Микролифт потолочных ручек.
Card number: 72
Сообщение Infiniti72 »
Зодолбало бабаханье об потолок ручек потолочных. Старшее поколоние уж сильно любит их юзать.
На модели ВАГ'а продают специальный микролифт который ставится в ручку, можно у нас такое сделать? Может кто пробовал от других моделей? Стоит эта штука из Китая под 300 руб, не хотелось бы выкидывать деньги на ветер.
Re: Микролифт потолочных ручек.
Сообщение pappi »
Так и у КИА есть такие ручки с микролифтами. Я вот запамятовал, но пока лазил по всем моделям, то вроде такие были в Каренсе, Спортидже, Сорренто. По виду и размеру похожие, только Сорренто не помню совсем. Может, и подходит. Возможно, что не вставки, а целиком ручки, но я бы согласился при адекватной цене.
Сообщение pappi »
Заказал ручку, пока одну - на пробу, от Сида 2013 года. Внешне, по посадочным размерам - ну один в один. Скоро узнаем.
Растояние между отверстиями, подскажите?
Сообщение pappi »
Я когда замерял, миллиметры не ловил, чуть меньше 16 см. получилось. Но вообще 158 мм. примерно. На днях получу ручку, поточнее замерю.
Спасибо.
Сообщение pappi »
Блин, я забыл померить! Отвлекся на установку новой ручки, которая, само собой, оказалась с переделками. Но вообще ручка от Сида Венгой одобрена. Переделки невелики.
Ну, и замерить еще возможно, ибо снимать мне придется еще раз ручку, чтобы сменить винты крепления, о чем ниже.
Вот так выглядит штатная потолочная ручка. Она, как известно, не имеет так называемого микролифта, который не дает ручке подниматься обратно к потолку резко и сразу, после того, как ее отпустили.
[album]1872[/album]
Отогнув ручку вниз, мы видим две заглушки - каждого из двух винтов крепления ручки. В середине каждой заглушки резиновый кружок, он нас не интересует. Заглушка свободно поддевается рукой (ногтем?), инструмент не нужен. Заглушки закреплены на корпусе, просто откидываются вниз (по красной стрелке )
[album]1873[/album]
Если отогнуть ручку максимально вниз, то заглушка своим выступом верхним, которым и блокируется на месте, входит в паз в нижней части углубления ручки, после чего ручку отпускаем, она уходит чуть вверх, но упирается в заглушку, и можно спокойно отвинчивать винты, и не надо держать ручку все время
[album]1874[/album]
Теперь рассмотрим внимательно обе ручки - старую венговскую и новую сидовскую. Хорошо видно, что они, конечно, разные, но все-таки явно проглядывается схожесть общего контура посадочного места, но есть и разница - лишний выступ на новой ручке
[album]1875[/album]
Еще лучше видно о чем речь на этом фото, где видно разницу в высоте посадочного места ручек - то есть сидовская ручка встанет дальше от потолка, а это нам не нужно, будет зазор, да и площадь контакта ручки с потолком сильно уменьшается
[album]1876[/album]
Вот непосредственно эта ступенька, которая нам не нужна
[album]1880[/album]
Нам надо удалить вот эти пару миллиметров (примерно, не измерял )
[album]1877[/album]
Пластик ручки качественный весьма, прочный, и не хрупкий в то же время...здорово! Только работать не так удобно )) Короче, срезаем ножом аккуратно по возможности заподлицо лишний выступ, а остатки напильником шлифуем. Идеальная поверхность и не нужна, но надо постараться поровнее.
Получается так
[album]1878[/album]
[album]1879[/album]
После этого требуется еще одна доработка. Дело в том, что отверстие под крепежный винт в сидовской ручке значительно меньше венговского, и наш винт туда просто не входит, совсем. Берем сверло 6,5 мм и аккуратно (!!!) рассверливаем отверстия в ручке. Проблема в том, что места получается мало, сверлом надо заходить с тыльной стороны ручки ( как бы со стороны крыши ), но пластик хитрый - сначала не идет сверло, потом сразу цепляет, проходит насквозь, и легко проходит на всю длину, при этом можно с лицевой стороны сверлом повредить поверхность ручки, что может быть заметно, а значит некрасиво.
Далее можно устанавливать ручку на место. Но есть еще одно маленькое НО ))) Винты венговские с обычной шестигранной головкой на 10, да еще с гровером и обычной шайбой, получается слишком высоко, не защелкивается заглушка потом, чуть-чуть. Надо заменить винты, не думаю, что потай-головка подойдет, но круглая, или, возможно, сточенная - наверняка, там речь про миллиметр буквально. Можно взять похожий винт, но без гровера, а посадив его на резьбовой герметик.
[album]1882[/album]
Но результат того стоит!
[album]1881[/album]
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
Номер ручки забыл написать ))
853402H000ED
pappi, давай в целом. Оно того стоит??? Пожалкуйста. И лови крестик за НЕЛЕНИВОСТЬ" Побольше бы таких!!!
Сообщение pappi »
Я считаю стоит. Даже ручка лучше сидовская. Вот просто поверхность даже. Ну, и приятно очень по ощущениям. Хотя, конечно, все это суета и баловство ))
