Бортовой компьютер (не штатный).
- Card number: 237
http://www.autoelektronika.ru/?page=katalog&id=293..." onclick="window.open(this.href);return false;. нашел вот такой, кто что-нибудь может сказать, доп.опции имеются, можно с БК синхронизировать на счет расхода и т.д.
Re: Бортовой компьютер.
А на хрена он нужен?
- Card number: 146
Синхронизировать вряд ли получится. Этот будет свой расход считать, встроенный - свой.
У меня с прошлой машины остался Prestige v55 CAN PLUS конечно навороченней чем встроенный в венгу, но на нашем встроенном по компу средний расход практически совпадает с реальным, а там был разброс несмотря на многократную калибровку.
KIA Spectra --> KIA Venga
Поставил Мультитроникс VC731. На много больше функций. Для меня главное - показывает температуру антифриза и сообщит об ошибке, если такая появится.
А фото как установлен можно?wasya писал(а):Поставил Мультитроникс VC731
Попробую сделать фото установленного МК. Только подскажите, какого размера можно размещать фотографии. Ещё не делал этого, могу и напортачить, потом придётся подчищать за мной.
Для любителей есть приблуда вставляемая в диагностический разъем и работающая по синезубу, прошлая цена около 120 убитых енотов, конектится с телефоном (ява-приложение), ноутбуком на винде, в продвинутой версии позволяет перенастраивать процессор (контроллер) "на лету"- если не найдете поиском в тырнете , попробую отыскать адрес.
- Card number: 55
Неплохой вариант за свои деньги,только к сожелению подсветки экрана красной нет чтобы не выбиватся из родной общей стилистики салона ВЕНГи.KiNN писал(а):http://www.autoelektronika.ru/?page=katalog&id=293.... нашел вот такой,кто что-нибудь может сказать,доп.опции имеются,можно с БК синхронизировать на счет расхода и т.д.
Так же конектится с GPS магнитолой, которая идет в нашу машину, очень удобно.Михаил писал(а):Для любителей есть приблуда вставляемая в диагностический разъем и работающая по синезубу, прошлая цена около 120 убитых енотов, конектится с телефоном (ява-приложение), ноутбуком на винде, в продвинутой версии позволяет перенастраивать процессор (контроллер) "на лету"- если не найдете поиском в тырнете , попробую отыскать адрес.
Вот так получилось,извините за качество.Если что-то не так,прошу удалить.
- Card number: 11
Я смотрю он и температуру двиготеля показывает?
А он скорость показывает?
Для меня самое важное, что показывает температуру и показывает и проговаривает ошибки. На предыдущей машине стоял подобный. Благодаря ему заметил момент, когда заклинил термостат, обошелся без перегрева. Если смотреть скорость по спидометру, МК и навигатору, то есть разница. Вообще у МК более двухсот функций. Конечно многие требуют настройки или калибровки. Для себя считаю его нужным, по-этому опять купил и поставил. На сайте Мультитроникса много имфомации о нём и предлагается в разном исполнении. Не сочтите это рекламой, просто довожу до Вашего сведения.
А большая разница в показаниях скорости МК и навигатора?
Разницу точно не помню, но она была больше, чем у спидометра и навигатора. Правда у меня стояла резина не штатного размера. А вот температуру показывал точно, проверял по открытию термостата. МК говорит о достижении скорости в 90км. и далее напоминает о превышении, но это можно отключить.
Значит продолжу поиск приличной проги под свой телефон-навигатор, чтоб скорость показывала. После Ситрика с его ТОЧНЫМ (показания совпадали с GPS и радаром ГИБДД
) цифровым спидометром к этому никак привыкнуть не могу.
- Card number: 77
LISS, а Венга насколько обманывает? если на спидометре 90, то в реале меньше или больше?
