Ставим парктроники.
Volodya
- Card number: 111
Ставим парктроники.
После некого случая, (при выезде с парковки, у магазина произошла небольшая стыковка с другой машиной), но не об этом речь, решил поставить парктроники. Были преобретены в интернет магазине http://www.msr.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D ... /rs-02167/" onclick="window.open(this.href);return false;
Парктроники задние с зеркальным изображением, 4 серебристых сенсора RS-02167, и в субботу на даче поставлены. Далее как это делалось. Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Проходим через резинку кабелем и оранж(+ к фонарю заднего хода).
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Вскрываем в левом углу 5 двери гофр с кабелем.
Последний раз редактировалось Volodya 06 окт 2012, 22:58, всего редактировалось 2 раза.
Берегите себя!!!
Re: Ставим парктроники
У меня сразу возникает вопрос. Все провода к кнопке для парктроника у моей машины есть. Может просто датчики нужно подключить?
Volodya
- Card number: 111
А где он у тебя?JON писал(а):Все провода к кнопке для парктроника
Полностью вся эта кухня состоит из 6 основных деталей. Блок индикации, основной блок обработки сигналов с датчиков, ну и сами 4 датчика
Берегите себя!!!
- Card number: 21
Это штатная кнопка для отключения парктроника?JON писал(а):У меня сразу возникает вопрос. Все провода к кнопке для парктроника у моей машины есть. Может просто датчики нужно подключить?
- Card number: 21
Только есть один нюанс - в заднем левом крыле установлен блок управления парктроником, если его нет, то нет и всего остального.
Как показывает практика доработок, вся проводка в наших машинах есть, нет управляющих элементов.
Как его посмотреть, чего нужно разобрать?yury1970 писал(а):Только есть один нюанс - в заднем левом крыле установлен блок управления парктроником, если его нет, то нет и всего остального.
А вот кстати и вопрос...
То есть некий прямоугольный блок в левом заднем углу под обшивкой - блок парктроника? Нет, вскрыв обшивку для шумки и установки крючка для пакетов, я так и подумал, что это блок парктроника, закрепленный на железе кузова обычным серебристым саморезом нештатным, и к нему всякие провода интересные, проложенные весьма небережно и длины немерянной, не обрезаны совсем нигде. А вот потом удивился, когда эта коробочка стала тикать с поворотниками...С какого перепугу?
Нижняя стрелка указывает на этот блок. Просто снимал не то.
[album]1890[/album]
[album]1890[/album]
Re: Ставим парктроники.
У меня для кнопки парктроника вся проводка подходит, а самого парктроника нет. Думаю, что такая же коробочка под обшивкой стоит
Народ с успехом внедряет китайские паркироники Show Me и они даже работают по несколько лет. Стоят значительно дешевле паркмастера. Если брать на ebay, то с доставкой выходит не дороже 600 рублей за 4 датчика
Фирма корейская, а все производство в Китае. У меня ПТФ от них - сделано в Китае, даже адрес китайский.DOC писал(а):Я всегда думал, что Show Me это Корея.
Я себе за 900 купил парктроник на 4 датчика и установили мне его за 500. Итого 1400 рублей. Четыре месяца уже работает, дай бог и дальше будет работать.
Дополнительно исследовал загадочный блок))
Сфоткал опять же получше.
Это типичное реле поворотников, хотя по размерам и чрезмерное, конечно, на нем собственно и написано - флеш юнит
[album]1891[/album]
С другой стороны немного, видно лучше надпись, и саморез нештатный ни разу
[album]1892[/album]
И вот выше клемма - плюс от плюса гнезда 12В в багажнике, оранжевый провод, идет прямо к реле этому, но отключение этого плюса не приводит ни к прекращению работы поворотников, ни к прекращению работы парктроника. Мало того, собрав багажник, я перестал слышать это скрытое заднее реле, но стал четко и привычно, как ранее, слышать тикание реле поворотников примерно из-за блока климата.
[album]1893[/album]
Что за фигня???
[album]1891[/album]
[album]1892[/album]
[album]1893[/album]
Что за фигня???
pappi, а у тебя фаркоп часом не стоит?
http://www.kia-bg.com/docs/ceed/fit_instruction.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pappi, это скорее всего реле поворотов на прицеп, посмотри провода должны идти на клемник прицепа. Денис (groover) я правильно понял твою мысль?
