Дезинфекция (чистка кондиционера).
На Drive2 наткнулся на интересную статью от SKuzya про дезинфекцию кондиционера на КИА Сеед, думаю нам тоже будет полезным данная информация.
Иногда при включении кондея появляется запах "прелой тряпки". Особенно противной вонь становится при выключении кондиционера
(при работе одного вентилятора).
Бактерии, бактерии, бактерии… На днях у знакомого жена подхватила ангину, после целого дня проведенного в машине с кондиционером.
В общем, дабы не доводить до крайностей, было принято решение промыть конденсатор кондиционера. Тем более как выяснилось, эту процедуру
рекомендуют проводить даже на новых автомобилях, т.к. после очистки, на сотах конденсатора остается пленка, которая препятствует появлению
бактерий вызывающих этот скверный запах.
Процедура очистки очень простая, справится абсолютно любой, ну разве что девушке не пристало лазить под машину.
В Техкоме купил баллончик STEPUP и шланг удлинитель к нему.
Стоимость баллончика и удлинителя – 470 руб.
В Экзисте заказал фильтр салона, нашел чистую баночку для слива отработанной жидкости. И в прошлые выходные наконец таки решился
продезинфицировать Сида. Делал все на даче.
Поднял Сида на домкрате, подложил под лонжерон упор в виде колеса, на случай падения авто с домкрата и подставил упор под тормозной диск,
так надежнее.
Далее ложимся под машину и в дренажный шланг конденсатора заправляем до упора шланг удлинитель. До самого конденсатора он не достанет, т.к.
у дренажного шланга сильный изгиб в месте входа в моторный щит. Хорошенько встряхиваем баллон с очистителем, одеваем удлинитель на баллон и
выпускаем все его содержимое прям в дренажный шланг. Чуток пены начинает вытекать в обратку, это не страшно, главное берегите глаза и кожу.
Когда баллончик опустел, вынимаем шланг удлинитель и ставим под дренаж банку, дабы не нарушать экологию, пусть стекает в баночку. Ждем 10-15 минут.
За это время пена очистителя обволакивает все соты конденсатора, превращается в жидкость и потихонечку вытекает через дренажный шланг.
Далее заводим двигатель, включаем кондиционер в положение Lo (максимальный холод), включаем рецеркуляцию воздуха в салоне (замкнутый круг),
мощность вентилятора на всю катушку, подачу воздуха делаем во все направления (ноги, грудь, снизу вверх) и закрываем двери, не забыв покинуть салон
машины. Немного пены пролетает в салон через воздуховоды, не страшно, она тут же растворяется не оставляя следов. Снова ждем 10-15 минут.
По прошествии времени выключаем кондиционер, глушим двигатель и открываем двери для проветривания салона. Убираем баночку, упоры и опускаем
машину, не забыв поставить колесо, если вы как и я его будете снимать. Остается лишь поменять фильтр салона и все, дезинфекция пройдена.
Конечно же о результате. По дороге с дачи в салоне попахивало хлорочкой (так пахнет очиститель), но не сильно. На следующий день все запахи полностью
пропали. При включении кондея салон наполняется прохладным, чистым, свежим (при условии, что мы в Москве) воздухом.
Рекомендуют после чистки обработать конденсатор освежителем, но это больше подходит для старых автомобилей, я делать у себя не стал.
Читал, что для поддержания кондиционера в должном состоянии, рекомендуют перед окончанием поездки с кондиционером за 10 минут выключать его,
оставляя включенным вентилятор. Очевидно, что это нужно для того чтобы продуть конденсатор от влаги.
Примечание:
Все процедуры по очистке можно выполнить без поднятия машины! Открываем капот, дренажный шланг находится внизу на моторном щитке слева.
Отгибаем скобу, которая прижимает шланг, теперь его можно сгибать как удобно. Дальше все как описано выше, заправляем удлинитель и т.д).
Спасибо SKuzya за подробное описание.
Card number: 21
Re: Дезинфекция (чистка кондиционера).
Сообщение yury1970 »
Вот есть такая штука
[album]1187[/album]
Способ первый. Самый простой дешёвый и доступный.
Идём в аптеку и покупаем мирамистин (гусарам молчать) или хлоргексидин. Последний убьёт вообще всё живое. Наливаем сей состав в распылитель для полива цветов.
В идеале приделать к нему трубочку. По аналогии с трубочкой для WD-40
Сушим испаритель. Для этотго включаем печку и вентилятор на максимум, и даём поработать минут 10.
Далее вынимаем салонный фильтр.
Открываем двери, включаем на максимум вентилятор. Распыляем в наружные воздухозаборники, потом переключем
на внутреннюю рециркуляцию и распыляем под ноги пассажира. В нашем случае можно пшикать непосредственно в место где стоит салонный фильтр, т.к достут есть.
Чем длиннее будет трубочка, тем ближе к испарителю пшикните.
Так же пропшикиваем все воздуховоды, естественно при выключенном вентиляторе.
Ну и продуваем всё минут 5 на максимальных оборотах.
Способ второй. По дилерски. :D
Нужен достут к дренажному отверстию для слива конденсата с испарителя кондиционера.
Идём в автомазин и покупаем очиститель кондиционера. Я предпочитаю Liqui Moly, заказной номер для экзиста 7577. Дорого но эффективно. Можно любой аналогичный.
Загоняем состав в испаритель через дренажное отверстие. Даём отстоятся и врубаем систему, на рециркуляции, на печке, на максимуме, с кондиционером.
Ну а дальше всё на видео. И не забываем установить новый фильтр салона.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MbgFLlqyEOg
http://www.youtube.com/watch?v=5o9tv8tX9Qk
Добавлено спустя 43 минуты 58 секунд:
Та пена за которую с safron ОД взял 1000р, стоит в экзисте 454р.
30202 Wynn's Очиститель кондиционера аэро. Airco fresh-aerosol (0,25л)
Добавлено спустя 39 минут 59 секунд:
Что бы было понятно куда пшикать пену.
Вот эта трубочка снимается с печки и туда пшикаем из салона. Если есть достут под машину, то пшикаем прямо в эту трубочку. :dance:
Сегодня произвел очистку кондиционера. Давно уже стал замечать неприятный запах. Купил RUNWАY, так как много хороших отзывов, цена 180 рублей, подробная и понятная инструкция. Что я хочу сказать, нужно было это произвести давно, воздух чистый, охлаждает мгновенно. Ощущение,что даже кондей стал тише работать, обороты не меняются, может конечно внушение, но воздух точно свежий. Шланг идет в комплекте, очень удобно, длинный, весь влез в трубу дефлектора, пена даже не вылезла. Рекомендую. Вообще косметика данной фирмы нормальная, цена приемлемая.
Card number: 67
Сообщение Ser46361 »
JON писал(а):Сегодня произвел очистку кондиционера. Давно уже стал замечать неприятный запах. Купил RUNWАY, так как много хороших отзывов, цена 180 рублей, подробная и понятная инструкция. Что я хочу сказать, нужно было это произвести давно, воздух чистый, охлаждает мгновенно. Ощущение,что даже кондей стал тише работать, обороты не меняются, может конечно внушение, но воздух точно свежий. Шланг идет в комплекте, очень удобно, длинный, весь влез в трубу дефлектора, пена даже не вылезла. Рекомендую. Вообще косметика данной фирмы нормальная, цена приемлемая.
Женя, опиши в кратце процедуру очистки кондея
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Я все делал согласно инструкции.http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=G7NXcklRs9c
Card number: 67
Женя, а после чистки фильтр салона нужно менять? Дело в том, что поменял фильтр месяц назад и тоже хочу почистить кондей (Runway RW6122)
В инструкции по применению не написано, что нужно менять.
Ser46361 писал(а):Женя, а после чистки фильтр салона нужно менять? Дело в том, что поменял фильтр месяц назад и тоже хочу почистить кондей (Runway RW6122)
Сними фильтр, налей жижи и пусть минут пятнадцать повыветривает на оборотах! Думаю правда пшикаешь ты в раздаточный блок с родиатором, а фильтр стоит раньше по потоку и туда жиже не добраться!ИМХО.
Card number: 67
Сегодня приезжал к оф. представителю в нашем городе фирмы Runway. Купил у них химии: очиститель обивки салона (себе и жене), очиститель тормозов, полироль, очиститель кондиционера (так про запас, понравился этот процесс и кондюк сейчас работает на ура, у нас сейчас жара +34). За всь этот набор отдал 700 руб. Очиститель кондиционера стоит 130 руб
Сегодня ещё прикупил химии. По ценам: Графитовая смазка 159 руб. Литиевая смазка 163 руб. Силиконовое масло 70 руб.
Последний раз редактировалось Ser46361 24 июн 2015, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
Бюджетно ить...
Бюджетно и главное работает все. Очиститель стекол пенный ВЕЩЬ!!!!!! Цена если будет такой, будут сметать.
Был в АТЦ "Москва", решил глянуть очиститель кондея Runway, все продают по 550, самая дешевая была по 450 у одной. Помня названные выше цены, брать не стал, решил еще где-нибудь посмотреть. :D
Runway вообще редко где встречал. В Окее правда его больше чем в остальных магазинах. В столице видимо не комильфо хорошим и дешевым торговать - надо лупить цены)))
На всех заправках Лукойл, в СПБ. Цена не более 200 рублей.
Grynn
Сообщение Grynn »
Чистил кондёр средством RUNWAY, купленным в окее. Действовал по инструкции на баллончике. Весь баллон не влез - пена рвалась наружу с лютой силой, может быть я трубку не до конца впихал - не знаю. В соответствии с инструкцией набрызгал и в воздуховоды - тут-то и была засада. Пена из левого воздуховода собралась в жидкость и стекла на блок предохранителей, окислив немало контактов в колодках жгутов. Обнаружил я это не сразу, конечно, а вечером, когда приехал из сада, и машина отказалась закрывать двери. Пришлось потом помучиться с промывкой - жидкость оказалась ощенно липкой. Так что будьте осторожны с воздуховодами - они не герметичны :)
А эффект очистки, за исключением коротышей, не впечатлил особо, всё-таки я что-то неправильно сделал, видать.
suum cuique
S4astliff4ik
Сообщение S4astliff4ik »
Меня тоже не впечатлил. И тоже жидкость стекла!
Сообщение ti6 »
Чистил 2 раза (на разных авто). Все устроило, запах пропал, ничего не окислилось
DEARKTIKA
Сообщение DEARKTIKA »
Хлоргексидин нам в помощь
Gothard
Сообщение Gothard »
Провел чистку кондея. Отсоединить дренажный шланг из салона нереально. Подобраться через капот, только если вы карлик или у вас руки метра по 1,5 длиной.
Короче поднимаем машину на домкрате и задуваем побольше пены в дренажный шланг (он там посередине, между передними колесами, у края зашиты картера).
Потом понемногу пены заливаем в воздуховоды, особенно аккуратны с левым, так как там находятся предохранители.
Почистил 2 недели назад, ничего не коротнуло, запах хороший.
