Балансировка колес.
Балансировка колес.
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 06:34, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 72
Re: Балансировка колес.
Сообщение Infiniti72 »
Кстати, а каждый сезон балансировать колёса надо? Сори если тупой вопрос :lol:
Лучше каждый, т.к. и грузики могут отвалиться, да и сама резина при эксплуатации меняет свои параметры (где-то грыжа, где-то износ больше или меньше и т.п.).
Infiniti72, не ожидал от тебя услышать такой вопрос. Ты ведь спортсмен и должен больше чем мы знать в этом вопросе.
Card number: 72
Dronneo, да не говори, стыдно то как :doh: Но всё же лучше спросить :lol:
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 06:35, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 24
Сообщение mika »
Балансировка конечно нужна. Но я обычно меняя колеса с зимы на лето и наоборот, сначала проеду, посмотрю как ведет себя машина и если руль не бьет и все нормально, то и балансировку не делаю. Т.е. если изначально хорошо отбалансированы колеса, то этого мне хватает на два сезона. Как то так. Ну а так можно отбалансировать колеса, поехать в другую шинку и там тоже будут менять и вешать грузики. Никто не скажет, что у вас все ок.
Я не могу ездить когда легкая вибрация на определенной скорости возникает, а многим пофиг, а вы говорите про руль бьет. Каждый сезон балансирую, а верней сначала везу диски в обезжирку, потому что на них особенно после лета очень много смолы, гудрона и остатков асфальта. Потом балансирую.
Card number: 24
Сообщение mika »
Никто не спорит. Если есть хоть какие то позывы, вибрация, то конечно на балансировку. Я имел ввиду, если нет никаких признаков, то и не балансирую.
Просто все по разному относятся к разного рода вибрациям. Если на скорости 120-130 например дрожь, мало кто поедет добалансировать. А в большенстве случаев балансировка и не поможет. Просто нужно чистые диски балансировать, поверьте очень сильно влияют прилипшие частицы песка с гудроном. А обезжирка соляркой помогает и стоит 200 рублей.
Card number: 3
Сообщение ahk »
mika писал(а):Ну а так можно отбалансировать колеса, поехать в другую шинку и там тоже будут менять и вешать грузики. Никто не скажет, что у вас все ок.
По уму они должны сперва помыть диски в специальной мойке, проверить что нет налипаний, отбить их молотком, помыть снова. Затем грузики снимаются, колесо тупо балансируется заново. Во всяком случае при заезде с жалобой алгоритм именно такой.
Я сейчас на двух комплектах резины, так что два раза в год балансируют. Была проблема лишь в первый раз при переходе на свежую зиму, когда развал-схождение уехало, балансировка в порядке, давление ровное, а тянет. Устранили, менял с тех пор зима-лето и лето-зима, уже без проблем.
Card number: 24
Сообщение mika »
JON писал(а):Просто все по разному относятся к разного рода вибрациям. Если на скорости 120-130 например дрожь, мало кто поедет добалансировать..
Согласен, но ко мне это не относится. Бывает идет вибрация на 100, а на 120-130 пропадает. Так теперь, что не балансировать что ли. Я проверяю на разных скоростях и если все в норме, то езжу дальше. Я не навязываю никому всего мнения, и делаю я так скорее всего неправильно, просто так делаю я и все.
А обезжирка - это правильно. Я мою авто всегда с обезжиркой и с жидким воском.
Добавлено спустя 8 минут:
ahk писал(а):
По уму они должны сперва помыть диски в специальной мойке, проверить что нет налипаний,.
Вот именно по уму. У меня тоже два комплекта резины на дисках. Той зимой балансировал зимний комплект, этой зимой просто поменял сам лето на зиму. Покатался, погонял, проблем с вибрациями и уходом машины не обнаружил, балансировать не стал.
Card number: 3
Сообщение ahk »
Да можно и так, особенно если колеса сами перекидываете. А если в сервисе, то лишний раз платить за процедуру не хочется, не говоря о потери во времени. А если меняешь в пиковое время, то все шиномонтажники заняты, тут уж лучше в комплексе, чем потом через запись и живую очередь прорываться!-)
Попробовать можно, но биение руля может быть вызвано еще двумя десятками причин. Была Пирелли 2000, и балансировал и местами менял, но пока не выбросил никакого толка-и биения и вибрации. А с виду все нормально и протектору еще ходить и ходить.
Балансирую колеса после каждой перебортировки колес, например после прокола, и только то колесо, которое перебортировали.
Я балансирую по факту. Биение есть на какой то скорости, еду балансировать, а чаще всего совмещаю с заменой колес. Не вижу смысла балансировать 2 раза в год.
При смене сезона смотрю, если бьет - еду делать.
DOC писал(а):Биение это уже край.
Ну да, край. Конечно вибрация, что то я расщедрился на высказывания. :lol:
Вернуться в «Шины и диски»
