Продолжает работать двигатель при вынутом ключе.
Продолжает работать двигатель при вынутом ключе при нажатом тормозе. Очень удивился сегодня, когда стоял на тормозе и вынул ключ, двиг продолжал работать, пока не снял ногу с педали.
Очень удивился, так и должно быть?
Re: Продолжает работать двигатель при вынутом ключе.
Сигнализация стоит? Автозапуск?
VENGA 1.6 AT Presrige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Не, все родное, ни когда не ставилосьСигнализация стоит? Автозапуск?
- Card number: 78
У меня так было давно, на японском Ниссан Санни, проблема была в "бегунке"
Простите, а что за "бегунок"?
- Card number: 76
Что такой трамблер знаешь?zarbagan писал(а):Простите, а что за "бегунок"?
2006 MAZDA6 WAGON TOURING / 2011 KIA VENGA 1.6 AT PRESTIGE
Про бегунки в этом форуме - флуд.
Типа http://krutimotor.ru/dvigatel-rabotaet- ... zhiganiya/" onclick="window.open(this.href);return false;
Доводилось сталкиваться ещё на копейке с карбюратором. Однако, движок после выключения зажигания, работал ... не совсем ровно, скажем так . И с педалью тормоза оно точно никак не связано. Хотя было похоже - выключаю зажигание, держа ногу на тормозе, а она не глохнет. Что за фигня?! ... и ногу с тормоза убираю, и заглохла.
Точно не должно. Вот отчего не подскажу.zarbagan писал(а):Очень удивился, так и должно быть?
Ну это обычное калильное зажигание.safron писал(а): Однако, движок после выключения зажигания, работал ... не совсем ровно, скажем так
Кончайте флудить не может быть на инжекторе калильного зажигания. Кто даст команду форсам на открытие?
А по теме нужно реле маин в подкапотном блоке проверить. Может залипает.
Виноват. Херню спорол.groover писал(а):не может быть на инжекторе калильного зажигания. Кто даст команду форсам на открытие?
А где оно расположено?А по теме нужно реле маин в подкапотном блоке проверить
На выходных снимал блок, расположенный за аккамулятором, провода протягивал для усилителя. Если провода повредил в жгуте, который в салон заходит, такое может быть?
В подкапотном блоке предохранителей. За аккумулятором находится блок управления двигателем.
На форуме выложены электросхемы, там есть схема Starting system.
При протяжке проводов для усилителя зацепил провод зажигания. Он коротился со стопами. Всем спасибо)
Мораль: не лезь в машину - не мешай ей работать!zarbagan писал(а):При протяжке проводов для усилителя зацепил провод зажигания. Он коротился со стопами. Всем спасибо)
2013г. 1,6л., автомат
Это для пенсионеров и коммунистов ))Мораль: не лезь в машину - не мешай ей работать!
А мне хочется в машине пальцами поковырять. Хоть они и кривоваты местами)
Так купите Жигули Антон. И пальцы через годик выпрямятся. Может мне это просто надоело (пальцы я выпрямлял долго), но машина должна ездить. Т.е. сели и поехали. И так несколько лет. Удачи!zarbagan писал(а):А мне хочется в машине пальцами поковырять. Хоть они и кривоваты местами)
Каждый волен распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, я так думаю. Своих Жигулей не было никогда, надеюсь так будет и в дальнейшем.Так купите Жигули Антон. И пальцы через годик выпрямятся. Может мне это просто надоело (пальцы я выпрямлял долго), но машина должна ездить.
Мне приносит удовольствие нехитрые упражнения с автомобилем, почему я должен себе в этом отказывать? Не заведется - посажу на эвакуатор и в сервис, этот план всегда в запасе имею.
Не вижу проблемы, в общем.
При протяжке провода его нужно сбрызгивать силиконом, и проблем не будет тогда.
Тачка как и женщина, любит ласку и смазку.
