Как проверить текущую температуру двигателя?
Ибо я не смог найти кнопочку отвечающую за это. Как адекватно работает система охлаждения в жару?
Re: Как проверить текущую температуру двигателя?
Можно только сняв информацию с диагностического разъема с помощью диагностического прибора, либо компьютера со специальным программным обеспечением.
Смотрите еще темы:
http://vengaforum.ru/electric-airbags-f ... -t217.html,
http://vengaforum.ru/electric-airbags-f ... -t383.html,
http://vengaforum.ru/multimedia-f13/topic-t200.html.
Смотрите еще темы:
Я читал тут. Но ни чё не понял где и у кого заказывать. Софт для анройда куплю. А где купить девайс?Sanek писал(а):Можно только сняв информацию с диагностического разъема с помощью диагностического прибора, либо компьютера со специальным программным обеспечением.
Смотрите еще темы:
В любом магазине, где продают сот.тел. или кпк.funnfunn писал(а):А где купить девайс?
Либо заказывайте самостоятельно на aliexpress.com, либо ждите следующей массовой закупки клуба. Хотя думаю таковая теперь будет не скоро. Партия только пришла и заказали все желающие.
это про девайс.Dronneo писал(а):Либо заказывайте самостоятельно на aliexpress.com, либо ждите следующей массовой закупки клуба. Хотя думаю таковая теперь будет не скоро. Партия только пришла и заказали все желающие.
это про тел или кпк.У которых ОС андройд.aleksandr7272 писал(а):В любом магазине, где продают сот.тел. или кпк.
У меня на Пандоре можно смотреть температуру ОЖ, но на Мультитрониксе гораздо удобнее.
Кто ездит с навигатором или ПКП, можно купить адаптер и загрузить прогу http://хобдрайв.рф/" onclick="window.open(this.href);return false;. Удобная штука. Теперь и на Андроиде в тестовом режиме. Показывается вся необходимая информация, плюс снятие ошибок у себя и товарищей
URAN
- Card number: 246
Меня одного смущает отсутствие датчика температуры двигателя?
В принципе, я понимаю как по тахометру выглядит холодный мотор, но как выглядит перегретый... по стуку провернутых вкладышей?!
Шучу. Но всё-таки, кто-нибудь представляет как реализована защита от дурака? Контрольная лампа на приборке есть? Или на холодную не позволит обороты поднять?
Есть лампочка перегрева двигателя. Так что все как у всех современных авто нашего класса.
Ни как ((((. Лампа-то есть, но толку.URAN писал(а):Но всё-таки, кто-нибудь представляет как реализована защита от дурака? Контрольная лампа на приборке есть?
Лампочка зажжётся, когда уже пар из-под капота пойдёт. Датчик температуры слишком инертный. Увидеть начало перегрева можно только прибором подключенным к диагностическому разъёму. Если нужно постоянно контролировать температуру, напряжение, и т.п., то лучше мультитронокса ни чего нет. Всегда под рукой и оповестит голосом. Я себе задал порог в 95 гр.
Серж
Контрольная лампа иногда бесполезна. У меня было на Форде, обломился патрубок печки и тосол вытек. Указателя температуры не было, а лампочка не загорелась. Услышал, как застучали пальцы, остановился и полез смотреть. Успел вовремя, последствий не было. Но было неприятно. Большой минус, что в Венге нет указателя температуры.
Последний раз редактировалось Серж 05 фев 2014, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
Что-то я сомневаюсь, что датчика нет.Серж писал(а):Большой минус, что в Венге нет датчика температуры.
1. У Венги есть даже датчик окружающей температуры.
2. В топливные карты входит и температура.
3. Обороты холостого хода при низкой температуре больше, чем после прогрева.
То есть вопрос лишь в том, при какой температуре ЭБУ зажжет лампочку джеки чан.
Серж
Неправильно выразился, датчик конечно есть, нет указателя температуры.Олег Ф писал(а):Что-то я сомневаюсь, что датчика нет.Серж писал(а):Большой минус, что в Венге нет датчика температуры.
- Card number: 241
Датчик есть, стрелки нет, есть лампочка, когда зажжется, решают "мозги", кто мозгам не верит - ставит Мультитроникс, см. пост Дениса.
В руководстве написано контрольная лампа загорается при плюс 120 градусов. Проверить такое пока не удалось. Вентилятор системы охлаждения срабатывает при 98 градусах по показаниям Мультитроникса.
Серж
Проблема была в том, что тосол ушел, а датчик измеряет температуру тосола. Нет тосола, нет и температуры. Хотя не уверен, что в такой ситуации и стрелочка поможет.PAL писал(а):Датчик есть, стрелки нет, есть лампочка, когда зажжется, решают "мозги", кто мозгам не верит - ставит Мультитроникс, см. пост Дениса.
Когда тосол уйдет, заморгает CHEK, проверено.
Серж
Что такое СНЕК?JON писал(а):Когда тосол уйдет, заморгает CHEK, проверено.
Check-Engine,не знаю как еще проще обьяснить. В простонародье Джеки Чан.
