Справочник по возможностям форума.
Читать всем!
Закрыто
Администрация
Администрация
Администрация
Сообщение Администрация »
Возможности форума «Клуба владельцев KIA Venga»
1. Просмотр разделов, тем, сообщений и возможности ответа.
1.1. Для поиска тем нажмите на название нужного раздела, на появившейся странице вы увидите список тем и подразделов этого раздела (если они есть). Темы содержат дискуссии между зарегистрированными пользователями и, возможно, гостями. Начало теме даёт одно сообщение, и она растёт по мере новых сообщений, добавленных другими пользователями. Чтобы показать, как полезны или популярны они, а также они могут содержать опросы.
Чтобы начать новую тему, просто нажмите на кнопку {Новая тема}.
1.2. Чтобы прочитать тему, нажмите на её название. Каждое сообщение в теме создано зарегистрированным пользователем. Вы увидите краткую информацию об авторе сообщения слева от него.
1.3. Чтобы ответить в существующей теме, нажмите на кнопку {Ответ}. Если кнопка {Ответ} не отображается, то либо вы не зарегистрированы, либо не зашли на форум под своим именем пользователя, либо у вас нет прав на ответ в этом теме, либо тема закрыта, и теперь в ней нельзя отвечать.
1.4. Для ответа на конкретное сообщение, если Вы хотите в своем сообщении указать текст этого сообщения или его часть, то можно использовать режим {Цитата} (в ваше сообщение будет помещено цитируемое сообщение целиком) или {Быстрая цитата} (позволяет переносить в качестве цитаты в ваше сообщение выделенный фрагмент).
2.Создание новых тем.
2.1. Если вы зарегистрированы и вошли на форум под своим именем пользователя, то вы можете создавать новые темы для обсуждения
2.2. Для создания новой темы необходимо выбрать конференцию с соответствующей направленностью разделов. Далее выбрать соответствующий по тематике раздел из «Списка разделов», войти в него и нажать на кнопку {Новая тема} (предварительно, желательно, воспользоваться поиском, используя блок «ПОИСК»,расположенный в левой части главной страницы форума вверху, на предмет поиска аналогичной темы, если поиск не дал результатов, то можно смело создавать тему, иначе писать в существующей).
2.3. Название темы должно кратко отражать её суть (описывать её содержание). Название темы при создании (включая знаки припинания, пробелы и др. символы) не должно привышать 55 символов (больше не влезет и будет обрезано, что выглядит не презентабельно). Темы с названием «Помогите», «Нужна помощь», «Срочно» удаляются. Примеры правильных названий тем: «Не работают дворники», «Как заменить салонный фильтр» и.т.д.
2.4. Размещение тем в разделу Куплю/продам (Раздел для некоммерческих объявлений о покупке/продаже/обмене и коммерческого (непрофильного) партнерства), доступно пользователям зарегистрированным на форуме в режиме размещения объявлений о продаже только при наличии 10 полезных сообщений на форуме.
3. Форматирование сообщений на форуме.
3.1. При написании сообщений вы можете пожелать как-то выделить определённые фрагменты текста, используя, допустим, полужирный шрифт или курсив, может быть, даже, вы захотите подчеркнуть что-нибудь.
3.2. Вы можете форматировать сообщения самостоятельно, указывая BB коды (панель с элементами управления форматированием отображается в стандартном и визуальном редакторе (WYSIWYG) в виде кнопок над окном «Быстрого ответа»)
Стандартный редактор отображает BB коды в сообщениях, а визуальный сразу отображает текст в том виде, в котором он будет в сообщениях при просмотре (как в текстовых редакторах).
Использовать визуальный редактор весьма несложно: просто нажмите на нужную кнопку панели, например B (полужирный), и просто пишите текст - он будет полужирным. Нажмите ещё раз на эту кнопку, чтобы вернуться к обычному шрифту. Ещё вы можете выделить текст, который уже написан, и нажать на нужную кнопку - он будет соответствующим образом отформатирован.
Примечание:
BB коды - это специальный набор тегов, схожий с HTML, который используется на форуме. Чтобы увидеть полный список поддерживаемых BB кодов на этом форуме, а также увидеть примеры их использования, смотрите «Руководство по BBCode» (в блоке «МЕНЮ» слева вверху): Смотри здесь.
4. Порядок редактирования или удаления своих сообщений.
4.1. Если вы зарегистрированы и вошли на форум под своим именем пользователя, то вы можете редактировать свои сообщения. В зависимости от настроек, сделанных администратором, время на редактирование ваших сообщений может быть ограничено (на форуме редактирование своих сообщений ограничено 10 сутками с момента опубликования). Удаление сообщений для пользователей отключено.
4.2. Чтобы отредактировать или удалить ваше сообщение, нажмите на кнопку {Правка} или {Удалить сообщение}в соответствующем сообщении. Внимание, если ваше сообщение было первым в теме, его удаление может повлечь за собой удаление всей темы.
5. Вложения в сообщениях.
5.1. Чтобы прикрепить файл к сообщению при написании или редактировании сообщения, вам придётся использовать закладку «Добавить вложения», которая будет находиться ниже формы для текста сообщения.
Чтобы загрузить файл со своего компьютера, нажмите на кнопку {Обзор}, выберите нужный файл и нажмите кнопку {Открыть}.
Когда загрузка будет завершена, имя файла появится в этом окне ниже полей ввода. Вы можете загрузить ещё файл(ы), либо закрыть окно и возвратиться к странице расширенного редактора.
На странице управления вложениями вы можете найти список разрешённых типов файлов и максимально допустимые размеры для каждого из них. Файлы, имеющие размер больше допустимого, будут отклонены. Возможно, на этом форуме существует ограничение на суммарный размер загруженных вами вложений.
5.2. Если вы загрузили файл или изображение через управление вложениями, то вы можете в режиме {Предпросмотр} нажать на кнопку {Вставить в текст сообщения} которая будет находиться ниже формы для текста сообщения под названием выбранного файла. Файл или изображение будет вставлено в сообщение, и вы сможете переместить его в подходящее место в тексте.
5.3. Чтобы вставить в текст сообщения изображение, не загруженное через управление вложениями, но при этом находящееся в галерее форума или на другом сайте, вам следует скопировать полную ссылку на нужное изображение (не на страницу, где оно находится, а прямо на него). Затем либо нажать на иконку {Вставить изображение}, либо вставить ссылку в текст и написать "[img]"%20перед%20ссылкой,%20а%20"[/img]" - после ссылки, убедившись, что между ссылкой и этими BB кодами нет пробелов. Таким же способом вы можете вставить изображение из вашего альбома.
5.4. Загрузка видео - для загрузки видео с ютуба необходимо нажать на кнопку {название_кнопки}(располагается правее кнопки вставки картинки) и в открывшееся окошко вставить ютубную ссылку.
6. Опросы, создание и голосование.
6.1. Создать опрос возможно при создании новой темы. Для этого нужно после нажатия на кнопку {Новая тема} выбрать закладку «Добавить опрос», которая будет находиться ниже формы для текста сообщения, и далее указать сам вопрос, необходимое количество вариантов ответа (сами варианты ответа), сроки проведения опроса, возможность изменения ответа.
6.2. Чтобы проголосовать в каком-либо опросе, вам нужно просто выбрать желаемый вариант ответа (или несколько вариантов, если опрос это разрешает), и нажать на {Проголосовать}. Ваш голос будет засчитан, и вы увидите текущие результаты голосования. Вы можете сразу увидеть результаты, не голосуя (голосовать на форуме не обязательно).
В большинстве случаев, если вы проголосовали в опросе, то впоследствии уже не сможете изменить своё решение, поэтому обдумайте хорошенько, прежде чем голосовать!
7. Поиск.
7.1. Чтобы быстро найти интересующую вас тему или сообщение на форуме есть опция «Поиск».
Поиск по всему форуму (во всех конференциях, разделах, темах) можно вести в блоке «ПОИСК», введя ключевое слово или фразу, по которой следует искать, а также выбрав что искать:
сообщение или автора и нажать {Искать}.
7.2. Для поиска по более жёстким критериям необходимо воспользоваться опцией «Расширенный поиск». Это можно сделать двумя спосробами:
  • выберите «Расширенный поиск» в блоке «ПОИСК».
  • нажав на ссылку «Поиск»блоке «МЕНЮ».
Расширенный поиск предлагает вам ограничить зону поиска определёнными разделами, найти сообщения или темы от определённого пользователя, искать темы или сообщения, отправленные в определённый промежуток времени. Заполнив требуемые параметры нажмите {Поиск}
7.3. Если вы просматриваете раздел, то вы можете быстро произвести поиск по нему, нажав на {Поиск}справа от введенного для поиска слова в поле «Поиск в разделе», находящуюся над списком тем этого раздела. Искать сообщения в определённой теме вы можете, нажав {Поиск}справа от введенного для поиска слова в поле «Поиск в теме», находящуюся над списком сообщений темы.
8.Оценка сообщений.
8.1. Оценить качество любого сообщения на форуме можно используя опцию «Репутация». Кнопки {+} и {-} находятся слева от каждого сообщения в профиле написавшего пользователя. Данная опция доступна пользователем имеющим 15 и более сообщений на форуме.
8.2. Текущая репутация пользователя располагается слева от каждого сообщения в профиле написавшего пользователя.
Репутация - это возможность поблагодарить автора за пост или выразить свое недовольство пользователем. Когда Репутация пользователя упадет до уровня:«-100» - он автоматически получает БАН. На главной странице выводится список из трех пользователей с максимальной репутацией на текущий момент.
Нажав кнопку {+} и {-} вы можете выбрать оценить пост со степенью 1 единица репутации, а также написать свой комментарий (по желанию). Сообщение о вашей оценке с комментарием поступит в личную почту оцененного пользователя (если данная опция не заблокирована у оцениваемого пользователя в личных настройках), где он сможет с ними ознакомиться.
Не надо пользоваться этой опцией для всех подряд сообщений, это будет создавать ложную картину о пользователе.
9. Блоги.
9.1. Каждый пользователь форума может вести свой Блог. Для создания собственного блога в блоке "Личное меню" (находится справа вверху на главной странице форума) добавлена опция "Мой дневник ", заходите и пишите (все действия по написанию сообщений в Блоге аналогичны написанию в темах форума).
9.2. Просматривать Блоги пользователей можно используя опцию "Дневники", которая расположена в блоке "Меню" (слева вверху на главной странице форума).
9.3. Доступна возможность оставлять свои комментарии в Блогах других пользователей.
10. Жалобы.
10.1. Если вы увидели нарушения правил форума в каком-либо из сообщений размещенных на форуме, нажмите кнопку {Пожаловаться на личное сообщение}, которая находится над каждым сообщением. Эта ссылка позволяет вам сообщить руководству форума обо всём, что вы считаете оскорбительным, неподходящим, неприятным или, запрещённым. Жалобы без внимания не останутся.
Администрация.
Администрация
Администрация
Администрация
Re: Справочник по возможностям форума.
Основное использование форума.
Разделы, темы и сообщения.
О форуме.
Форум – это часть сайта, ресурс в сети Интернет, на котором происходит обсуждение (на основе определенных администрацией Правил) тем, связанных с назначением сайта. Он может содержать несколько конференций, разделов (возможно и подразделов), а также темы и сообщения.
Наш форум поддерживает лишь один стиль отображения форума - prosilver
Структура форума.
Форум разделяется на несколько конференций, которые делятся на разделы (они определяют круг тем, обсуждаемых внутри них). Разделы могут содержать подразделы. Внутри них находятся темы (темы для обсуждения), внутри которых пользователи могут оставлять свои сообщения.
Главная страница форума.
Главная страница форума состоит из шапки (находится в верхней части экрана в виде изображения с информацией о «Клубе владельцев KIA Venga» и блоков с информацией. В центральной части страницы располагаются блоки конференций со списоками всех разделов и некоторой статистикой по каждому, включая количество тем и сообщений, а также информацию о том, кто и когда отправил последнее сообщение. В верху центральной части закреплены блоки: «НЕПРОЧИТАННЫЕ СООБЩЕНИЯ» и «ОБЪЯВЛЕНИЯ». Внизу - блок «КТО СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ?».
С двух сторон от блоков конференций со списками разделов, на главной странице форума располагаются информационные блоки.
Темы.
Нажмите на название нужного раздела, на появившейся странице вы увидите список тем и подразделов этого раздела (если они есть). Темы содержат дискуссии между зарегистрированными пользователями и, возможно, гостями. Начало теме даёт одно сообщение, и она растёт по мере новых сообщений, добавленных другими пользователями. Темы и сообщения могут быть оценены (используя опцию «Карма»), чтобы показать, как полезны или популярны они, а также они могут содержать опросы.
Чтобы начать новую тему, просто нажмите на кнопку {Новая тема} (возможно, у вас не будет прав на создание тем).
По умолчанию в начале списка отображаются темы с недавней активностью в них.
Многостраничный просмотр.
Когда количество тем превышает некоторое заданное число, они разбиваются на страницы. Вы можете увидеть поле «Страница» (находится внизу справа), содержащее номера страниц, отображающих список тем в этом разделе.
Такой метод разделения на страницы используется во многих частях форума.
«Важные темы».
Пометка «важная» на тему ставят модераторы и администраторы. Такие темы будут всегда оставаться наверху списка тем раздела, даже если в них очень давно не оставляли новых сообщений. Они предназначены для того, чтобы оставить важную информацию заметной и быстро доступной для обсуждения.
Чтение тем.
Чтобы прочитать тему, нажмите на её название. Каждое сообщение в теме создано зарегистрированным пользователем. Вы увидите краткую информацию об авторе сообщением над самим сообщением, либо сбоку от него.
Чтобы ответить в существующей теме, нажмите на кнопку {Ответ} . Если кнопка {Ответ} не отображается, то либо вы не зарегистрированы, либо не зашли на форум под своим именем пользователя, либо у вас нет прав на ответ в этом теме, либо тема закрыта, и теперь в ней нельзя отвечать.
Внизу страницы будет форма «Быстрого ответа», где вы можете быстро ввести ответ без необходимости переходить на отдельную страницу. Возможно, прежде чем форма «Быстрого ответа» будет активна (вы сможете в ней писать), вам нужно будет нажать на кнопку {Цитата} или {Быстрая цитата} в сообщении, на которое вы собираетесь отвечать.
Подписки на конференции, разделы и темы.
Для особо интересующих вас конференций, разделов и тем можно использовать опцию «Подписки». Оформив подписку, вы будете получать уведомления об изменениях в выбранной конференции, разделе или теме предпочтительным вам способом или способами (в соответствующем пункте «Личного меню», на Email и др.) .
Чтобы подписаться на определённую конференцию/раздел зайдите на нее/него и щёлкните по ссылке «Подписаться на форум» (находиться вверху справа над списком тем), чтобы отказаться от подписки необходимо щёлкнуть по ссылке «Отписаться от форума» (находиться вверху справа над списком тем).
Чтобы подписаться на тему, поставьте соответствующую галочку при отправке ответа либо щёлкните по ссылке «Подписаться на тему» на странице просмотра темы (находиться вверху справа над постами), для отказа от подписки необходимо щелкнуть по ссылке «Отписаться от темы» на странице просмотра темы (находиться вверху справа над постами).
Настройку своих подписок вы можете осуществлять используя Личный раздел, вкладка «Обзор», далее «Подписки».
Закладки на понравившиеся темы.
Если Вы хотите вернуться в последующем к понравившейся теме, но не получать уведомлений об происходящих в ней изменениях, то можете использовать опцию«Закладки».
Закладки больше похожи на закладки в вашем веб-браузере. Отличие от подписки в том, что Вы не будете предупреждены о произошедших изменениях, но сможете вернуться в тему позже.
Воспользоваться данной опцией можно щелкнув по ссылке «В закладки» (находиться вверху справа над списком тем, справа от Подписки).
Снять закладку можно щелкнув по ссылке «Удалить из закладок» (находиться вверху справа над списком тем, справа от Подписки).
Быстрое перемещение между разделами.
Если вы знаете, в какой раздел вам нужно попасть, то вы можете использовать функцию быстрого перехода «Перейти», отображающуюся внизу справа многих страниц форума. Для перехода необходимо выбрать из предлагаемого списка конференцию, раздел и нажать {Перейти}.
Информация о пользователях.
Чтобы посмотреть информацию об определённом участнике, нажмите на его имя пользователя. Это переместит вас в его профиль.
Панель навигации.
Панель навигации отображается наверху всех страниц и содержит ссылки, помогающие быстро перемещаться внутри форума.
Она состоит из двух частей: верхней и нижней.
  • В верхней части отображается пошаговый путь к тому месту, где вы сейчас находитесь.
  • В нижней - форма для быстрого входа на форум. Одним нажатием вы можете перейти на такие страницы, как: Личный раздел, (Новых ЛС: …), Ваши сообщения, Справка (то, что вы сейчас читаете), FAQ, Галерея, Пользователи, Выход [ НИК пользователя].
Регистрация.
Вполне возможно, что администратор пожелал предоставить намного больше возможностей по использованию форума зарегистрированным пользователям, нежели гостям. После регистрации вы получите уникальный идентификатор (ID) на форуме, уникальное имя пользователя (НИК), которое позволит другим быстро узнать, что это именно вы написали определённое сообщение, а также собственную страничку - профиль.
Регистрация на форуме абсолютно бесплатная и доступна всем желающим (если где-либо не указано обратное), и даёт возможность пользоваться рядом функций, которые, вероятно, недоступны гостям, таких как:
  • Создание новых тем
  • Отправка ответов в темы
  • Редактирование ваших сообщений
  • Получение уведомлений по электронной почте об ответах в выбранных вами темах
  • Отправка и получение личных сообщений от других участников
  • Создание альбомов изображений и комментирование изображений, загруженных другими пользователями
  • Настройка «Списка друзей» и «Списка недругов», чтобы быстро узнавать кто из ваших знакомых в данный момент на форуме.
Порядок и правила регистрации.
Вы можете зарегистрироваться, нажав на ссылку {Зарегистрироваться}, находящуюся блоке «Личного меню», находящемся наверху страницы справа.
Когда вы заполните всё, что необходимо в соответствии с Правилами регистрации вас переместят на другую страницу, вы либо сразу получите полные права зарегистрированного пользователя, либо нужно будет сначала пройти процесс активации. Для этого нужно будет зайти в свой ящик электронной почты, найти там письмо от форума (вполне возможно, что письмо будет расценено как спам, поэтому проверяйте тщательнее), либо подождать, пока оно придёт. В письме будет находиться ссылка для активации учётной записи. Внимание: код активации не является вашим паролем на форум.
Помните, что вводить адрес электронной почты можно не опасаясь за возможный спам, так как адрес не будет известен никому, кроме администрации форума. Вы можете разрешить другим пользователям отправлять письма на ваш ящик электронной почты, при этом форум не будет сообщать ваш адрес, если вы не желаете этого.
Поиск по конференциям, разделам и темам.
Для поиска по более жёстким критериям необходимо воспользоваться опцией «Расширенный поиск». Это можно сделать двумя способами:
Расширенный поиск предлагает вам ограничить зону поиска определёнными разделами, найти сообщения или темы от определённого пользователя, искать темы или сообщения, отправленные в определённый промежуток времени. Заполнив требуемые параметры нажмите {Поиск}.
Поиск по определённому разделу или теме.
Если вы просматриваете раздел, то вы можете быстро произвести поиск по нему, нажав на {Поиск} справа от введенного для поиска слова в поле «Поиск в разделе», находящуюся над списком тем этого раздела. Искать сообщения в определённой теме вы можете, нажав {Поиск} справа от введенного для поиска слова в поле «Поиск в теме», находящуюся над списком сообщений темы.
Объявления.
Объявления - специальные сообщения, размещаемые администраторами или модераторами. Они используются для информирования пользователей. Если вы хотите обсудить объявление, вам придется создать новую тему на форуме, т.к. вы не можете ответить на объявление.
Объявления отображаются в блоке «ОБЪЯВЛЕНИЯ» на главной странице форума, расположенном под блоком «ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ», а также на страницах разделов, в которых созданы, находясь над обычными и важными темами.
Просмотр новых сообщений и сообщений за день.
Если вы не зашли на форум под своим именем пользователя, то можете воспользоваться ссылками «Новые сообщения» и «Непрочитанные сообщения» в блоке «ЛИЧНОГО МЕНЮ» (либо через ссылки «Сообщения без ответов», «Непрочитанные сообщения», «Новые сообщения», «Активные темы»в строке навигации, которая расположена сразу над блоками конференций слева), пройдя по которым вы получите список всех сообщений, которые были созданы за определенное Администратором время (ссылка «Новые сообщения»), а по ссылке «Непрочитанные сообщения» вы получите список всех сообщений, которые были созданы с момента вашего прошлого посещения форума.
Администратор мог включить опцию, из-за которой прочтение каждой темы отмечается индивидуально в базе данных. В этом случае новые темы (или темы с новыми сообщениями) не будут помечены прочитанными до тех пор, пока вы действительно не прочитаете их.
Если Вы не хотите читать все сообщения, накопившиеся с момента Вашего последнего посещения форума, можете воспользоваться ссылкой «Отметить форумы как прочтённые», которая расположена сразу над блоками конференций справа.
Список пользователей.
Список пользователей отображает пользователей, зарегистрированных на данном форуме. В зависимости от того, как администратор настроил форум, вы можете сортировать список пользователей по алфавиту, званию (активности), личным сайтам, полю «ОТКУДА», количеству сообщений, дате регистрации, по дате последнего сообщения.
Чтобы просмотреть список пользователей, нажмите на «Пользователи» в блоке «МЕНЮ» находящихся наверху главной страницы слева, либо в правой части «Навигационной панели», находящейся наверху любой страницы.
Для поиска необходимого пользователя просмотрите все страницы списка.
Общение с другими пользователями.
Зарегистрированные пользователи могут отправлять сообщения другим пользователям, используя систему личных сообщений. Чтобы узнать больше о личных сообщениях, Смотри здесь. Ссылка в нужное место не вышла. Здесь должен открываться текст о работе с личными сообщениями.
Конфликт с другими пользователями.
Если на форуме находятся зарегистрированные пользователи, которые надоели вам, и вы не хотите видеть их сообщения, и получать личные сообщения и письма по электронной почте с помощью форума от них, то вы можете добавить их в ваш «Список недругов».
Порядок добавления в ваш «Список недругов» Смотри здесь. Ссылка в нужное место не вышла. Здесь должен открываться текст о работе со списками из Личного раздела.
Нарушения на форуме.
Информационные блоки главной страницы. (располагаются с двух сторон от блоков конференций)
Блок «ЛИЧНОЕ МЕНЮ».
Данный информационный блок располагается на главной странице справа вверху, под блоком «ПОИСК».
Для незарегистрированных пользователей в нем находится приглашение к регистрации.
Для зарегистрированных пользователей в данном блоке содержится информация из личного профиля (имя – НИК, Аватар, звание) и меню, которое содержит следующую информацию:
  • Новые сообщения (_);
  • Непрочитанные сообщения (_);
  • Ваши сообщения (_);
  • Закладки;
  • Подписки;
  • Новых ЛС (_);
  • Личный раздел;
  • Модераторский раздел (только у модераторов);
  • Выход[НИК].
Блок «МЕНЮ».
Данный блок располагается на главной странице слева вверху, и состоит из трех разделов: «Содержание», «Клуб» и «Помощь»
  • в разделе «Содержание» находятся ссылки для быстрого перехода на Главную страницу сайта, а так же в разделы форума: «Галерея», «Поиск», «Пользователи»; b]«RSS»[/b]
  • в разделе «Клуб» находятся ссылки для быстрого перехода в разделы и документы форума: «О клубе», «Устав», «VengaClub TV»; b]«Партнерам»[/b]
  • в разделе «Помощь» находятся ссылки для быстрого перехода в следующие разделы форума: «FAQ», «Руководство по BBCode», «Соглашение о конфиденциальности», «Общие правила», «Справка».
Блок «КТО СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ?».
Информационный блок закреплен внизу центральной части на главной странице форума. В нем находится информация о посетителях, которые сейчас находятся на форуме (пользователи и гости), а также информация о дне с наибольшим количеством посещений.
На главной странице справа под блоком «ЛИЧНОЕ МЕНЮ» располагаются:
Блок «КЛУБНАЯ КАРТА МИРА».
Нажав на него можно перейти к карте мира, на которой отмечены все пользователи форума (корректируется по мере поступления новых пользователей).
Блок «ДНЕВНИКИ».
В данном блоке отображаются три последних сообщения из личных Блогов пользователей форума.
Блок «ДНИ РОЖДЕНИЯ».
В нем отражаются Дни рождения зарегистрированных пользователей на текущий день, а так же ожидаемые в последующие 30 дней.
Блок «СТАТИСТИКА».
Данный блок располагается на главной странице справа, под блоком «ДНИ РОЖДЕНИЯ»
В нем отражаются различные статистические выкладки по форуму, в том числе количество зарегистрированных пользователей и НИК последнего зарегистрированного.
Блок «СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ».
Данный блок располагается на главной странице справа, под блоком «СТАТИСТИКА»
В нем отражена информация о нашем представительстве в соц. сети "В контакте".
Блок «ТОП-ЛИСТ РЕПУТАЦИИ».
Содержит список трех пользователей с наибольшей репутацией (для зарегистрированных пользователей) и полный список пользователей с репутацией (для гостей);
Блок «ССЫЛКА НА НАШ САЙТ» ссылки на наш сайт и банер для использования на своих сайтах;
Блок «ADS» реклама от Google;
На главной странице слева под блоком «МЕНЮ» располагаются:
Блок «ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ ПАРТНЕРЫ» содержит логотипы официальных дилеров - Партнеров Клуба;
Блок «НАШИ ПАРТНЕРЫ» содержит логотипы Партнеров Клуба;
Администрация форума.
Модераторы - наблюдают за порядком в определённых разделах. Обычно, они имеют права на редактирование и удаление сообщений, удаление и перемещение тем, а также другие действия. Чтобы стать модератором нужно хорошо разбираться в темах, обсуждаемых в данных разделах, а также помогать другим пользователям. Вполне возможно, что за такую активность вас наградят званием модератора, но не забывайте, что с правами приходят и обязанности, а также ответственность.
Супермодераторы - это модераторы всего форума. Они наблюдают за всеми разделами сразу, а также за действиями обычных модераторов, помогая им.
Администраторы - это люди, которые следят за всем, что происходит на форуме. Они отвечают за дизайн форума, создают новые разделы исходя из запросов пользователей форума, назначают модераторов и супермодераторов, а также следят за их активностью.
Активность пользователей.
Активность пользователей на форуме оценивается по количеству размещенных ими в темах сообщений и отражается в виде условных званий, которые отражаются на форуме ниже Аватара и НИКа пользователя при размещении профиля в сообщениях и Блоке «ЛИЧНОЕ МЕНЮ». Каждому условному званию соответствует свое количество иконок автомобиля КИА Венга (машинок), которые размещаются под званием, а также в соответствующем поле таблицы пользователей.
Установленная на форуме градация активности пользователей (от количества сообщений):
  • Новичок от 1 (нет машинок)
    Начальная группа пользователей (зеленые машинки):
  • Стажер от 30 (одна зеленая машинка)
  • Драйвер от 50 (две зеленые машинки)
  • Продвинутый драйвер от 100 (три зеленые машинки)
    Вторая группа (серые машинки):
  • Опытный от 300 (одна серая машинка)
  • Знаток от 500 (две серые машинки)
  • Эксперт от 700 (три серые машинки)
    Третья группа (золотые машинки):
  • Старожил от 1000 (одна золотая машинка)
  • Абориген от 3000 (две золотые машинки)
  • Ветеран от 5000 (три золотые машинки)
Образцы машинок используемых на форуме:
Администрация.
Администрация
Администрация
Администрация
Возможности профиля пользователя.
Каждый участник форума имеет свою личную страничку, именуемую профилем. Она содержит информацию, которую пользователь указал самостоятельно при регистрации, либо в Личном разделе.
Если вы вошли на форум под своим именем пользователя, то вы можете просмотреть свой профиль, нажав на своё имя в блоке «ЛИЧНОГО МЕНЮ», находящемся с правой части главной страницы наверху.
Есть разные способы для просмотра профиля пользователя. Где бы вы ни встретили имя пользователя, попробуйте нажать на него, и вас переместит в профиль соответствующего пользователя.
Список пользователей («Пользователи») даёт вам возможность увидеть всех зарегистрированных пользователей на форуме. Вы также можете перейти к профилю желаемого пользователя, нажав на его имя в таблице «Пользователи».
В списке пользователей есть возможность сортировки пользователей по какому-либо критерию из шапки таблицы пользователей (Сообщения, Откуда, Регистрация и т.п.).
Для сортировки необходимо нажать на требуемый критерий, при повторном нажатии - сортировка произойдет в обратном направлении.
Профиль пользователя содержит информацию, которую пользователь ввёл самостоятельно:
  • Имя пользователя - НИК;
  • Откуда;
  • Возраст;
  • Род занятий;
  • Интересы;
  • Группа пользователей, к которой относится пользователь (устанавливается администратором);
  • Галерея.
Страничка Профиля пользователя состоит из двух частей:
Слева располагается - Контактная информация пользователя, где можно перейти по вкладкам для отправки личных сообщений и на личный сайт (в соответствии с настройками профиля), а так же увидеть Карму пользователя (повысить или понизить ее) и перейти к коментариям по карме (доступно только в личном профиле).
Справа располагается «Статистика пользователя», где находятся разнообразные статистические данные пользователя.
Личный раздел - это место, где пользователь может изменить настройки форума, которые будут применяться лично для него.
Чтобы зайти в свой Личный раздел, пользователь должен быть зарегистрирован на форуме.
Если вы зашли на форум под своим именем пользователя, то вся информация, касающаяся непосредственно вас содержится в блоке «Личного меню», находящемся наверху страницы справа.
В блоке «ЛИЧНОГО МЕНЮ» отображается все уведомления, включая информацию о непрочитанных сообщениях, о новых личных сообщениях, количестве ваших сообщений, закладок, подписок, а так же Личный раздел.
В Личном разделе пользователь может:
Вкладка - «Обзор»
  • Просматривать и управлять своими сообщениями, подписками, закладками, черновиками, вложениями.
Вкладка - «Профиль»
  • Изменять Личные данные, Подпись, Аватар, Регистрационные данные (Любые поля, обозначенные звёздочкой (*), должны быть заполнены.).
в том числе:
  • Изменить адрес своей электронной почты и пароль
Вкладка - «Личные настройки»
  • Управлять уведомлениями рассылками и др. параметрами.
Вкладка - «Личные сообщения»
  • Вести переписку посредством личных сообщений со всеми пользователями форума.
Вкладка - «Группы»
  • Группы дают администратору конференции больше возможностей по управлению пользователями. По умолчанию вы помещены в определённую группу.
Вкладка - «Друзья и недруги»
  • Управлять списком друзей и знакомых
Вкладка - «Галерея»
  • Создавать личные альбомы
  • Управлять подписками на размещаемые в Галерее изображениями.
Вы можете изменить любые настройки и информацию о себе в Личном разделе.
Для этого выберите соответствующую вкладку Личного раздела, измените необходимые данные или настройки и нажмите кнопку {Отправить} (для изменения) или {Вернуть} (для возврата настроек бывших до исправления).
Вам не следует вводить информацию о себе, которую вы не желаете давать на публичное рассмотрение, за исключением адреса электронной почты, ввод которой обязателен.
Подписи, аватары и фотографии.
Подпись - информация, которая отображается внизу всех ваших сообщений. Она может включать, в зависимости от настроек, сделанных администратором, изображения, ссылки на сайты, цитаты и так далее.
Аватар - небольшое статичное или анимированное изображение, обычно не являющееся истинной фотографией пользователя, которое отражает суть пользователя и помогает максимально правильно создать первое впечатление у собеседника. Аватар будет отображаться в сообщениях пользователя, а так же в его профиле.
Фотографии - это изображения, загружаемые пользователями самостоятельно
Возможность загрузки фотографий устанавливается администратором.
Чтобы добавить или изменить подпись, выберите во вкладке «Профиль» Личного раздела параметр - «Подпись», сформируйте необходимую подпись и нажмите {Отправить} (для предварительного просмотра полученного результата можно использовать кнопку {Предпросмотр}).
Чтобы выбрать себе Аватар из предустановленных, или загрузить собственный, выберите во вкладке «Профиль» Личного раздела параметр - «Аватар», используя {Обзор...} выберите необходимое изображение и нажмите {Отправить} (для выбора Аватара из галереи Аватаров можно использовать кнопку {Показать галерею}). Максимальные размеры Аватара (в пикселях): ширина: 90, высота: 90, размер файла: 1024.00 КБ.
Другие настройки и параметры Личного раздела:
Раздел «Общие настройки» во вкладке «Личные настройки» содержит следующие настройки:
  • «Показывать мой адрес email» - определяет, могут ли другие участники форума видеть ваш адрес email;
  • «Получать email-рассылки администрации» - определяет, желаете ли вы получать электронные письма отадминистрации
  • «Невидимый режим» - определяет, могут ли другие участники форума видеть, что вы в данный момент на форуме и на какой странице вы находитесь;
  • «Уведомлять меня о новых личных сообщениях» - определяет, желаете ли вы получать электронные письма-уведомления на email при отправке вам личных сообщений от других участников.
  • «Всплывающее окно при получении личного сообщения» - способ уведомления о новых личных сообщениях.
  • «Язык» - этот пункт доступен, если форум поддерживает несколько языков интерфейса (например, русский и английский). При переключении языка все управляющие элементы и помощь будет переведена на соответствующий язык. При этом сообщения и темы, созданные пользователями, переведены не будут!
  • «Часовой пояс» - ваша разница во времени от GMT/UTC (смещение во времени определяется географическим местоположением).
  • «Сейчас действует летнее время» - всегда «Да».
  • «Формат даты» - отображается день, месяц, год, время.
Раздел «Отправка сообщений» во вкладке «Личные настройки» содержит следующие настройки (рекомендованные указаны):
  • «BBCode всегда включён» - «Да» (позволит видеть в сообщении различные выделения, цвета и т.п.);
  • «Смайлики всегда включены» - «Да» (позволит использовать смайлики);
  • «Всегда присоединять мою подпись» - «Да» (подпись будет под каждым вашим сообщением);
  • «Всегда сообщать мне об ответах»- «Нет» (информация об ответах на ваши сообщения).
Раздел «Настройки отображения» во вкладке «Личные настройки» содержит следующие настройки (рекомендованные указаны):
  • «Показывать изображения в сообщениях»- «Да»
  • «Показывать Flash-анимацию» - «Да»
  • «Заменять смайлики изображениями» - «Да»
  • «Показывать подписи» - «Да»
  • «Показывать аватары» - «Да»
  • «Показывать темы за» - (выбрать на свое усмотрение)
  • «Поле сортировки тем» - (выбрать на свое усмотрение)
  • «Порядок сортировки тем» - (выбрать на свое усмотрение)
  • «Показывать сообщения за» - (выбрать на свое усмотрение)
  • «Поле сортировки сообщений» - (выбрать на свое усмотрение)
  • «Порядок сортировки сообщений» - (выбрать на свое усмотрение)
Друзья и недруги.
Списки ваших друзей и недругов отображается на вкладке «Друзья и недруги» в вашем Личном разделе. Ваши друзья отображаются ещё и в вашем профиле.
Список друзей позволяет вам получить быстрый доступ к пользователям, с которыми вы часто общаетесь. При наличии соответствующей поддержки в стиле форума, все сообщения ваших друзей будут выделены при просмотре.
Дружба предполагает взаимность, двустороннюю связь между пользователями. Она инициируется одним пользователем и принимается другим.
Недруги - это пользователи, которые будут игнорироваться по умолчанию. Сообщения этих пользователей будут скрыты. Однако личные сообщения от недругов разрешены. Учтите, что вы не можете игнорировать модераторов или администраторов.
Чтобы добавить пользователей в списки «Список друзей» или «Список недругов» необходимо открыть соответствующий список, нажав на него, затем выбрать необходимых пользователей через кнопку {Найти пользователя} и открывшийся список, далее нажать «Отправить».
Чтобы убрать пользователей из списка, выделите их и нажмите {Отправить}.
Галерея, Альбомы и изображения.
Если вы являетесь зарегистрированным пользователем, то вы можете создавать альбомы изображений в Галерее форума
Для этого вам следует зайти в Личный раздел, выбрать вкладку «Галерея» и нажать на ссылку «Личный альбом». Далее:
Для создания нового альбома нажать {Создать вложенный альбом}, далее заполнить
  • Название альбома
  • Кто может видеть альбом (можно использовать список друзей и недругов для ограничения доступа к альбому. Учтите, что администраторы и модераторы смогут видеть альбом, даже если являются вашими недругами.).
  • Описание альбома
  • Другие требуемые параметры (галочки внизу).
После создания альбома можете с ним работать.
Для работы с уже существующими альбомами – выбрать нужный альбом и выполнять с ним необходимые действия:
  • Редактировать
  • Удалить
  • Перейти в альбом
  • Добавить фото
Максимальное разрешение изображения (в пикселях): ширина фото - 4000, высота фото - 4000, размер файла - 4 МБ.
Разрешённые типы файлов: jpg, gif, png
Каждый альбом должен иметь название (например: «Встреча в Москве»), а также вы можете указать описание (например: «Встреча 12-го ноября 2011г.»). Альбомы бывают четырех типов:
  • Публичные - изображения из таких альбомов могут просматривать все
  • Клубные - изображения из таких альбомов могут просматривать все зарегистрированные пользователи.
  • Клубные с ограничением - изображения из таких альбомов могут просматривать все зарегистрированные пользователи, кроме ваших недругов.
  • Клубные с ограничением - изображения из таких альбомов могут просматривать только ваши друзья из зарегистрированных пользователей, а также Администрация форума (администраторы и модераторы).
Вы сможете загружать изображения, как только создадите хотя бы один альбом. Просто зайдите в нужный альбом и нажмите на ссылку «Добавить фото», далее с помощью {Обзор...} выберите необходимое изображение – {Открыть}(написать при необходимости комментарий к изображению) и далее нажмите кнопку {Загрузить}. Откроется ваш альбом с помещенными в нем изображениями.
После загрузки вы сможете указать описание к каждому изображению, установить одно из изображений в качестве обложки альбома, которая будет отображаться при просмотре вашего профиля.
Для удаления альбома или внесения изменения в его название или возможности просмотра, нажмите на необходимую ссылку «Удалить» или «Редактировать», соответственно.
Для просмотра альбома нажмите на ссылку «Перейти в альбом».
Для работы (редактирования данных или удаления) с конкретным изображением, надо перейти в альбом и открыть необходимое изображение нажав на него, либо на его название. Открывшееся изображение можно либо удалить (нажав кнопку удаления в правой части экрана), либо корректировать необходимые данные (название, описание, угол поворота), нажав кнопку {Правка}.
Все пользователи форума, которые имеют доступ к вашим изображениям в альбомах, могут прокомментировать их. Комментирование изображений очень похоже на отправку публичных сообщений.
Вы можете удалить любой комментарий к изображению в ваших альбомах, а также пожаловаться на неуместные комментарии модераторам.
После того как вы загрузите изображение, вы сможете поместить его в своих сообщениях, используя специальный BB код, который отображается под изображением при просмотре на полный экран.
Личные сообщения.
Пользователи могут отправлять друг другу личные сообщения, если это разрешено администратором форума.
Личные сообщения объединяют электронные письма (если пользователь разрешил эту опцию для себя) и сообщения на форуме, позволяя отправить зарегистрированному пользователю сообщение, содержащее BB коды, смайлы и изображения, при этом никто другой, кроме получателя, не сможет прочитать его.
Чтобы отправить личное сообщение зарегистрированному пользователю, вам следует нажать на ссылку «Новое сообщение» вкладки «Личные сообщения» Личного раздела, либо нажать на кнопку {Отправить личное сообщение} в личном профиле выбранного вами пользователя.
Выбрать пользователя или группу пользователей из списка нажав {Найти пользователя} и пометив необходимых галочкой нажать внизу {Выбрать помеченных} и так для каждой страницы списка отдельно, если требуемые вам пользователи находятся на разных страницах. Все выбранные вами пользователи будут отражены в окошке в верхней части окна.
Для сообщения вы можете выбрать «Значек ЛС», пометив соответствующий.
Необходимо написать «Заголовок» сообщения в соответствующем окне (без заполнения этого поля сообщение не отправится).
Написать текст сообщения (аналогично сообщениям на форуме) и нажать {Отправить}.
При отправке сообщения, вы можете выбрать сохранение копии сообщения в вашей папке «Отправленные».
По умолчанию, у вас есть три папки личных сообщений: «Входящие», «Исходящие» и «Отправленные».
Папка «Входящие» содержит все новые сообщение, которые вы получили. В ней отображается список всех полученных сообщений, имена отправителей и дата отправки.
Папка «Исходящие» содержит все сообщения, которые вы отправили и они еще не были прочитаны адресатом (после прочтения они автоматически перемещаются в папку «Отправленные»). В ней отображается список последних отправленных сообщений, имена получателей и дата отправки.
Папка «Отправленные» содержит копии всех сообщений, которые вы отправляли и они были прочитаны адресатом, при условии, что вы выбрали сохранение копий.
Вы можете создать дополнительные папки для ваших сообщений, нажав на ссылку «Правила, папки и настройки», настроить ее с помощью выбора правил и свойств и нажать {Добавить}.
В каждой папке есть управляющие элементы, позволяющие вам выбрать определённые сообщения (пометив галочкой справа) и, либо переместить их в другую вашу папку, либо удалить их. После выбора нужных сообщений, укажите требуемое действие в полях «Выбранные сообщения», находящихся ниже списка сообщений:
Слева «Этот список...»:
  • Загрузить как XML
  • Загрузить как CSV
  • Загрузить как текст
Справа «Отметить»:
  • Удалить
  • Пометить/снять пометку
  • Отметить все
  • Снять выделение
Вполне вероятно, что администратор ограничил размер ящика личных сообщений (50 сообщений), поэтому вам следует периодически чистить его. Если вы достигните предела для хранимых личных сообщений, то более старые сообщения будут удаляться автоматически, а новые поступать на хранение.
Если вам хочется сохранить сообщения, прежде чем удалить их, вы можете воспользоваться одной из опций {Загрузить как...} и сохранить их на своём компьютере.
На любое полученное сообщение вы можете ответить с цитированием, либо переслать его другому пользователю (или даже нескольким пользователям из вашего списка знакомых), нажав {Ответить} или {Переслать}, соответственно, выбрать адресатов из списка пользователей и нажать {Отправить}.
Информация о поступивших вам новых ЛС отображается в блоке «Личного меню», находящемся наверху страницы справа, в строке «Новых ЛС:», где будет отражено количество поступивших сообщений. Кроме того данная информация отражается в верху экрана в строке под строкой с названием разделов и тем, в котором вы просматриваете сообщения. Нажав на строке Новых ЛС:… вы перейдете в Личный раздел «Личные сообщения» папка «Входящие», где непрочитанные сообщения выделены цветом отличным от ранее прочитанных.
Прочитать входящее сообщение можно выбрав сообщение в папке «Входящие» и нажав на него.
Непрочитанные сообщения отображаются иначе, чем прочитанные (непрочитанные сообщения - красного цвета, а прочитанные синего). Также отображается дата и время поступления сообщения.
Вы можете удалить сообщение в папке «Исходящие», но помните, что адресат еще мог его не прочитать, и удалив сообщение вы тем самым отменяете его отправку.
Администрация.
Администрация
Администрация
Администрация
Чтение и отправка сообщений.
Отправка новых сообщений.
Форматирование сообщения на форуме.
Примечание:
Ответ на сообщение.
Для того, чтобы ответить в теме, нужно зайти в нужную тему, удостоверившись, что форум узнал вас (если вы зарегистрированы). Ответить в теме можно двумя способами: либо просто нажать на кнопку {Ответить} и добавить своё сообщение в конец темы, либо вы можете использовать цитирование. Для этого необходимо в сообщении на которое вы хотите ответить нажать либо {Цитата} и в окно «Быстрого ответа» в виде цитаты будет помещено все сообщение на которое вы отвечаете, либо {Быстрая цитата}, при этом в виде цитаты будет помещена только помеченная вами часть сообщения сообщение на которое вы отвечаете, далее написать свой ответ и нажать {Отправить}.
Редактирование и удаление своих сообщений.
Если вы зарегистрированы и вошли на форум под своим именем пользователя, то вы можете редактировать и удалять свои сообщения (хотя, администратор мог отключить эту опцию). В зависимости от настроек, сделанных администратором, время на редактирование ваших сообщений может быть ограничено.
Чтобы отредактировать или удалить ваше сообщение, нажмите на кнопку {Правка} или {Удалить сообщение} в соответствующем сообщении. Если ваше сообщение было первым в теме, его удаление может повлечь за собой удаление всей темы.
Администраторы и модераторы могут редактировать сообщения любых пользователей.
Оценка сообщений.
Вы можете оценить качество любого сообщения на форуме используя опцию «Репутация». Кнопки{+} и {-} находятся слева от каждого сообщения в профиле написавшего пользователя,
где также указана текущая карма данного пользователя. Репутация - это возможность поблагодарить автора за пост или выразить свое недовольство пользователем. Когда Репутация пользователя упадет до уровня:«-100» - он автоматически получает БАН. На главной странице выводится список из трех пользователей с максимальной репутацией на текущий момент.
Вложения и изображения и видео.
Разместить изображение можно через Ваш личный альбом в Галерее. Для этого необходимо разместить изображение в личном альбоме в Галерее (это находится в Личном разделе), далее ссылку
на необходимое изображение, размещенное в альбоме поместить в сообщение.
Для получения ссылки, необходимо нажать на название фотографии размещенной в альбоме в режиме просмотра своего альбома {Перейти а альбом}.
Вы увидите ссылку на это фото (в различных форматах), которую необходимо скопировать в ваш пост для помещения в сообщении
(Пример ссылки на конкретное фото: [image]номер изображения[/image]).
Примечание:
Согласно правилам форума "...Размещение личных изображений только через Галерею. Ссылки на них можно вставлять в сообщения. Через Вложения к сообщениям можно размещать только изображение технических узлов и агрегатов."
Загрузка видео - для загрузки видео с ютуба необходимо нажать на кнопку (располагается правее кнопки вставки картинки) и в открывшееся окошко вставить ютубную ссылку.
Создание и участие в опросах.
Создать опрос возможно при создании новой темы. Для этого нужно после нажатия на кнопку «Новая тема» выбрать закладку «Добавить опрос», которая будет находиться ниже формы для текста сообщения и далее указать сам вопрос, необходимое количество вариантов ответа (сами варианты ответа), сроки проведения опроса, возможность изменения ответа.
Смайлы.
Смайл - небольшое изображение, которое может быть использовано в ваших сообщениях для передачи эмоций и чувств. Вы можете использовать их, чтобы показать, что вы радостны, печальны, шутите или смущены. Если вы пошутили или использовали сарказм, то возможно, удобнее будет подмигнуть собеседнику, нежели сказать «это шутка».
Основные смайлы используют то же сочетание символов, что и в большинстве служб мгновенных сообщений. Например, :) будет преобразовано в картинку с улыбающимся лицом, а :( - с грустным. Наклоните вашу голову влево, и вы увидите в этом сочетании символов подобие двух глаз и, либо улыбающегося, либо грустного рта.
Добавление смайлов в сообщение.
Некоторые смайлы могут быть доступны на страницах размещения нового сообщения и создания новой темы, если, конечно, администратор не запретил этого. По нажатию на нужный смайл, он автоматически вставиться в ваше сообщение. Также вы можете использовать комбинацию символов. Полный список смайлов, доступных на этом форуме, и комбинации символов для их отображения, находится здесь вставить открывающиеся смайлы.
В некоторых случаях вы можете пожелать отключить нахождение комбинаций символов в вашем сообщении с целью преобразования их в смайлы.
Чтобы это сделать, нужно выбрать опцию «Отключить смайлы в тексте» при отправке нового сообщения.
Администрация.
Закрыто
Вернуться в «Правила»
