Механизм складывания зеркал.
Обсуждение вопросов по общей электрике, работа кондиционера и вентиляции, перепрошивка, подушки безопасности и другие электронные системы Kia Venga
Re: Механизм складывания зеркал.
Мистика. Если поехать к дилеру, который согласился с гарантией?
AndyyyM
Сообщение AndyyyM »
Кто ж знает? Тут только пробовать - может и получится.
AndyyyM это да. Либо у дилера писать претензию с запросом на разъяснения в отказе.
dimon1981
Сообщение dimon1981 »
Попробую на Коптевскую сгонять, если не получиться буду писать претензию
VENGA 1.6 AT Presrige
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Сообщение safron »
У меня правое зеркало давно живёт собственной жизнью. В некий произвольный момент может работать перестать, также неожиданно заработать. Поскольку случается такое где-то раз в полгода, а "восстанавливается работоспособность" через пару часов - день - два, как-то не парился на эту тему. Но тут получилось заметить хоть какую-то закономерность, с повторяемостью около 50%. Заезжаю правым задним колесом на бордюр 12 - 13 см, перестаёт работать. Заезжаю на такой же бордюр левым задним колесом, начинает работать. Однозначно "наука о контактах" :). Можно будет хоть чего-то от дилера хотеть...
AndyyyM
Сообщение AndyyyM »
dimon1981 писал(а):Попробую на Коптевскую сгонять, если не получиться буду писать претензию
Отпишитесь по результатам. Интересно.
dimon1981
Ок!
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Dmlbv
Сообщение Dmlbv »
safron писал(а):У меня правое зеркало давно живёт собственной жизнью. В некий произвольный момент может работать перестать, также неожиданно заработать. Поскольку случается такое где-то раз в полгода, а "восстанавливается работоспособность" через пару часов - день - два, как-то не парился на эту тему. Но тут получилось заметить хоть какую-то закономерность, с повторяемостью около 50%. Заезжаю правым задним колесом на бордюр 12 - 13 см, перестаёт работать. Заезжаю на такой же бордюр левым задним колесом, начинает работать. Однозначно "наука о контактах" :). Можно будет хоть чего-то от дилера хотеть...
У меня все заработало после продувки контактов. Более осечек не наблюдалось
Dmlbv писал(а):У меня все заработало после продувки контактов
Каких контактов? точнее в каком месте они находятся?
Dmlbv
Сообщение Dmlbv »
На двери с внутренней стороны отжали накладку, под ней контакт, аккуратненько отсоединяешь от блока зеркала и сжатым воздухом продуваешь
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
Здравствуйте друзья!
Вчера левое зеркало благополучно сложилось от кнопки, как и должно быть. Через какое-то время надо уезжать, а оно не раскрывается. Правое работает нормально. Зеркальный элемент левого зеркала тоже двигается нормально. С очень большим усилием, с риском что-то сломать левое зеркало было поставлено в рабочее положение, в котором сейчас и находится.
Подскажите, что за засада. Куда смотреть?
Спасибо
Card number: 241
Сообщение PAL »
Было похоже, руками разложил, потом от кнопки пару раз сложил/разложил, "вылечилось" больше пока не беспокоит...
dimon1981
У меня складываться отказалось. Разбор и смазка не помогли, дальнейшая диагностика показала что сгорел моторчик. ОД в гарантии отказал.
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Re: Проблема с зеркалом.
Сообщение safron »
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
PAL писал(а):Было похоже, руками разложил, потом от кнопки пару раз сложил/разложил, "вылечилось" больше пока не беспокоит...
Раскладывал с трудом или легко? За один раз вылечилось?
Я руками пару раз разложил-сложил, от кнопки все равно не получилось.
Последний раз редактировалось Lbvf 02 май 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
dimon1981
А результатов нет, поэтому и отписываться не стал, сгонял на Коптевскую, там отказали, ну я и забил на эту тему.
ТО-3 уже проводил своими силами))))
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Card number: 241
Сообщение PAL »
Lbvf писал(а):Я руками пару раз разложил-сложил, от кнопки все равно не получилось.
Ну тогда наверное моторчик(((
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
А какая причина отказа? Чем мотивировали?
dimon1981
Прошел срок гарантии (на механизм складывания гарантия 12 месяцев).
Ceed 1.6 CRDI
Picanto Prestige
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
Сегодня был в нашем любимом Автостарте. Приговор: заклинил движок, замена по гарантии.
Спасибо мастеру кузовного цеха Николаю.
Вернуться в «Электрооборудование, кондиционирование, airbags, ПО»
