Щелкает, но не заводится.
- Card number: 153
Добрый вечер!
Ездили-ездили, остановился, выключил двигатель. Жена ушла в магазин.
Вернулась минут через 20 (я из машины не вылазил).
Нажимаю кнопу "Пуск" (у меня автомат с клавишей). Приборы моргают и издается характерный щелчек с периодичностью 1 р в сек. - не заводится, но освещение приборов остается.
Фары горят, если нажимать "Пуск" без педали тормоза - загорятся фары, приборы, можно открывать окна, крутить боковые зеркала.
Вызвал помощь от таксистов - дали прикурить - ноль.
Проверил ВСЕ предохранители - целые.
Что делать?
Случилось час назад. Закрыл с брелка - ушел.
Эвакуатор и к дилеру?
Мля... и денег как назло...
Что делать?
Re: Щелкает, но не заводится.
lihacheff-sergey, 20 минут с включенным светом стояли?
Если АКБ села в "ноль", то прикуривание может не помочь, севшая АКБ будет съедать всю энергию от донора.
Попробовать запустить автомобиль от заведомо исправной/заряженной АКБ. Или при прикуривании снять минусовую клемму с АКБ (которая на автомобиле и предположительно севшая в ноль). Минусовой кабель от донора цеплять/вешать на кузов автомобиля.
Ещё вариант, плохой контакт на силовых клеммах/контактах АКБ и стартера.
- Card number: 153
Как закрыть ключей от брелка?
Лампы еле загораются, видимо аккум
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды:
Ключем закрывается только водительская дверь
Посмотри в книге по Венге.Там описано как закрыть все двери! Прикурить не от кого? Вызови КИА Асист... Если на гарантии заведут бесплатно и эвакуатор если что тоже... Коробка в паркинге стоит?Щелчки и не завод частенько с этой проблемой!lihacheff-sergey писал(а):Как закрыть ключей от брелка?
lihacheff-sergey
Были такие же симптомы. Правда, с прикуривания заводился нормально.
Причина - СДОХЛА АКБ.
Поэтому, ИМХО - менять АКБ, а уж потом, если будут проблемы, можно в диагностику, ремонт и т.д.
Предварительно, естественно, зарядить новый АКБ дома от з/у.
Штатные АКБ у Венги какие-то хлипкие. На Гетце родной отъездил 7 (!!!) лет.
Здесь же - не полные 3 года.
- Card number: 153
Спасибо всем!
Да, кажись аккуму кирдык.
Вернулся - хотел от другого брелка завести, либо как где-то писали - нажать Пуск на 10 сек.
Не помогло, теперь и лампочки не горят.
повеселился, как закрыть двери без электричества - смог.
Буду искать аккумулятор.
Какой бы по-дешевле и по-надежнее бы...
lihacheff-sergey, темы про АКБ: Аккумулятор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
