Система EBD на КИА Венга.
EBD (Система электронного распределения тормозного усилия).
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия (активная система безопасности автомобиля), всегда работает вместе с системой ABS. Также известна как - EBV (Electronic Brake Variator). Система обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, для того, чтобы каждое из колес получило оптимальное сцепление с дорогой. Это позволяет значительно повысить курсовую устойчивость автомобиля при экстренном торможении и не допустить потери контроля над автомобилем.
Система распределения тормозных усилий (англ. Electronic brakeforce distribution, EBD) — продолжение развития системы ABS. Принципиально отличие EBD и других систем от базовой ABS, в том что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении, когда водитель ударяет по педали тормоза. При резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает разворачивать. Это происходит оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. Также, инженерами было замечено, что при торможении основная масса нагрузки ложится на передние колёса, в то время как давление на задние ослабевает, при этом необходимо учитывать загрузку автомобиля. Это может привести к тому что задние колёса могут заблокироваться. Эта проблема решается двумя способами: автоматической регулировкой силы давления колодок на диски и уменьшением размеров тормозных дисков задних колёс.
В некоторых автомобилях данная система применяется для сохранения курсовой устойчивости при торможении в повороте, когда центр масс автомобиля переносится в сторону колёс идущих по внешнему радиусу. В данном случае тормозные усилия распределяются не только между осями, но и между колёсами. Распределение зависит от расчётов, основанных на данных с различных датчиков.
EBD помогает сохранить траекторию, уменьшает вероятность заноса или сноса при торможении в повороте и на смешанном покрытии. Электроника по разности частот вращения определяет, что колёса попали на участки с разнородным покрытием, и уменьшит тормозные силы на колёсах, которые имеют лучшее сцепление с дорогой. Кстати, интенсивность замедления в этом случае снизится и будет определяться силой трения колеса (колёс), имеющего наихудшее сцепление с дорогой.
Еще есть статья о работе EBD на сайте drive.ru http://www.drive.ru/technic/2008/01/29/827192.html
Однажды убедился, что данная система есть и на нашем авто. Оттормаживался разок со 190. В принципе тормоза выдержали и отработали на ура. По крайней мере уверенности придают. Особенно как работает EBD.
belka
Card number: 77
Re: Система EBD на КИА Венга.
Сообщение belka »
Dronneo писал(а):Да оттормаживался разок со 190. В принципе тормоза выдержали и отработали на ура. По крайней мере уверенности придают. Особенно как работает EBD.
Помнится ты рассказывал что значок EBD засветился, а он где находится, или это только в "автомате" предусмотрена такая система? :oops:
Вроде у всех есть. Это не зависит кажется от типа трансмиссии. По крайней мере в авто 2011 года у всех должны быть.
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
Dronneo писал(а):По крайней мере в авто 2011 года у всех должны быть.
Так как узнать, не проверяя, что оно есть в моей комплектации? :roll: На приборной панели загорелся или ещё где?
Не надо путать кучу систем. Система EBD неотключаема и проявляет себя только при экстренном торможении. Не путайте с ESC.
belka, отдельной лампы у данной системы нет, но система установлена на все авто. В мануале на странице 4/56, есть следующая информация - "Контрольная лампа системы распределения усилия торможения (EBD)" - Если при движении загорелись одновременно две лампы (ABS и :!: BRAKE :idea: (ручной тормоз)), то в машине неисправны две системы - система ABS и система EBD, они могут работать в ненормальном режиме, скорее к ОД. :D Вот и вся информация. То есть система установлена на всех авто, иначе написали бы под звездочкой - при наличии. :D
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
Sanek и Dronneo, спасибо за разъяснения :)
Card number: 24
Сообщение mika »
Dronneo писал(а):Вроде у всех есть. Это не зависит кажется от типа трансмиссии. По крайней мере в авто 2011 года у всех должны быть.
А с чего ты это взял? У нас есть ABS и ESP. Так вот когда ты тормозил на 190? :o мне кажется срабатывала ESP, которая, кстати, лучше чем EBD. ESP на сегодняшний день не дает машине сделать снос не только при резком вращении руля и резком повороте, но и при экстренном торможении. Как то так. Принимаю возражения :D
По-моему, ESP это общее название системы, а EBD и прочее - составные части.
Это вообще совершенно разные по смыслу и функциям системы.
EBD - система помощи при торможении. Распределяет тормозное усилие по каждому из колес, что способствует прямолинейному движению при экстренном торможении и максимальному эффекту от данного торможения. Работает через специальный контроллер, который создает избыточное давление при торможении на каждое колесо и наоборот. Причем давление подбирается для каждого колеса свое. Информация, необходимая для работы снимается с датчиков АВS, которая в свою очередь не дает колесу заблокироваться. Что вместе приводит к ошеломительному замедлению без потери управления над автомобилем. Уж поверьте мне, я данную систему уже испытал.
ESC - система курсовой устойчивости. Основная ее функция притормаживать отдельное колесо или несколько колес (при необходимости) для предотвращения потери контроля над автомобилем. Способствует выравниванию авто и возвращения к прямолинейному движению. Также система создает усилие на рули при рулении не в нужную сторону и максимально помогает выкрутить руль (создавая практически нулевое усилие на руле при рулении в нужную сторону).
Как видите эти функции абсолютно разные. Они все присутствуют у нас и это хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
mika писал(а):У нас есть ABS и ESP
EBD также присутствует как отдельная система, частично использующая датчики ABS.
Card number: 24
Сообщение mika »
Dronneo писал(а): EBD также присутствует как отдельная система, частично использующая датчики ABS.
ESP тоже использует датчики ABS, а также дополнительные датчики руля, педали газа и педали тормоза. A EBD-я понимаю о чем вы. Но как я понимаю ESP это более совершенная система, чем EBD. ESP вобрала в себя и EBD в том числе.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
EBD
ESP
Как видно из источников это две разные системы, построенные на основе ABS
P.S. ESC=ESP
