можно только путем перестановки на один или несколько шлицев в ту сторону куда вам надо. Таким образом и подбирать требуемое положение.
Олег Ф писал(а):размах щеток определяется длиной поводка (коротенькой тяги).
Размах. конечно определяется длиной короткой тяги. А вот в отношении регулировки вряд ли. Во всяком случае не встречал. Да и не за чем. Конструктор рассчитал на ширину стекла, проверили, подкорректировали и в серию, регулировка там не нужна.
Sanek писал(а):Каждую отдельно можно только путем перестановки на один или несколько шлицев в ту сторону куда вам надо. Таким образом и подбирать требуемое положение.
Александр, но дело в том, что у человека в ОБЕ стороны заскакивает. Если в одну - Вы правы.
BCDE писал(а):Размах. конечно определяется длиной короткой тяги. А вот в отношении регулировки вряд ли. Во всяком случае не встречал. Да и не за чем. Конструктор рассчитал на ширину стекла, проверили, подкорректировали и в серию, регулировка там не нужна.
Регулировка - это простейшее объяснение увеличившегося размаха. Если регулировки нет, то остается только изгиб вала привода или ослабление крепления привода, но слабое крепление может только уменьшить размах.
Елька
Сообщение Елька »
Кто нибудь сталкивался с заменой трапеции дворников? Сам моторчик живой, а вот железки все окислились и даже вд не помогло, молотком получился перебор, теперь часть лобовика не пртирается
Елька писал(а):железки все окислились и даже вд не помогло, молотком получился перебор
Нормальный метод... Надо было применить что то от окислов (химию какую). Ну а для начала надо было хотя бы бумагой наждачной.
Можно попробовать найти еще одну Венгу и подогнуть все как и должно быть. А замена по идее самое простое, но дорогое
