Холостой ход.
Холостой ход.
Как только начались морозы ниже 20 градусов появилась проблема с холостыми оборотами. Двигатель прогревается и обороты падают не до 800 а до 600 и даже меньше. Начинается вибрация и норовит заглохнуть. Сами представляете, как ездить по городу при такой работе двигателя, на каждом светофоре боишся заглохнуть. Нажимаешь на педаль газа - всё нормально, работает ровно. Компъютер ошибок не показывает, но из выхлопной летит сажа в приличном количестве. Опять наш качественный Российский бензин или что-то другое? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Re: Холостой ход
Ничего подобного не наблюдается, после прогрева обороты падают 710об. по нештатному компу, работа стабильная без рывков.
Похоже тут дело в топливе.
Анатолий
- Card number: 11
Re: Холостой ход
У меня тоже все гуд... заправляюсь только на ТНК, РОСНЕФТЬ и BP...
Re: Холостой ход
По-любому это топливо. У меня было так на спектре. Пока не сжег весь бак, так и мучился. Теперь заправляюсь принципиально только на ТНК (из-за карты Carbon) и очень редко на Лукойл.
Re: Холостой ход
Спасибо за ответы. Хорошо, если это только топливо. В начале зимы поменял заправку и вот опять проблемы.
Re: Холостой ход
wasya, от этого ни кто не застрахован, заправки портятся и найти хорошее топливо становится все труднее и труднее. Выработайте топливо и постарайтесь заправится на брендовой недешевой заправке, я думаю все должно пройти. Есть присадки неплохие которые прочищают систему, только их немного.
Re: Холостой ход
Попробую ещё поменять заправку, просто в городе нет ни каких брендовых заправок, кроме одной. Только при мне забирали машину из ремонта после заправок на ней. По моему качество бензина проверяется только в Москве. Очень напрашиваются крепкие слова о стране и её руководстве. Извините за отступление от темы, просто наболело.
Re: Холостой ход
Продолжаю рассказ о том, как закончилась моя проблема с холостыми оборотами. Решил выжигать топливо. В гараже -17, на улице ещё теплее. Машина завелась нормально, от коробки обычная вибрация. Только двигатель при температуре больше -20 прогревается до +71 быстрее на две минуты, вот такой парадокс. Проехал более 150км с двумя остановками у сестёр. Заезжаю в город и направляюсь на другую заправку. И замечаю на светофорах, что машина работает нормально. Холостые обороты 650, вибрации нет, двигатель работает ровно. Заправился до полного, вошло 22 литра, поехал в гараж. Возле гаража постоял, послушал двигатель, Мультитроникс показывает 650 оборотов. Дигатель работает ровно, вибрации нет. Похоже дело было в не прогретой очень хорошо коробке и замёрзших подушках двигателя.
MaximK
- Card number: 93
Re: Холостой ход
Сегодня был удивлен вот такой фразой из руководства пользователя в разделе "Обкатка двигателя": "Не допускайте работы двигателя в режиме холостого хода более 3-х минут единовременно".
Я всегда думал, что обкатка должно быть наиболее мягкой по отношению к двигателю, ну там хорошо прогреться двигатель, коробка... а тут наоборот
Шаман
- Card number: 150
Re: Холостой ход
Ага, по нашим московским пробкам на холостых можно и три часа проработать... Так что это фигня...
MaximK
- Card number: 93
Re: Холостой ход
Я так думаю это требование экологии всего лишь.
Re: Холостой ход
Это относится исключительно к обкатке. Так же там просят использовать максимально больший диапазон оборотов двигателя для грамотной обкатки.
Re: Холостой ход
У меня как то была вибрация на холостых такая что отдавала на весь кузов, сначала тоже подумал, что подушкам кирдык, вибрация была тоже в морозы. Вобщем в гараже в яме залез под машину и увидел что там набился снег с грязью, потом это все от тепла двигателя подтаяло, а потом опять замерзло и вибрация от двигателя стала передваться на кузов через эти замерзшие камни. Выковырял это счастье от туда, вибрация прошла.
Re: Холостой ход.
Просьба обратить внимание на кол-во оборотов первые 30 сек работы двигателя на холодный двигатель утром и отписаться в этой теме. Что-то не нравиться они мне, на улице тепло а они уже как неделю до 2000 тыщ поднимаются. Раньше даже до 1500 тыщ и то редко.
мудрый Каа
- Card number: 35
Re: Холостой ход.
Засеку - но на вскидку держит несколько минут чуть больше 1000 - потом падает ниже.
Re: Холостой ход.
У меня по началу держит 1400 оборотов. Через несколько минут обороты падают до 650.
MaximK
- Card number: 93
Re: Холостой ход.
1000, потом падают при включении передачи
Анатолий
- Card number: 11
Re: Холостой ход.
Макс.1100, но потом через минуту падают...
Re: Холостой ход.
Даже зимой при запуске не более 1300 при начале прогрева двигателя. По показаниям Мультитроникса не много больше.
