Блок парковочного ассистента от ODB2 (IPAS).
Сегодня тестил на нашем авто возможность (будет ли работать) подключения динамического парковочного ассистента (IPAS). Результат положительный.
Что за зверь:
Называется: Динамический парковочный ассистент - IPAS (Intelligent Parking Assist System).При наличии магнитолы с GPS (возможно будет работать и с зеркалом, нужен экран с проекцией с камеры) и камеры заднего вида, данное устройство, подключаясь к разъему ODB2, камере и магнитоле, позволяет при включении задней передачи видеть не прямые парковочные линии, а изменяемые в динамике движения автомобиля, т.е по данным о положении колес с ODB2, оно прорисовывает вам точный путь движения колес, который меняется в зависимости от вращения руля и изменения положения колес (т.е. в динамике). Кроме того при наличии штатных парктроников (видимо они завязаны на CAN шину) на мониторе в левом верхнем углу прорисовывается автомобиль и препятствие с указанием расстояния между ними.
Диагностировал с целью определения - работает у нас или нет (чтобы,соответственно определиться с камерой), теперь собираюсь заказывать и ставить вместе с камерой и магнитолой. Стоимость у китайцев - около 100у.е.
Особенности, которые надо учитывать при планировании использования данного устройства:
- необходимо покупать камеру без линий (все камеры продаются в двух исполнениях: с линиями - всегда прорисованы прямые, и без линий), будет работать и с камерой с линиями, но линии (прямые постоянные) будут мешаться.
Ссылку на девайс и адрес где у китайцев покупали:
IPAS заказывали в этом магазине http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Что за зверь:
Re: Блок парковочного ассистента от ODB2 (IPAS).
Есть еще желающие на приобретение и установку себе подобного девайса - Динамический парковочный ассистент - IPAS ??? Набираем компанию для заказа???
http://www.aliexpress.com/product-fm/53 ... alers.html
В Москве можно купить за 3000р.: http://mp3adapter.ru/index.php/opisanie-ipas, наверное куплю у них чтобы не заморачиваться (офис не далеко от меня), да и дешевле выходит.
Я бы даже не заморачивался а купил у них, только верится с трудом, что в наличии, как правило они покупают в Китае, и набирают заказ, поэтому будешь ждать 1 месяц, хотя может и повезти, тогда бери не парься. Есть вариант в Китае по 75$, но брать нужно 5 комплектов.Sanek писал(а):Есть еще желающие на приобретение и установку себе подобного девайса - Динамический парковочный ассистент - IPAS ??? Набираем компанию для заказа???
Жень, так и хочу, позвоню им после праздников узнаю. Позвонил, есть в наличии - бум брать.JON писал(а):Я бы даже не заморачивался а купил у них, только верится с трудом, что в наличии, как правило они покупают в Китае, и набирают заказ, поэтому будешь ждать 1 месяц, хотя может и повезти, тогда бери не парься.
Sanek тебе еще в догонку кабель надо покупать, для комфортного использования вместе с адаптером.
JON, мне ни каких кабелей не надо (все про кабели я вынес в отдельную тему), просто подпаяюсь к проводам подходящим к разъему и все (там 4 провода надо припаять).
Купил себе сегодня IPAS - 3000р.(чуть дороже чем у китайцев, зато сразу и с гарантией), дали год гарантии. Контора, та что писал выше: http://mp3adapter.ru/index.php/opisanie-ipas
Жду камеру, потом беру магнитолу и в путь.
Сегодня установил наконец свой IPAS, т.к. у меня диагностическое гнездо занято адаптером, то припаяли впараллельно второй разъем (хвост 35см. с разъемом купил ранее, смотри здесь), распаяли не все (8 проводов идет штатно), а только 5 необходимых для работы (дождь собирался, спешили, да и замерзли, вот и упростили), все соединили, подключили - работает
Фотки и видео постараюсь сделать завтра, сегодня не успел.
Sanek, Заказал такой же с Китая, пришел. Подскажите, как его подключать?
Темно синяя 1.6 акпп Prestige
Дыки все просто блок в разрыв между камерой и монитором - разъемы тюльпаны, только еще надо сигнал с СAN шины брать, чтобы срабатывал автоматом, при влючении задней или передних (кратковременно при использовании 2-х камер), и питался соответственно. Я для этих целей повесил параллельно второй разъем ODB2, в нем постоянно IPAS, а остовной под диагностику оставил.
Там же схема достаточно подробная что куда подключать.
