Автомагнитола не видит часть станций.
1. Если штатная автомагнитола не может автоматически настроиться на целый ряд FM-каналов, а также самопроизвольно переключается с них, то проверьте нет ли на ее экране букв "TA". Если есть, то нажмите кнопку "TA" на автомагнитоле, надпись с экрана исчезнет, все описанные выше проблемы тоже. Подробнее о функции "TA" смотрите в руководстве по эксплуатации.
Re: Автомагнитола не видит часть станций.
Спасибо, у меня как раз этот случай.. После зимней долгой стоянки
Armageddon
А у меня с функцией ТА просто перескакивало с выбраной станции, на станцию с сообщениями о дорожной ситуации. Выключил ее и всё стало Ок, но автопоиску это не помогло - он толком ничего не находит при слабом сигнале, зато вручную ловит всё отменно и за 80 км от Киева суперенно ловит киевские радиостанции
. Благо в память можно вбить 6 станций - всё настроил один раз и забыл про это дело
. Хотя когда далеко едешь, то иногда хочется найти радио автоматом какое-то и приходится клацать вручную... Может, конечно, я чего-то упустил, не исключено
