Не заводится авто с без ключевым доступом.
Анатолий
Card number: 11
Сообщение Анатолий »
Ребята добрый день. Несколько дней назад произошёл случай, вышел из дома, сел в машину, а она почему-то не заводится. Сделал всё как надо, выжал тормоз и нажал на кнопочку)))) Я был удивлён, со мной присутствовал LISS давал советы, но не помогло. Я позвонил в службу сервиса привели несколько примеров и вдруг она завелась. Сочли на то, что сработала блокировка на руле, но через день повторилось вновь. Несколько дней мучался не получалось съездить к диллеру, никто из дилеров не мог сказать что это, а вот на Ярославке рядом с Северяниным мне сразу сказали что это концевик на педали тормоза. Девушка уехала с таким же диагнозом на Венге даже и не успел с ней поговорить о привлечении к нашему форуму)))), сделали заказ, как придет мне позвонят и я поеду на замену, по гарантии. Вот такие вот дела, да машинка сыровата немного приходится мучать официалов)))
Card number: 21
Re: Не заводится авто с без ключевым доступом.
Сообщение yury1970 »
На SOUL такая-же беда бывает
О сырости именно в данном контексте говорить не приходится. Проблема с тормозным концевиком присутствует и на других авто разных марок. Все дело в качестве тех самых концевиков.
Vincenter
Сообщение Vincenter »
Я менял зимой, деталь универсальная kia\hynd, стоимостью 250 рублей. Думаю проблема не относится лично к Венге.
Первый раз у Анатолия странная ситуация была. Машина с пульта заводилась без проблем и глохла как положено - при нажатии тормоза. Так что тот этот раз, возможно, действительно виноват был руль.
nvoskr
Сообщение nvoskr »
Подозреваю, что у меня то же самое. Иногда с кнопки не заводится - такое впечатление, что нажатия педали тормоза машина не замечает. Очень нестабильная ситуация (но до стабильной доводить как-то не хочется...). И как ехать к официалам? Приеду, а продемонстрировать не смогу. Кстати, а где на чертежах этот концевик посмотреть можно? Полазал на elcats.ru, что-то не нашел.
Еще кстати - это вопрос был не так давно на старом форуме
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Только что машина отказалась везти меня домой. Выжимаешь тормоз, давишь на кнопку, а ей пофигу. Стопы не горят. Пробовал скидывать клемы, менял предохранитель, ничего не помогло. Если завтра с утра не заведу - придется везти ее к диллеру на эвакуаторе. А это как-то не дешего :(
Подержи кнопку в нажатом состоянии более 10 секунд и она заведется.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Maxwell Завелся или нет ?
А то мы тут переживаем.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Не завелся. Бросил машину, благо с другом был. Кнопку держал более 10 секунд.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Dronneo как же так ?
Я кстати тоже пробовал как-то 10 сек держать - не завелась.
Мож там как то по особому надо.
Должно сработать. Это алгоритм обхода "лягушки". Где то даже в инструкции описан.
abel
Card number: 104
Сообщение abel »
Было такое - вызвал эвакуатор. На станции зачистили стопы и все окей. У них не первый случай.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Всмысле зачистили?
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Наверное контакты закисли - вот их и зачистили - то есть отчистили от окислов.
У Анатолия была подобная неприятность. С брелка охранки заводилась, а с кнопки нет. Решение оказалось простым до безобразия - авто не заводилось из-за блокировки руля, она не снималась, зажало. Покачал руль и о чудо :pray: . Это описано в инструкции по эксплуатации, кстати.
Vincenter
Деталь артикул 93810-3K000, универсальна для большинства моделей.
Менять буду уже второй раз.
Неисправность проявляется хаотично и непредсказуемо. Раз уж заметил подобные симптомы, деталь будет лежать в бардачке до следующего проявления неисправности.
Прошлую деталь менял сам из-за сложностей с "доказательствами" перед дилером а также из-за копеечной стоимости. Время дороже - два раза к ним ездить.
В прошлый раз выкинул неисправную деталь, теперь разберу и посмотрю что внутри. Возможно подгорают контакты, возможно смазки мало, возможно слишком большой ток через реле и лампы стопов необходимо поменять на светодиодные - варианты есть.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Dronneo писал(а):Должно сработать. Это алгоритм обхода "лягушки". Где то даже в инструкции описан.
Специально даже попробовал сегодня утром.
Педаль тормоза не нажимаю. Жму кнопку старт более 10 сек- ТИШИНА.
После прочтения инструкции:
Жму один раз - перевод в режим ACC. Жму кнопку старт более 10 сек - ВРУМ, ВРУМ Сказал Веня и мы поехали на работу.
Так что все работает, а я просто неправильно делал, так что Максвел повтори по такому же приципу - может заведешь ?
Написано, что штатным способом может не завестись из-за перегоревшей лампы стоп-сигнала.
Анатолий
Card number: 11
Ребят, у меня такая проблема была, но не из за блокировки руля, а из-за концевика на педали тормоза. Ее заменили по гарантии.
Если при нажатии на кнопку и выжатом тормозе не горят стопы, то тогда точно концевик.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Завелся сегодня утром, подержав кнопку. Около дома заглушил и после этого машина заводилась как обычно без проблем. Вопрос - что это было?
