Стойки стабилизатора.
Re: Стойки стабилизатора.
Есть левая-правая стойка стабилизатора, а верх-низ имеет значение кто знает? Хочу сам менять.
Всем добрый вечер!
Не подскажете, какой момент затяжки гаек использовали при самостоятельной замене? Гугль молчит...
Мне эти стойки оф. дилер "Компания-Т" г. Орехово-Зуево поменяли по-гарантии на 36 с копейками, так же как опорные подшипники и втулки стабилизатора... А грохот спереди как был так и остался(((. Говорят надо стойки менять, но мы вам поставим тоже самое и мах. через месяц вы опять приедете к нам. В общем я забил на это. Лечится заменой на "Каябу" (задок я уже вылечил, перестала "козлить") на перед жаба душит)))
- Card number: 241
Проехали 136000 кмalexlex писал(а):А с родными что случилось?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Хочу освежить, вот теперь думаю, что наверно и родные сойдут
Должны ещё поработать, они практически вечные.PAL писал(а):Проехали 136000 кмalexlex писал(а):А с родными что случилось?
- Card number: 52
Так же можно поменять заодно опорные подшипники (стоят копейки, менять на стороне дороже потом будет, и стойки стабилизатора).roman71rus писал(а):Добрый день всем участникам! Читаю читаю но все разбросано и скомпоновать не могу. Такая ситуация, верна 2011 г.в. Пробег 100 тыщ.,подошло время замены составляющих ходовой, про амики и пружины все в соотв. темах, еще вопрос - Да и нужно так понимаю втулку точить под стабилизатор так? Извините если что не так пишу.
Всем здравствуйте. Не знаю, как себя вести. При езде слышится стук, спереди справа. Последние несколько дней на трассе (как ни странно, в одном и том же месте) стук становится скрежущим или резонансным. Снижаю скорость ниже 80 км в ч., этот звук пропадает. Ездила к ОД в сервис. Покачали за крышу, другой мастер в это время лежал под машиной, сказали, что передние стойки стабилизатора, стучит наконечник. Так как запчасти нужно заказывать, сказали, что пока могу ездить. Что скажете?
А что это за сервис у ОД, что и подъемника у них нет.
Стойки стабилизатора поменяют и стук пройдет. Ездить можно, правильно сказали. Номера стоек и аналогов есть в заглавном сообщении темы.
Интересно , а чем отличается 54830 1P000 от 54830 1J000 ?
Сразу говорить что те от одного авто, а те от другого не надо, знаю, а вот почему номера разные?
А еще и цена разная.
- Card number: 163
Nadia777M писал(а):... Покачали за крышу, другой мастер в это время лежал под машиной...
Вы видели вибростенд, от него грохоту больше чем от КАМАЗа!
Подскажите друзья. Машина 2014 года выпуска, пробег 40 тыс. Стали проявляться с левой передней части подвески (при движении на неровной дороге) стуки. Я вначале думал, что крупная ветка попала в подвеску. Но все чисто. Мастер сказал, что это люфтят направляющие тормозного суппорта. И лечению не поддаётся. Может это так быть? Спасибо.
D D D, вполне может. Стандартная проблема многих авто. Лечения есть.
Venga 2015 AT Luxe.
Что 40 тыс. пробега для суппортов край? Или заводской брак? Заметил, что при торможении стуки значительно уменьшаются.
D D D, читайте тему - Устраняем бряки - стуки.
Дима давно описал как все решить с суппортами.
Мняли не давно...
КИА, Хундаи идут без гаек (которых хрен найдешь)
Выбрали CLKH-43L заверяли на 100% что под 2 ключа.... В итоге что не хотели то и получили под 1 ключ и шестигранник (который потом хрен открутиШь)
покупайте под 2 ключа болт. 6 граник - это если вы через неделю его собираетесь снимать, а если через год, то болгарка.
Есть Антигравийное текстурное покрытие 3M на основе резины может ей помазать болты?
Посмотрел свои запасы CTR CLKH-43L/R под рожковый ключ, никаких шестигранников, гайки присутствуют.
Верхная бонка болт впереди ровно стоит, а вот низ то ли вправо, то ли влево должен быть повернут и не помню.
Наверное прийдется снимать своё колесо что бы потом не говорили - ой поставил да не так! SLK8200R - правая.555 Япония
SLK8200L - левая. 555 Япония
- Card number: 163
Тоже пора менять стойки. Отходили 120 тыс. Был у дилеров на диагностике. Машинку подняли, подергали, но что-то люфта я не обнаружил, единственное пыльники видно от старости уже порвались. Взяли родные КИА от Мобис. СТР что-то цена ниже себестоимости металла:))), не рискнул. Уже брал по глупости амортизаторы TRW. Ездим как на погремушке.
Так же порвались пыльники на наконечниках рулевых тяг. И года не откатала фирма.
