Блокировка дверей при заведенном двигателе.
- Card number: 84
Функция блокировки дверей на Венге работает:
- либо в ручном режиме - с кнопки на передней панели;
- либо автоматически при наборе скорости 15 км/ч (данная опция активна у всех комплектаций кроме Комфорт 2012г., но и на нее можно активировать у ОД).
Происходит блокировка всех пяти дверей автомобиля. Разблокировать можно нажатием кнопки на передней панели или открытием одной из передних дверей изнутри. Открытие задних дверей изнутри происходит при двойном нажатии на ручку.
Да, у меня сама и так закрывает при наборе скорости.
А вот есть возможность сделать открытие дверей ТОЛЬКО при нажатии на кнопу на консоли?
А то каждый может дернуть ручку - машина и разблокировалась.
- Card number: 133
Re: Блокировка дверей при заведенном двигателе.
На "комфорте" эта опция не включена? Или только у меня не закрывается?JON писал(а):центральный замок и так должен закрывать на скорости
Присоединяюсь. Тоже хочу чтобы так было.simx1 писал(а):А вот есть возможность сделать открытие дверей ТОЛЬКО при нажатии на кнопу на консоли ?
- Card number: 77
У меня эта функция присутствовала изначально, на скорости 10-15км/ч (точно не засекала) происходило закрытие.sasha_punk писал(а):Сегодня попросил сервисмэна включить мне закрытие центрального замка на скорости, включили, денег не взяли.
Каждый да не каждый... Водитель и пассажир рядом могут разблокировать все двери, но сидящие сзади нет. Сзади на одной двери стоит замок от детей (в двери подкрутила), дверь с этой стороны открывается только извне сколько бы её детёныш не мучал, а вот рядом сидящий ждёт разблокировки на консоли, а потом открывает и выходит.simx1 писал(а):А то каждый может дернуть ручку - машина и разблокировалась.
Задние пассажиры могут сами тоже открыть. Надо только дважды ручку открытия дверей дернуть.belka писал(а):.. Водитель и пассажир рядом могут разблокировать все двери, но сидящие сзади нет. Сзади на одной двери стоит замок от детей (в двери подкрутила), дверь с этой стороны открывается только извне сколько бы её детёныш не мучал, а вот рядом сидящий ждёт разблокировки на консоли, а потом открывает и выходит.
- Card number: 23
У меня тоже на комфорте не закрывается на скорости. И кнопка разблокируется даже если задние пассажиры дверь открывают - дважды на ручку нажав (благо, что есть механический переключатель в двери - младшему блокировали и только снаружи можно его дверь открыть).
- Card number: 72
- Card number: 84
Именно это и хотел сказать.mika писал(а):Задние пассажиры могут сами тоже открыть. Надо только дважды ручку открытия дверей дернуть.belka писал(а):.. Водитель и пассажир рядом могут разблокировать все двери, но сидящие сзади нет. Сзади на одной двери стоит замок от детей (в двери подкрутила), дверь с этой стороны открывается только извне сколько бы её детёныш не мучал, а вот рядом сидящий ждёт разблокировки на консоли, а потом открывает и выходит.
На скорости больше 20 км/ч ничего не выйдет. После первого "дерга"(mika писал(а):Задние пассажиры могут сами тоже открыть. Надо только дважды ручку открытия дверей дернуть.
- Администрация
- Card number: 1
Специально открывал на ходу дверь
Тянешь ручку и открываешь. БК пытается заблокировать, да не особо получается.
Maxwell
Водительскую или задние пассажирские?
- Card number: 120
Пассажирскую левую ребенок открыл, правда скорость была меньше 20 км/ч.LISS писал(а):Водительскую или задние пассажирские?
За что была лишена впредь такой возможности
У меня не смог, только замки клацнули.
- Card number: 84
А мне надо чтобы и на стоячей машине не открыли.
А то он сам себе надумает что ему надо посреди пробки выйти, а ты не в курсе.
Водитель должен все контролировать, ну по крайней мере посадку высадку.
- Администрация
- Card number: 1
Переднюю пассажирскую.LISS писал(а):Водительскую или задние пассажирские?
- Card number: 133
Подтверждаю - сегодня попробовал.mika писал(а):Задние пассажиры могут сами тоже открыть. Надо только дважды ручку открытия дверей дернуть.
И при этом кнопка закрывания дверей, которая на панельке, начинает мигать
Перед тем,как купить Венгу, проходил тест. Так вот интересно, что на дилерской машине при наборе скорости двери блокировались, а при остановке на светофоре разблокировались. И так постоянно, щелк, щелк. А вот интересно, как поведет себя пятая дверь, если снять аккумулятор для подзарядки. Она будет закрыта, или будет на распашку?Infiniti72 писал(а):У меня тоже не закрываются на комфорте
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Пассажир вышел, хлопнул дверью и все двери опять заблокированы, даже в стоячем положении.bk003 писал(а):Подтверждаю - сегодня попробовал.mika писал(а):Задние пассажиры могут сами тоже открыть. Надо только дважды ручку открытия дверей дернуть.
Уже при севшем аккумуляторе пятая дверь не открывается.
- Card number: 133
Подтверждаю. Багажник открывается кнопкой, которая приводит в действие моторчик, который сдвигает защелку замка.wasya писал(а):Уже при севшем аккумуляторе пятая дверь не открывается.
Если нет аккумулятора, то моторчик не будет работать.
При севшем аккумуляторе пятую дверь можно открыть изнутри. Есть специальный лючок.
Но вручную изнутри ведь можно.wasya писал(а):Уже при севшем аккумуляторе пятая дверь не открывается.
