Двигатель троит на холостых (горит лампа неисправности).
егер
- Card number: 223
Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя, двигатель троит на холостых. Что это может быть?
Re: Двигатель троит на холостых (горит лампа неисправности).
Если троит, может одна из катушек зажигания умерла - в одном цилиндре топливо не сгорает.
А в движении перестает троить?егер писал(а):двигатель троит на холостых.
А может свечка умерла, а может какой-то датчик умер и двигатель в защитным режиме подтраивает. Вариантов много, надо смотреть код ошибки хотя бы адаптером.
Sandi, а ты уверен, что у нас 4 катушки, а не 2?
егер
- Card number: 223
Ппц пробег 380 км.
На каждую свечу отдельная катушка зажигания.
А чего вы удивляитесь. Мой коллега так 2 свечи на мерина убил пробег 38км, из салона не доехал, решил заправится.егер писал(а):Ппц пробег 380 км
егер
- Card number: 223
Re: КДвигатель троит на холостых (горит лампа неисправности)
Лукойл экто 95.JON писал(а):А чего вы удивляитесь. Мой коллега так 2 свечи на мерина убил пробег 38км, из салона не доехал, решил заправится.Топливо, только топливо.
егер
- Card number: 223
Сегодня только загорелась, поеду в субботу на диагностику.
Я думаю решится в один прием, не переживайте, это их работа. Вообще у Венги редко такое.
егер
- Card number: 223
А это не катализатор у меня навернулся? Или вот-вот навернется?
егер, нужна диагностика. Гадать варианты есть.
Космический кот
- Card number: 16
Я, как-то поменяв ремень ГРМ на Фиате, завёл его с отключеным ДПКВ. Завёлся, гад! Но троил или двоил даже как сволочь и лампочками ругался. Вариантов очень много, JON абсолютно прав.
1,6АТ Lux Черный
Современная машина это большой компьютер. При наличии соответствующего ПО сама отчитываеся о проблемах.
Последний раз редактировалось DOC 15 дек 2016, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
Космический кот
- Card number: 16
Завелась. И даже работала, но плохо. Тоже думал, что не должна завестить. Просто хотел провернуть двигло несколько оборотов.
1,6АТ Lux Черный
егер
- Card number: 223
Вчера тесть гонял мой автомобиль на сервис. Искали целый день причину, успели даже генератор поменять, хотя это не помогло. В общем методом тыка нашли "пучек" проводов в которых то-ли замыкает на массу, то ли еще как-то клинит. В результате мозг выдает ошибку и отключает 1-й цилиндр. Во вторник поедем опять, что-бы разобрали "пучек".
Последний раз редактировалось DOC 15 дек 2016, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
егер
- Card number: 223
Сегодня вроде сделали. Ездил опять тесть, так что "испорченный телефон". Где-то под аккумулятором поставили какой-то не родной разъем и в результате на 2-х проводах повредилась изоляция. И в результате блок управления при замыкании отключал 1-й цилиндр.
А что за разъем и кто ставил?егер писал(а): Где-то под аккумулятором поставили какой-то не родной разъем
