Переключение скоростей МКПП.
sasbaev
Сообщение sasbaev »
Доброго времени суток!
Жалуется у меня жена на не стабильное переключение скоростей уж недели так три. Я как нормальный шовинист все списывал на женскую мнительность (машинка у нее недавно) и тому подобные причины т.к. в моем присутствии проблем не возникало.
Сегодня же произошло следующее: вначале закусило заднюю скорость, после 3-4 попыток переключилась, а затем через какое то время повторная неприятность - раз 10 пыталась воткнуть любую скорость. После этого проехали 100+ км. и скорости переключались четко и гладко. Кто подскажет что за причина? Сам увы.... :oops:
Спасибо всем за уделенное время!!!!!!!
Petrovich
Re: Переключение скоростей МКПП.
Сообщение Petrovich »
Ну тут причин много может быть. От регулировки сцепления и масло в коробке.
Venga 2015 AT Luxe.
Я к слову. Ни чего личного. На разборках на МКПП стоит очередь, а АКПП от Киа сдают в чер.мет от отсутствия спроса. Почему так получается не понятно. В разговоре с менеджером одной известной Питерской разборки, недавно сгоревшей :D , даже 1 АКПП продать очень трудно.
sasbaev писал(а):Жалуется у меня жена на не стабильное переключение скоростей уж недели так три.
Возможно не дожимает педаль сцепления. Либо кресло далеко и нога не достает, либо достает, но нажимает не до конца (там бОльшая часть хода жмется с легким усилием и еще кусочек немного жестче), либо что-то с педалью.
Если проблема только с задней скоростью, то возможно причина в фиксаторе, который разблокируется кнопкой на рычаге переключения передач (при включении задней передачи).
harmful
Сообщение harmful »
У жены тоже проблема с включением задней и передней скорости. Попробую на следующей неделе съездить на диагностику. Есть подозрение на опору двигателя, так как двигатель при старте долбит странно. Сначала думали из-за морозов, но потеплело а проблема осталась.
Венга 1,4 МТ Комфорт.
allex 76
Сообщение allex 76 »
Ребят, кто сможет подсказать в чем дело... Почему третья передача включается с треском, такое ощущение что она включается не в своем скоростном режиме. Если переключаюсь со второй передачи, то мягко переключится, если я буквально не разгоняюсь и сразу включаю третью, если побольше дам газку то уже с треском, как будто не дожал сцепление. При переключении с высших передач тормозишь почти до остановки иначе только с треском... Если стоя на нейтрали попробовать сразу включить третью, то она тоже включится только с треском (как на тракторе)... По другим передачам никаких вопросов и претензий нет... За ранее спасибо....
Кроме синхронизатора ничего придумать не могу. Пробег интересен. И как переключается с двойным выжимом сцепления.
allex 76
BCDE писал(а):Кроме синхронизатора ничего придумать не могу. Пробег интересен. И как переключается с двойным выжимом сцепления.
Пробег 27 тыс. км. Переключается в один выжим
allex 76, пробуйте с двойным выжимом, видимо синхронизатор убит.
В общем, прямая дорога сюда http://forum.vengaforum.ru/partners/spe ... 88-20.html" onclick="window.open(this.href);return false; (если найдутся такие поближе), дальше будет только хуже (и дороже).
Коробка мехника, а ссылка на ремонт АКПП. :D
Sanek писал(а):Коробка мехника, а ссылка на ремонт АКПП. :D
Каких партнёров у нас нашёл, на тех и сослался, не рекламировать же посторонних ;). И потом, вроде как-то у них по сайту лазил, и пофиг им, по большому счёту, какую КПП ремонтировать...
allex 76 писал(а):если побольше дам газку то уже с треском, как будто не дожал сцепление.
А сцепление проверяли?
При трогании с места когда начинается схватывание, в самом начале или в середине хода педали?
Олег Ф писал(а):А сцепление проверяли?
Думаю, если бы была проблема со сцеплением, то плохо включались бы все скорости, а не только третья. Скорее всего синхронизатор.
Согласен, но сначала я бы глянул кулису (Хотя представления не имею как выглядит этот узел на венике)
Макс69 писал(а):Хотя представления не имею как выглядит этот узел на венике
Вскрытие покажет... :lol:
zuk73 писал(а):плохо включались бы все скорости, а не только третья.
Про только третью я пропустил.
safron писал(а):В общем, прямая дорога сюда partners/specservis-rekpp-obslujivanie-i-remont-akpp-v-moskve-t1788-20.html
27000 наверное к ОД.
