Грохот рулевой рейки.
kaskader
- Card number: 55
Требуется помощь клуба. Вроде считал что у меня нет черных дыр в знаниях про подвеску Венги. Достал грохот на гребенке и гравийке, с левой стороны. Раньше помогала замена втулок стабилизатора. Сегодня поменял втулки стабилизатора, линки стабилизатора, обновил жеваные резинки верхних шайб стоек. В результате все прекрасно, все шуршит пока не свернул на гравийку к даче и началось три километра ада. Слева долбит не выносимо, кажется что отдавать стало в руль. Аммы, пружины, наконечники рулевые, опоры шаровые, опоры стоек в идеале. Люфт рулевой рейки вроде не ощущается. Куда дальше копать в замешательстве. Хоть машину меняй, хочу тихо, мягко и быстро.
Последний раз редактировалось kaskader 24 май 2017, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Грохот рулевой рейки.
По кочкам???kaskader писал(а):хочу тихо, мягко и быстро.
kaskader
- Card number: 55
По кочкам было бы шикарно. Что гремит сейчас исправить было бы прекрасно.
Последний раз редактировалось kaskader 24 май 2017, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
GVD257
Такая же хрень, поменял все что можно, съехал с дороги и понеслось((( и звук Сука пластиковый
GVD257
Чтобы ее подтянуть нужен хитрый внутренний 12и гранник, а его даже у официалов нету
и места там не развернешься.
kaskader
- Card number: 55
Сегодня ездил на самый лучший в городе восьми координатный вибростенд. Вся подвеска в идеале, кроме минимального люфта в рулевой рейке. На завтра записался к узким специалистам рулеворейщикам,.
kaskader, ждем отчет от рулеворейщиков!
manfred06
Доброго времени суток!
Направляющие суппорта проверьте
У меня тоже с левой стороны на "стиральной доске" громыхало, официал в позапрошлом году после жалоб при прохождении ТО по какой-то сервисной компании пригласил, чего-то там поменяли, бряки прошли
kaskader
- Card number: 55
Суппорта набиты свежей смазкой и пружинами зафиксированы, поэтому исключаются.
kaskader
- Card number: 55
Фоток не будет буду пытаться объяснить своим словами. С завода шток нашей рейки ходит по втулке только с пассажирской стороны, с водительской в районе зубчатой пары поджимается сухарем которым же регулируется зазор в месте зацепления. В сервисе расточили место под втулку из капролона на рейке с водительской стороны, с пассажирской в родной втулке проточили по наружному диаметру две канавки. В канавки поставили резиновые кольца для создания преднатяга. В результате теперь шток рейки ходит в плотных втулках с обоих сторон и поджимается сухарем. Работа обошлась 2500 снятие-установка, 2500 сам ремонт рейки, 600 рублей сход-развал, 100 руб. два хомута 25-40. Гарантия на работу 6 месяцев. Первые впечатления что оглох,
Пролетел по гравийке метров 200, впечатления положительные. Окончательный вердикт дам после поездки на дачу по тарированным многолетней ездой ухабам.
Последний раз редактировалось kaskader 26 май 2017, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
Значит все таки рейка у нас грохочет...
kaskader
- Card number: 55
По Нагиевски ГРОХОЧИЩЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!
Чисто множественные технические просчеты и копеечная экономия.
Будет очень обидно, если причина окажется банальной - типа камня или железки на защите картера.kaskader писал(а):По Нагиевски ГРОХОЧИЩЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!
У вас, конечно, другое - наверняка вы десяток раз снимали и ставили защиту. Но мало ли мест, где может брякать что-то постороннее.
Сегодня видел чудака у которого прямо напротив меня (я был припаркован на обочине) отстегнулся какой-то разъем и волочился снизу на проводе нерегулярно подскакивая и громко ударяя по днищу. Чудак даже не остановился.
Жаль, что машину нельзя повертеть и хорошенько потрясти...
По хорошему завидую Дима, за эти деньги у нас только на колеса посмотрят. Желаю, чтобы ремонт надолго удалил проблему. А ремонтникам респект.kaskader писал(а):600 рублей сход-развал,
kaskader
- Card number: 55
Вердикт. Посадил жену за руль, которая в принципе ям не видит и считает больше скорость - меньше ям. Сам на пассажирском кресле под хорошее пиво наслаждаюсь тишиной, отличной управляемости и своему спокойствию.
Корейцы как всегда обосрались в мелочах, втюхивая пиплу красивую оболочку по завышенной цене с хреновым инженерингом.
Теперь бы еще чертежи для спецов по всей стране, чтоб можно было сделать все как надо
