Передние стойки.
Re: Передние стойки.
modicom писал(а):на всякий случай использовал силиконовый вазелин КВ-3
Отличная вещь! Не эта конкретно, а вообще силиконовые смазки.
Я как-то экспериментировал на предмет развести пожиже - пытался смешивать с бензином, ацетоном, эфиром, толуолом, спиртом... Не смешивается даже при кипячении! А значит не растворяет никакие пластики.
А еще, силиконовые смазки великолепно защищают резину от старения.
roman71rus
Card number: 160
Сообщение roman71rus »
Can9i, скажи еще по опорным подшипникам какие номера идут оригинальные или другие надо?
Kia Venga, 1.6 АКПП, 2011г.в.;Словакия.
roman71rus, оригинальные.
roman71rus
Card number: 160
В теме про не оригинальные амортизаторы Can9i написал, что можно заменить и на что. А что еще нужно, меняю все по кругу, чтоб ничего не упустить, может кто подсказать? Он не указал про пружины передние? ....Чтоб за раз заказать.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
И еще вопрос сход развал делать? Пока неуч Тыва Леся в разборку но думаю сам поменять все.
roman71rus, пружины Килен, смотрите номер в теме. Сход делать необязательно, мне пришлось сделать сразу после замены стоек поймал огромную яму.
S4astliff4ik
Сообщение S4astliff4ik »
Макс69 писал(а):Ну тады: 5461207000 - подшипник опоры 2 шт.
546111P000 - опора передняя 2 шт.
Был на трясучке. Приговорили верхнюю опору левой стойки с подшипником. Эти коды пойдут? Заказывать по 2 штуки?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Может отсюда, что добавить:
5461207000 Подшипник 2 шт
546111P000 Опора 2шт
54633-0Z000 Прокладка пружины 2шт
548131J000 Втулка стаба 2шт
546191М000 Резиновая прокладка 2шт
Добавлено спустя 44 минуты 28 секунд:
S4astliff4ik писал(а): 546191М000 Резиновая прокладка 2шт
Скорее всего, Hyundai/Kia 54619-1M000
Да это от Хундая, но можно её не брать если пыльники норм стоят! Клеется на пыльник сверху. Получается между опорой и пыльником.
Возьми ещё верхнюю шайбу стойки от Соляра что бы лучше обжать опору к кузову 5. Защитная шайба верхней гайки 54627-1J500 - 2 шт
Морячёк
Card number: 138
Сообщение Морячёк »
Может не в эту тему, подскажите пож. ОД говорит что ни чего страшного. Но как то стрёмно выглядит этот зазор ???
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Что может быть и чем лечится ???
Купить эту тарелку нового образца или подложить кольцо из армированной резины. У меня стоит резиновое кольцо и зазор больше не увеличивается. На форуме всё описано с размерами кольца. Только повторяю, нельзя ставить кольцо из мягкой резины.
Пётр_
Сообщение Пётр_ »
wasya писал(а):Купить эту тарелку нового образца или подложить кольцо из армированной резины.
А как быть с тем, что при повороте руля зазор по окружности изменяется
Зазор при повороте меняется из-за того, что стойка болтается. Вот и нужно с помощью кольца выбрать этот зазор между стойкой и кузовом.
Морячёк
Card number: 138
Сообщение Морячёк »
Мне интересно почему ОД отказывается посмотреть или исправить ? Много отговорок услышал. С машинкой ни чего страшного если ни считать увода в право.
Может просто лень возиться, там же жабо нужно снимать, что бы добраться.
GVD257
Сообщение GVD257 »
5 минут работы с перекуром... И делай с им шо хошь)))
kaskader
Card number: 55
Сообщение kaskader »
Без матов не получается. Блядь, сегодня жена спокойно тошнила в пробках и при развороте с щелчком оборвало шток левой передней стойки. Сам дотащился до гаража 15 км. Нашел по телефону единственную в Иркутске Сакс от Соула. Заменил за два часа.
Весьма неприятное сообщение. Это брак стойки или не удачное крепление крепление стойки к кузову?
kaskader
Card number: 55
Это ибонутый ускокоглазый конструктив. Когда машину создают тупые Дефективные маркетологи.
kaskader писал(а):машину создают тупые Дефективные маркетологи
Венга создавалась для европейских дорог, а не для бездорожья.
Родственница приезжала из Европы - когда я отвозил ее в аэропорт, она взяла ноутбук, чтобы немного поработать на заднем сиденье. Мы с супругой удивились, а она ответила, что всегда в пути работает на ноуте.
Естественно, у нее ничего не получилось на дороге, которая очень хороша по нашим меркам.
Сообщение ti6 »
Дим, прав, но не совсем. Первая такая описанная проблема за все время форума. Дефект изготовления штока или/и последствия влета в яму нормальную
Михан
Сообщение Михан »
Заказал верхние опоры амортизатора от Соула. Оригинал вышел 650 руб. за штуку. Внешне различий нет. Кто-нибудь ставил?
Да еще на время поставил свои родные стойки, но с пружинами от дизельной версии, пока идет заказ. Скажу следующее, что очень приемлемый вариант. Между родной подвеской и Соуловской. Особо не гремит.
