Дым из выхлопной (дизель).
wowik-radist
Сообщение wowik-radist »
Чёрный дым из выхлопной трубы, дизель, масло не ест - какая может быть причина? Машина 2011 г
dimon1981
Re: Дым из выхлопной (дизель).
Сообщение dimon1981 »
Дым при ускорении или на постоянку?
VENGA 1.6 AT Presrige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
GVD257
Сообщение GVD257 »
Закисшие распылители на форсунках и отсутствие факела распыла
dimon1981
GVD257 писал(а):Закисшие распылители на форсунках и отсутствие факела распыла
В большистве случаев Да, дымить еще может из-за закисшей геометрии турбины, забитого впуска, егорки.
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Серж
Сообщение Серж »
Воздушный фильтр, форсунки.
А сажевый фильтр забит - не?
Воздушный фильтр, раздолбанные форсунки, управляющая электроника, поганая солярка. В общем топливную аппаратуру на стенд. Сами ничего не определите и не сделаете. Удачи.
wowik-radist
Фрсунки год назад поменял, ставили на стенд, всё ок. Фильтр воздушный меняю постоянно. Сажевый не забит судя по диагностике, дым при ускорении, при перегазовке, на холостых нет.
Как проверить забитый впуск турбины?
wowik-radist
Неужели на форуме нет специалистов?
dimon1981
У меня Сид дизельный при полном газу тоже поддымлевает, до этого был Фокус дизель - такая же история. Я грешу на нашу солярку, ну и машинка не молодеет. Если по динамике и расходу изменений нет, я бы не парился.
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Тракторист
Card number: 145
Сообщение Тракторист »
wowik-radist писал(а):Чёрный дым из выхлопной трубы
Это горит масло, проверяй маслосъемные колпачки и колечки (те что на поршнях) вместе с клапанами. Проверь уровень масла на предмет масложора.
Из-за плохой соляры - дым сизый и пахнет соляркой.
Отсутствие факелы распыла - потеря мощности, повышенный расход топлива.
Проверка масла на наличие горелого запаха - кольца запали/рассыпались.
Проверка масла на наличие запаха солярки (масло слишком жидкое и всегда повышен уровень) - пробита прокладка ГБЦ и часть топлива попадает в масло - как следствие перегрев масла и его горение.
Это примерный перечень причин, неисправностей и последствий.
Серж
Сообщение Серж »
Черный дым, это не масло, от масла дым синий.
2307alex
Сообщение 2307alex »
wowik-radist, если у вас черный дым только при резком нажатии на педаль газа, то не парьтесь - это нормально.
2013г. 1,6л., автомат
wowik-radist
Но у соседних дизелей нет такого. Газуют всё нормально - без дыма.
2307alex
Регулярно вижу и Мерсы и БМВ и др. очень свежих годов - при переключении передач черный дым. А при плавной работе педали газа - все ОК. Если масло не жрет и расход топлива не увеличился - не парьтесь.
wowik-radist
Масло вроде стоит на одном уровне, но падает уровень охлаждающей жидкости - может течь где. Или прокладка пробита? Как проверить не разбирая?
2307alex
Течь надо искать на подъемнике, даже после высыхания где текло, увидите белесый налет. Если бы была пробита прокладка и антифриз попадал в масло, то уровень масла бы рос. И масло на пальцах было бы неоднородное. И на маслозаливной горловине появился бы кашеобразный налет.
А если антифриз попадает в топливо? :D
Как в дизель не знаю, но когда у меня пробивало прокладку и тогда еще тосол, попадал в бензин, то из трубы шел белый дым.
Какой дым будет от антифриза с дизелем не знаю. :doh:
Сообщение ti6 »
Еще один полезный совет от недезелиста)
Когда ОЖ убегает и есть подозрение, что она уходит в двигатель - нужно газовать и смотреть и нюхать расширительный бачок. Так как выхлопные газы под давлением идут через пробитую прокладку в ОЖ - будет запах выхлопа в бачке, и даже можно увидеть бурление. Уровень масла при этом начинает увеличиваться, а также может появиться эмульсия под маслозаливной крышкой.
Если чёрный дым на постоянке, то смотреть в сторону смесеобразования. Знания диагностики бензиновых моторов не годятся для тракторов.
Что говорит диагностика? Неужели ни каких ошибок?
