Механизм складывания зеркал.
Re: Механизм складывания зеркал.
Мистика. Если поехать к дилеру, который согласился с гарантией?
Кто ж знает? Тут только пробовать - может и получится.
AndyyyM это да. Либо у дилера писать претензию с запросом на разъяснения в отказе.
Попробую на Коптевскую сгонять, если не получиться буду писать претензию
VENGA 1.6 AT Presrige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
У меня правое зеркало давно живёт собственной жизнью. В некий произвольный момент может работать перестать, также неожиданно заработать. Поскольку случается такое где-то раз в полгода, а "восстанавливается работоспособность" через пару часов - день - два, как-то не парился на эту тему. Но тут получилось заметить хоть какую-то закономерность, с повторяемостью около 50%. Заезжаю правым задним колесом на бордюр 12 - 13 см, перестаёт работать. Заезжаю на такой же бордюр левым задним колесом, начинает работать. Однозначно "наука о контактах"
. Можно будет хоть чего-то от дилера хотеть...
Отпишитесь по результатам. Интересно.dimon1981 писал(а):Попробую на Коптевскую сгонять, если не получиться буду писать претензию
У меня все заработало после продувки контактов. Более осечек не наблюдалосьsafron писал(а):У меня правое зеркало давно живёт собственной жизнью. В некий произвольный момент может работать перестать, также неожиданно заработать. Поскольку случается такое где-то раз в полгода, а "восстанавливается работоспособность" через пару часов - день - два, как-то не парился на эту тему. Но тут получилось заметить хоть какую-то закономерность, с повторяемостью около 50%. Заезжаю правым задним колесом на бордюр 12 - 13 см, перестаёт работать. Заезжаю на такой же бордюр левым задним колесом, начинает работать. Однозначно "наука о контактах". Можно будет хоть чего-то от дилера хотеть...
Каких контактов? точнее в каком месте они находятся?Dmlbv писал(а):У меня все заработало после продувки контактов
На двери с внутренней стороны отжали накладку, под ней контакт, аккуратненько отсоединяешь от блока зеркала и сжатым воздухом продуваешьTimON_003 писал(а):Каких контактов? точнее в каком месте они находятся?Dmlbv писал(а):У меня все заработало после продувки контактов
- Card number: 110
Здравствуйте друзья!
Вчера левое зеркало благополучно сложилось от кнопки, как и должно быть. Через какое-то время надо уезжать, а оно не раскрывается. Правое работает нормально. Зеркальный элемент левого зеркала тоже двигается нормально. С очень большим усилием, с риском что-то сломать левое зеркало было поставлено в рабочее положение, в котором сейчас и находится.
Подскажите, что за засада. Куда смотреть?
Спасибо
Спасибо
- Card number: 241
Было похоже, руками разложил, потом от кнопки пару раз сложил/разложил, "вылечилось" больше пока не беспокоит...
У меня складываться отказалось. Разбор и смазка не помогли, дальнейшая диагностика показала что сгорел моторчик. ОД в гарантии отказал.
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
- Card number: 110
Раскладывал с трудом или легко? За один раз вылечилось?PAL писал(а):Было похоже, руками разложил, потом от кнопки пару раз сложил/разложил, "вылечилось" больше пока не беспокоит...
Я руками пару раз разложил-сложил, от кнопки все равно не получилось.
Последний раз редактировалось Lbvf 02 май 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с зеркалом.
А результатов нет, поэтому и отписываться не стал, сгонял на Коптевскую, там отказали, ну я и забил на эту тему.safron писал(а):http://forum.vengaforum.ru/electric-air ... tml#p92819
ТО-3 уже проводил своими силами))))
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
- Card number: 241
Ну тогда наверное моторчик(((Lbvf писал(а):Я руками пару раз разложил-сложил, от кнопки все равно не получилось.
- Card number: 110
А какая причина отказа? Чем мотивировали?dimon1981 писал(а):А результатов нет, поэтому и отписываться не стал, сгонял на Коптевскую, там отказали, ну я и забил на эту тему.safron писал(а):http://forum.vengaforum.ru/electric-air ... tml#p92819
Прошел срок гарантии (на механизм складывания гарантия 12 месяцев).
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
- Card number: 110
Сегодня был в нашем любимом Автостарте. Приговор: заклинил движок, замена по гарантии.
Спасибо мастеру кузовного цеха Николаю.
