Горят лампочки ABS и ESP.
vnkorol
Сабж. OBDII не показывает ни одной ошибки. До этого рвался шланг, уходила жидкость, шланг заменен, жидкость долита. Что бы поковырять, прежде чем к официалам ехать?
vnkorol
Re: Горят лампочки ABS и ESP.
Нажимал неоднократно, но процедуру прокачки не выполнял еще. Может быть из-за этого?
У нас прокачка, это многоразовое нажатие на педаль тормоза.
vnkorol
Значит не помогло...
Нужно снять клемму с аккума минут на 5. А перед этим проехаться прокачать.
vnkorol
Ага, попробую, спасибо!
vnkorol
Не помогло. Поеду на новогодние праздники к официалам...
С ручником погазуйте.
vnkorol
На месте или в движении?
В движении, на пустынном месте, чтобы с заносом. Аккуратно, разочек можно перегазовать. Не даю сто прцентов, не знаю как объяснить, но может помочь. Разгоняетесь, потом ручник держите и газуете. После глушите двигатель, стоите минуты 3-5. Заведите вновь.
Не ругайте меня за хрень, написанную мной (наверняка многие так скажут), но у меня так было. В чём прикол, не знаю.
Вполне возможно эта хрень и работает при ошибках ESP т.к. задние колеса не крутятся,а передние начинают буксовать - ESP в это время в шоке...mika писал(а):В движении, на пустынном месте, чтобы с заносом. Аккуратно, разочек можно перегазовать. Не даю сто прцентов, не знаю как объяснить, но может помочь. Разгоняетесь, потом ручник держите и газуете. После глушите двигатель, стоите минуты 3-5. Заведите вновь.
Может и поможет
Если горят ABS и ESP, значит ошибка есть. Ставлю три сольдо на обрыв датчика ABS
Кстати, проверял, ABS срабатывает?
1.6 АТ
vnkorol
Не, не срабатывает. Поеду тогда на подъемник еще.
Ну и не должна срабатывать при неисправности одного из колесных датчиков. Поищи обрыв визуально, вполне возможно найдешь.vnkorol писал(а):Не, не срабатывает
1.6 АТ
Каким "OBDII" ошибки смотрели?vnkorol писал(а):...OBDII не показывает ни одной ошибки....
Не все "аппараты" могут ошибки по линии ABS/ESP увидеть. Хорошо бы сделать диагностику на "серьёзном" оборудовании.
Это не так важно как важно ПО.alexlex писал(а):Каким "OBDII" ошибки смотрели?
JON, по этой причине везде стоят кавычки. Так как не понятно: чем и на чём проверялось наличие/отсутствие ошибок.
vnkorol
Блютуный elm и на андроида софт Torque light.
По имеющейся у меня информации "Torque Lite (OBD2 & Car)" не читает не видит ошибки блока ABS/ESP.vnkorol писал(а):Блютуный elm и на андроида софт Torque light.
