Менять ли гайки?
Менять ли гайки?
Поинтересовался у дилера о необходимости замены гаек под стальные диски (думал - разная толщина металла
на старой авто, для разных дисков были разные болты)?
Ответили, что раньше они заказывали другие гайки.
Но однажды гайки еще не пришли, а клиенту надо было менять колеса, тогда они все прмеряли и поняли,
что гайки подходят. С тех пор замену гаек не рекомендуют.
Сегодня проверил, все реально подходит.
Так что если какой дилер утверждает о необходимости смены гаек, то не ведитесь.
Смена гаек необходима только если ставятся родные колпаки от КИА (они ставятся под гайки крепления колес),
в этом случае необходимы гайки с "юбочками", которые прижимают колпак.
Re: Менять ли гайки?
У гаек с штамповки юбочка не будет мешаться при установке литья? Помоему будет, и надо гайки менять.
А гайки от литья штамповку конечно же держать будут, запаска же штамповка, и держиться, без колпаков правда.
Всем привет! Какой момент затяжки болтов крепления литого диска,кто знает? Спасибо!
глянь в инструкции.максим писал(а):Какой момент затяжки болтов крепления литого диска
Докатка тоже самое штампованный диск,переставлял и ехал 100км до сервиса без проблем,гайки нужно менять в том случае если ставите фирменные колпаки,там уже надо с проточкой под колпак,а так нечего менять ненадо.
Раньше для штамповки шли сферические гайки,для литья конусные.Сейчас сферических не найти.Все крепят любые диски родными конусными и не парятся,ещё ни кто колёса не потерял.В любом случае периодически нужно проверять затяжку гаек.
Надо почитать.Михаил писал(а):В недрах юзер мануала мне где-то встречалось ограничение на гайки:" не прикручивайте литые диски гайками для штампованных дисков, прикручивать штампованные диски гайками для литых дисков можно не более чем на 200 км" - как-то так по-моему, хотя с километрами могу ошибаться.
Maxim
Ограничения на гайки такие: (они с метрической резьбой, что отличает их от других похожих)
Страница мануала 6/14
После того как потерял головку от секреток, за неимением другого поставил гайки с обычной резьбой, мастер на шиномонтажке сказал не парится по этому поводу, но вопрос отличий гаек по существу существует!!
Так в чем разница, кто просветит?
Ну как дела с прочтением,гайки оставляем.Теперь меня сомнение берет,докатка тоже не более 200км может проехать,а она штамповка и поэтому естественно гайки ненадо менять.А если я больше хочу проехать чего гайки теперь менять,нехочу.sanek-gorbunok писал(а):Надо почитать.Михаил писал(а):В недрах юзер мануала мне где-то встречалось ограничение на гайки:" не прикручивайте литые диски гайками для штампованных дисков, прикручивать штампованные диски гайками для литых дисков можно не более чем на 200 км" - как-то так по-моему, хотя с километрами могу ошибаться.
Спасибо!
Пока не почитал, все время забываю. Но тип резьбы (метрическая резьба — это резьба с шагом и основными параметрами резьбы в долях метра) здесь не главное, что меня беспокоило. Я волновался за качество прижима гайкой диска (гайки от литья - концевые,т.е. не сквозные), боялся, что изза разной толщины металла диска, шпилька упрется в гайку и гайка не прижмет качественно. Но все померял, все в норме.JON писал(а): Ну как дела с прочтением,гайки оставляем.Теперь меня сомнение берет,докатка тоже не более 200км может проехать,а она штамповка и поэтому естественно гайки ненадо менять.А если я больше хочу проехать чего гайки теперь менять,нехочу.
А тут есть полезная инфа на эту тему:
http://www.kuntsevo-tyres.ru/krepezh.html
Правильно.
JON, но проверить все таки стоит, я насчет того, как гайки, по конусу входят в конус на диске или нет. Я этот вопрос не проверял (статью, что выложил выше нарыл позже),JON писал(а):Все ясно,оставляем и непаримся.ИМХО.
а сейчас колеса уже стоят, снимать не охота. Так что если есть возможность, открути одну гайку и примерь на штамповку - правильные у нас гайки или нет?
Для того,что-бы проверить,подходит ли купленный штампованный диск с зимней резиной на Венгу,ставил такое колесо на машину и катался.Всё нормально подходит и держится.Гайки прилегают плотно,люфта нет.
У запаски тоже такие же отверстия,я целый день на ней катался все нормально.
Василий, у меня тоже все стоит ,вроде бы, нормально, но хочеться еще в совпадении конусов гайки и диска убедиться.wasya писал(а):Для того,что-бы проверить,подходит ли купленный штампованный диск с зимней резиной на Венгу,ставил такое колесо на машину и катался.Всё нормально подходит и держится.Гайки прилегают плотно,люфта нет.
И катаюсь уже с воскресенья, но интересно теперь просто (теории начитался)...
Вот еще инфа с сайта: ceedclub.ru
Колесные гайки для штампованного и литого диска
Диаметр резьбы 12, шаг 1.5 (12х1.5)
Каталожные номера гаек:
5295017000 - штамповка (слева на фото)
5295014140 - литье (справа на фото) А вся инфа про диски, если откинуть 18-й радиус, то остальные должны нам подойти:
http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=%D1 ... 0%BA%D0%B8
gimi
- Card number: 2
Я тоже менял летние литие на стальние зимние диски. Все оригинал. Меняли у дилера. Гайки НЕ меняли, все точно .
Все правильно,но маленький ньанс сдесь таки есть.Гайка которая по словам сайта предназначена для штампованного диска сделана для крепления вместе с колпаком,а так все абсолютно одинаково.
