Помогите отключить 2 из 8 датчиков на парктронике.
Всем привет. Установил у дилера при покупке парткроник на 8 датчиков Sho-Me 2616, но не учел 1 момент: сильно закругленный перед своей Венгуши - и в пробке или при парковке или на узких улочках из-за того что передние крайние датчики получилось смотрят практически в бок - все время орет гад, особенно когда кто-нибудь в притирочку пролезает, хотел отключить эти 2 датчика следующим путем: просто отключить проводки из самого устройства, но....так и не понял куда установили блок парткроника. Посдкажите пожалуйста куда обычно его ставят, просто под капотом не нашел.
P.S.Желательно фотографию. Спасибо.
- Card number: 111
Re: Помогите отключить 2 из 8 датчиков на парктронике.
Обычно в левый задний фонарь
Берегите себя!!!
Однако. Спасибо посмотрю там.Volodya писал(а):Обычно в левый задний фонарь
Полез смотреть в фонарь, тока не понял как вообще до фонаря добраться. Чет в багажном отсеке не нашел как к нему подобраться? На старой рио у меня все просто было, такая штучка торачала, ее откручиваешь и фонарь вынуть можно, если лампочки поменять надо например, а тут как? опять же к вопросу о том, если понадобится лампочки менять в задних фонарях, - как их снимать?
- Card number: 55
Видимые болты в проеме двери отворачивай и акуратненько покачивая на себя с защелок вынимаем.
На выходных добрался. Спасибо. Получилось, теперь если что самому заменить лампочки проблем не будет, но вот коробчку от пакртоника найти не удалось.kaskader писал(а):Видимые болты в проеме двери отворачивай и акуратненько покачивая на себя с защелок вынимаем.
Надо по проводке искать, мест много. Боюсь только, что отключение не поможет, система может разценить отключение как отказ и полностью прекратить работу.
Т.е. надо ехать к од, где она и была установлена и просить их отключить, блин, - денег захотят ведь наверняка.
Эх, дурная голова, мани покоя не дает, надо было сразу при установке просить только 6 датчиков подключить.
У меня на парктроник корбчонка стоит в багажнике под задней пластмассовой панелью в районе ниши запасного колеса, а подключен к проводке фонарей заднего хода в пороге задней левой двери. Если отключить два датчика, то парктроник все равно должен работать корректно, только без учета сигналов отключенных датчиков. У меня при подключении проверяли каждый датчик в отдельности и все работало.jakovson писал(а):может еще есть какие варианты?
