Коды ошибок для диагностики КИА Венга.
Здесь представлены некоторые коды ошибок, которые могут проявиться при диагностике автомобиля (KIA Specific Trouble Codes):
P0137 мониторится только в диапозоне оборотов 1200-2520. В калибровках это называется верхний и нижний порог лямбда-регулирования по ДК2.
Р0300 - Пропуски в системе зажигания (Катушки считать слева, если стоишь лицом к капоту);
Р0301 - Пропуски зажигания в катушке первого цилиндра;
Р0302 - Пропуски зажигания в катушке второго цилиндра;
Р0303 - Пропуски зажигания в катушке третьего цилиндра;
Р0304 - Пропуски зажигания в катушке четвертого цилиндра;
P1170 Front Heated Oxygen Sensor Stuck.
P1115 Engine Coolant Temperature Signal from ECM to TCM.
P1121 Throttle Position Sensor Signal Malfunction from ECM to TCM.
P1195 EGR Pressure Sensor (1.6L) or Boost Sensor (1.8L) Open or Short.
P1196 Ignition Switch "Start" Open or Short (1.6L).
P1250 Pressure Regulator Control Solenoid Valve Open or Short.
P1252 Pressure Regulator Control Solenoid Valve No. 2 Circuit Malfunction.
P1307 Chassis Acceleration Sensor Signal Malfunction.
P1308 Chassis Acceleration Sensor Signal Low.
P1309 Chassis Acceleration Sensor Signal High.
P1345 No SGC Signal (1.6L).
P1386 Knock Sensor Control Zero Test.
P1402 EGR Valve Position Sensor Open or Short.
P1449 Canister Drain Cut Valve Open or Short (1.8L).
P1450 Excessive Vacuum Leak.
P1455 Fuel Tank Sending Unit Open or Short (1.8L).
P1457 Purge Solenoid Valve Low System Malfunction.
P1458 A/C Compressor Control Signal Malfunction.
P1485 EGR Solenoid Valve Vacuum Open or Short.
P1486 EGR Solenoid Valve Vent Open or Short.
P1487 EGR Boost Sensor Solenoid Valve Open or Short.
P1496 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 1 (1.8L).
P1497 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 2 (1.8L).
P1498 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 3 (1.8L).
P1499 EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 4 (1.8L).
P1500 No Vehicle Speed Signal to TCM.
P1505 Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage Low.
P1506 Idle Air Control Valve Opening Coil Voltage High.
P1507 Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage Low.
P1508 Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage High.
P1523 VICS Solenoid Valve.
P1586 A/T-M/T Codification.
P1608 PCM Malfunction.
P1611 MIL Request Circuit Voltage Low.
P1614 MIL Request Circuit Voltage High.
P1624 MIL Request Signal from TCM to ECM.
P1631 Alternator "T" Open or No Power Output (1.8L).
P1632 Battery Voltage Detection Circuit for Alternator Regulator (1.8L).
P1633 Battery Overcharge.
P1634 Alternator "B" Open (1.8L).
P1693 MIL Circuit Malfunction.
P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Valve Open or Short.
P1794 Battery or Circuit Failure.
P1795 4WD Switch Signal Malfunction.
P1797 P or N Range Signal or Clutch Pedal Position Switch Open or Short.
P2096 - Post Catalyst Fuel Trim System too Lean (Bank 1) - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси. (Система увидела некорректную работу катализатора. Судя по всему, богатая смесь. Причин может быть много (всё что связано с питанием, топливом): некачественное топливо, "кончина" свечей зажигания, засорение форсунок, плохой контакт в разъёмах датчика кислорода, проблемы во впускном и выпускном трактах и т.д.)
P2127 - Accelerator pedal position sensor 2 circuit low input - (Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 2 положения педали акселератора).
Р2159 - Проблема с датчиком В скорости. (1. Плохой контакт, 2. Разрыв или короткое замыкание в сигнальной цепи, 3. ЭБУ ABS/ESP);
P2191 Смесь слишком обедн. при более высокой нагрузке...
Re: Коды ошибок для диагностики КИА Венга.
Еще бы грамотный перевод этих кодов, а то не все сильны в англицком, да и знание - какие датчики к какой системе авто относятся не помешали бы.
Дак они в Хобдрайве прошиты, выдает ошибку и рядом расшифровка.
P1797 P or N Range Signal or Clutch Pedal Position Switch Open or Short. P1797 P или переключатель позиции педали сигнала или муфты диапазона N, открытый или короткий. то что перевелось.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
P1115 Engine Coolant Temperature Signal from ECM to TCM. P1115 Сигнал температуры хладагента механизма от ECM до TCM. как-то так
Вот так Hobdrive и пишет. Например отсутствует контакт датчика 1234711989 или типа того.
JON, вот и переведи рядом, не у всех же Hobdrive. :D
aleksandr7272, я сначала тоже взялся переводить переводчиками - ерунда получается, надо править и править. Надо чтобы спец перевел и все. Че гадать. :D
Я столько ошибок не видал, что бы все перевести. Вот выскочит у кого, посмотрим.
JON, так если прога выдает их, значит где-то в ней есть список, она же не переводит их по ходу.
Саша, нужен симулятор на базе CE. Может и можно как то, только не видит файлы такие мой комп.
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
Сигнал температуры хладагента двигателя P1115 от ECM до TCM.
Сбой сигнала датчика положений дросселя P1121 от ECM до TCM.
Фронт P1170 горячий прикрепленный кислородный датчик.
P1195 EGR датчик давления (1.6L) или датчик повышения (1.8L) открытый или короткий.
Выключатель воспламенения P1196 "начало", открытое или короткое (1.6L).
Соленоидный клапан контроля за регулятором давления P1250, открытый или короткий.
Соленоидный Сбой Кругооборота Клапана Контроля за Регулятором Давления P1252 № 2.
Сбой сигнала датчика ускорения шасси P1307.
Сигнал датчика ускорения шасси P1308 низко.
Сигнал датчика ускорения шасси P1309 высоко.
P1345 никакой сигнал (1.6L) SGC.
P1386 тест ноля контроля за датчиком удара.
P1402 EGR датчик положения клапана, открытый или короткий.
Клапан сокращения утечки канистры P1449, открытый или короткий (1.8L).
P1450 чрезмерная вакуумная утечка.
Единица посылки топливного бака P1455, открытая или короткая (1.8L).
Соленоидный клапан чистки P1457 низкий системный сбой.
Сбой Управляющего сигнала Компрессора счета P1458.
P1485 EGR соленоидный вакуум клапана, открытый или короткий.
P1486 EGR соленоидный вентиль клапана, открытый или короткий.
P1487 EGR повышают соленоидный клапан датчика, открытый или короткий.
P1496 EGR Сбой Шагового двигателя - Кругооборот 1 (1.8L).
P1497 EGR Сбой Шагового двигателя - Кругооборот 2 (1.8L).
P1498 EGR Сбой Шагового двигателя - Кругооборот 3 (1.8L).
P1499 EGR Сбой Шагового двигателя - Кругооборот 4 (1.8L).
P1500 никакой сигнал скорости транспортного средства в TCM.
P1505 праздный клапан управления воздушным движением, открывающий напряжение катушки низко.
P1506 праздный клапан управления воздушным движением, открывающий напряжение катушки высоко.
P1507 праздный клапан управления воздушным движением, закрывающий напряжение катушки низко.
P1508 праздный клапан управления воздушным движением, закрывающий напряжение катушки высоко.
P1523 VICS соленоидный клапан.
Кодификация P1586 A/T-M/T.
P1608 PCM сбой.
P1611 MIL просят напряжение кругооборота низко.
P1614 MIL просят напряжение кругооборота высоко.
P1624 MIL сигнал запроса от TCM до ECM.
Генератор переменного тока P1631 "T" открытый или никакая выходная мощность (1.8L).
Кругооборот обнаружения напряжения батареи P1632 для регулятора генератора переменного тока (1.8L).
Слишком высокая плата батареи P1633.
Генератор переменного тока P1634 "B" открытый (1.8L).
P1693 MIL сбой кругооборота.
Соленоидный клапан сцепления трансформатора P1743, открытый или короткий.
Батарея P1794 или отказ кругооборота.
Полноприводный Сбой Сигнала Выключателя P1795.
P1797 P или выключатель положения педали сигнала или сцепления диапазона N, открытый или короткий.
KiNN :clap: :clap: :clap:
KiNN, так и я делал на автомате это ерунда.
Для примера:
P1345 никакой сигнал (1.6L) SGC., а должно:
P1345 отсутствует сигнал (1.6L) SGC.
или перевод Circuit в нашем случае цепь больше подходит, а не Кругооборот.
Короче я тоже так перевел, потом начал пытаться откорректировать, в итоге плюнул, лучше предоставить специалисту. :lol:
kaskader
Card number: 55
Сообщение kaskader »
Sanek писал(а):Короче я тоже так перевел, потом начал пытаться откорректировать, в итоге плюнул, лучше предоставить специалисту.
KiNNа давай Специалистом назначим :lol:
kaskader, можно и KiNNа, а лучше Улика, она постоянно мануал на английском читает - хорошо знает язык, думаю для нее - это пустяковое дело. :D
Ребята, когда выскочит, наверняка правильно каждый переведет тфу, тфу, тфу :lol: :lol: :lol: :lol:
Ага, кода выскочит - будем бегать, словарь искать по району, как сегодня утром, когда стоял у магазина, ждал жену, девушка из ближайшего двора бегала - искала прикуриватель для АКБ. :lol:
Не напоминай, пока акумму не поменял, всегда сверху со страхом на машину смотрел - светится диодик или нет, не дай бог.
ar4imon
Сообщение ar4imon »
Ошибка р2187 и р0130. Может знает кто?
Card number: 67
Сообщение Ser46361 »
ar4imon писал(а):Ошибка р2187 и р0130. Может знает кто?
р2187 - Слишком бедная смесь на холостом ходу
P0130 - Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Как видно не вооруженным взглядом, все пути ведут в цепи или сам датчик кислорода (если не прав, то специалисты поправят)
Ну а в общем то Гугл сам за тебя найдет
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
